Alt 18.07.2013, 12:22   #46
miegelo R32
Avatar von miegelo R32
AW: Golf 5 R 32 läuft nur 240 kmh
Habe meine Abgasklappe deaktiviert kann es auch daran liegen??
miegelo R32 ist offline
Alt 18.07.2013, 12:42   #47
Avatar von coolhard
ja auch, das Teil hat schon seinen Grund ausser die Geräuschkulisse anzupassen und ist ja zusammenhänglich mit weiteren Komponenten (MSG).
Jede Änderung an der OEM AGA hat seine Eigenheiten und muss ggf. angepasst werden, dass das ganzheitliche Zusammenspiel gewährleistet ist.
Ich hab ja spasshalber/ testweise mal einen 6R ESD verbaut mit der Klappensteuerung wie OEM. Ergebnis deutliche Minderleistung, Drehmomentverluste in allen Lagen.... Sound war allerdings infernal, aber das war es dann auch schon.
p.s.: der A3 Kandidat hat auch eine geänderte AGA (BN Pipes mit Klappensteuerung) die musste angepasst werden und nun geht der tatsächlich mit über 1800kg Kampfgewicht (Voll A3) die Werks Vmax. Momentan wird man auch noch versuchen, ob das E-Gas noch etwas bringt (neu, da die Leiterbahnen verschleissen)
coolhard ist offline
Alt 18.07.2013, 13:06   #48
miegelo R32
Dann werd ich mal wieder zurück bauen Berichte dann am Samstag
ob es was gebracht hat.
Vorstellen kann ich mir das nicht sonst hätte ich nie und nimmer
Einen S3 folgen können. .aber mal gucken werd auch auf die Drehzahl achten..
Alt 18.07.2013, 19:04   #49
Avatar von coolhard
schaun wir mal was du raus bekommst, wobei wenn Du das Ventil umgesteckt hast, kann es auch sein, dass ist mittlerweile platt. Zudem muss der Druckspeicher erstmal wieder die Funktion ausführen können. Also kann sein funzt ned gleich wieder otimal. Aber wie gesagt, auf Drehzahl achten.
Und es kann auch sein, der muss erstmal ein wenig frei gefahren werden.
Alt 18.07.2013, 20:42   #50
Avatar von biSheep
Zitat von coolhard Beitrag anzeigen
Vmax: aktuell wurde in einem Fall im A3Q folgendes Problem festgestellt,
Das Problem:
"Ganz einfach, Fremdluft im Unterdruckschlauch an der Abgasklappe. War schlichtweg nicht ganz dicht. 2cm direkt am Anschluß der Dose defekt, gekürzt und gut war.
Serien VMAX Tacho 270-273 bei 20° auf der Ebenen BAB. Wert aktuell 260km/h gleiche Strecke/ Bedingungen.
VMAX nach 3.0 Stand Vorgestern bei 25° selbe Strecke: Tacho 286-287
Drehzahl war zwischen 6700 und 6750 (grober Wert) so ganz genau hab ich da nicht hingeschaut muss ich zugeben."
Ich find das ja immer geil wenn Äpfel mit Birnen verglichen werden Serie greift der Drehzahlbegrenzer bei 6500 UPM. Nun wird der auf 7000 hochgesetzt und schon läuft das Auto schneller. Das ist ja ein Wunder
biSheep ist offline
Alt 18.07.2013, 22:05   #51
Avatar von coolhard
man muss dazu sagen, dass das Fahrzeug nach 3.0 nicht mehr die Vmax erreicht hatte. Hätte ich dazu schreiben sollen,sorry.
Alt 20.07.2013, 19:59   #52
miegelo R32
So nach zurück bauen der Klappensteuerung 250km bei 6000 U
Muss auch dazu sagen das der Schlauch sehr locker auf dem
Ventil saß. ..kann sein das er falsch luft gezogen hat...
Der Wagen läuft jetzt viel besser....
Alt 20.07.2013, 21:54   #53
Avatar von coolhard
und mehr wie 6k geht ned?
Alt 20.07.2013, 23:02   #54
miegelo R32
Doch denke schon... hatte auf der Autobahn nicht genügend Auslauf. .:-)
Alt 20.07.2013, 23:07   #55
miegelo R32
Werde nächste Woche mal die Daten auslesen..
Alt 21.07.2013, 18:50   #56
na siehste hier im Forum wird" ihnen" geholfen . Nicht immer, aber fast immer !!
Ist das nicht eine tolle Gemeinschaft .
Und Uwe hast,s eben drauf
Dummbacke ist offline
Alt 02.09.2013, 13:55   #57
miegelo R32
@Coolhard anbei die Daten
Alt 02.09.2013, 13:57   #58
miegelo R32
LMM Messer ist neu.
Alt 02.09.2013, 14:17   #59
Avatar von coolhard
sieht im Verhältnis zueinander ok aus. Drehzahl 680Upm ist etwas mehr wie meiner hat (620Upm) manchmal ist auch der G28 Drehzahlsensor defekt und das MSG bekommt dann falsche Angaben. Meist startet der dann warm schlecht.
Alt 05.09.2013, 00:55   #60
Avatar von vr-six
Wie? Der kann Leistungsverlust haben wenn der Schlauch sozusagen ab ist?
vr-six ist offline
Mein .:R hört sich an wie er nur auf 5 zylinder oder läuft Flo-IV-R32 R32 Probleme/Fehler/Defekte 52 27.11.2010 20:26
Er läuft nur noch 240 km/h rome89 Allgemein 35 26.08.2010 22:24
[V] BBS 18 Zoll Radsatz mit Winterreifen bis 240 kmh Hector Suche/Biete sonstiges 1 06.12.2007 13:50
Tachonadel auf 280 kmh R32Renner Allgemeines 61 14.09.2007 18:52
lautes geräusch bei ab ca. 70 kmh chris2702 R32 Probleme/Fehler/Defekte 33 30.01.2007 16:37
Stichworte zum Thema Golf 5 R 32 läuft nur 240 kmh
golf 5 lmm stecker abziehen
, r32forum
