Alt 14.07.2013, 12:10   #16
.:RRRené
Avatar von .:RRRené
AW: Golf 5 R 32 läuft nur 240 kmh
Oder den richtigen R32 gekauft(IVer) duck&weg
.:RRRené ist offline
Alt 14.07.2013, 17:29   #17
Avatar von coolhard
Zitat von miegelo R32 Beitrag anzeigen
Ach was....bin einfach nur enttäuscht vom R32 hätte ich bloß
meinen 3, 0l Corrado Vr6 behalten....
na, mal nicht das Köpfchen hängen lassen
Frage ist erstmal ob die Tachoangabe mit GPS geprüft überhaupt stimmt, die Tachos eilen ja in der Regel bis zu 8% beim 5er vor (nicht linear).
Nur mal angenommen Du hast so einen Tacho der voreilt und Du kommst nur auf 240, sind das ggf. gerade malum die 220km/h. DAs würde bedeuten, dass ein entsprechender Defekt vorliegt.
Mal auch den Fehlerspeicher auslesen, ob da was zu finden ist.
In der Tat gibt es allerdings 2 bekannte Fälle beim A3, die partout nicht die angegebene Vmax erreicht hatten. Mittlerweile hat man das optimiert, so dass nun zumindest die Werksangabe erreicht wird, aber auch nicht mehr.
man sollte auf folgende Punkte achten, die hier auch schon erwähnt wurden:
  • Luftfilter OEM belassen (Empfehlung Mahle LX1500)
  • LMM nach 25-30k ersetzen
  • Kerzen alle 4 Jahre oder etwa 30tsd.
  • Stabzündspulen halten auch ned ewig, ab 30tsd. kanns schon mal neu sein
  • Schaltsaugrohr Unterdruckdosen Defekte oder Leitungen
  • mangelnde Boardnetzspannung
  • keine Vmax, weil MSG zwangsreguliert auf Grund hoher Außentemps/ Ansaugluft Temp
dazu gesellen sich unterschiedliche SW Stände/ Baugruppen innerhalb der Baujahre, die unterschiedlichste Leistungen ausweisen. Geh mal davon aus, dass nur ganz wenige 5er die Werksleistung jemals auch erbracht haben.
Wenn Du optimieren willst, mach das, schlechter kann es bei entsprechend Abstimmung ned werden.
Die Vmax sollte man aber ned überbewerten, oberhalb von 240 echten, braucht man schon GEduld und Auslauf vor allem bei OEm Stand.
Bei 6.500 upm sind es echte 253km/h, also mal schauen welche Drehzahl Du im 6. maximal erreichst. Abgeregelt ist beim R32 auch nix gross.
coolhard ist offline
Alt 14.07.2013, 17:46   #18
NITRO_R32
Avatar von NITRO_R32
Meiner ist komplett original nur die Domibox und eine F-Town ab Kat drunter (76mm) und habe 270.1 PS (gemessen auf einem der besten Allradprüfstände)...
Zieht aber auch kontinuierlich durch auch noch bei 240... :rolleyes:
NITRO_R32 ist offline
Alt 14.07.2013, 17:51   #19
Avatar von coolhard
Sag doch es gibt einige 5er die Leistung ab Werk haben, aber sind eher seltener. Ist deiner also OEM und nix gechipped?
Dann würde ich gerne mal das Diagramm sehen.
Alt 14.07.2013, 18:18   #20
NITRO_R32
Ist OEM Diagramm findest du in meinem Thread in Mein R32:thumbup: Kann über tapatalk nichts verlinken
Alt 14.07.2013, 18:24   #21
Avatar von coolhard
ja, habs gesehen, wie ich es erwartet habe SSR schaltet ab ~4000Upm, haste den guten File, wie teils die 4er und frühen 5er bzw. Audis.
Nitro´s R32 :)
Alt 14.07.2013, 19:29   #22
miegelo R32
Avatar von miegelo R32
also mir kommt es auch nicht so vor als würde Leistung fehlen
Die 240 kmh sind auch schnell erreicht aber dann ist leider schluss...
Hatte mal einen S3 (265 Ps) der fuhr mir bis 210 kmh nicht weg..mehr ging
wegen Verkehr auf der Autobahn nicht.
Werde erstmal das *** machen lassen und dann mal gucken.
miegelo R32 ist offline
Alt 14.07.2013, 20:03   #23
Avatar von coolhard
ok, werden die schon finden, was da ned stimmt.
Drehzahl bei 240km/h weist du aber nicht mehr?
Alt 14.07.2013, 20:11   #24
NITRO_R32
Nitro´s R32 :)
Ja EZ ist 02/2006 :thumbup:
SSR ist das Schaltsaugrohr richtig?
Alt 14.07.2013, 21:17   #25
Avatar von coolhard
ja, wundert mich nur wo die Mehrleistung her kommt, weil bis 5.500Upm mit dem File über 300NM, macht kein OEM file. Bist Du sicher dass da ned bei F-Town was angepasst wurde. Weil ohne Abstimmung mit anderer AGA, kaum vortstellbar.
Alt 14.07.2013, 22:06   #26
NITRO_R32
Ich hab die AGA gebraucht gekauft und selber montiert... Da wurde nichts abgestimmt:eek:
Hab den R mit 33tkm gekauft... Wurde mir aber als komplett original verkauft:confused:
Alt 14.07.2013, 22:20   #27
Avatar von coolhard
war die Domi Box da auch schon drin? seit wann hast Du den?
hab mal einen OEM + 3.0 angehängt, demnach hat deiner 3.0 drauf:
Name:	Audi OEM File SSR 4000 und NWT Optimierung.jpg
Hits:	111
Größe:	75,9 KB
Alt 14.07.2013, 22:58   #28
NITRO_R32
Anhang 35656
Also ich hab ihn laut Händler im April 2012 original gekauft... Dann kam die F-Town ab Kat ran und später noch die Domi Box... Dann vor 2 Wochen hab ich ihn mit der Konfiguration messen lassen, allerdings ohne etwas abstimmen zu lassen:rolleyes:
Alt 14.07.2013, 23:03   #29
Avatar von coolhard
Wenn Du VCDS hast könnte man es prüfen an Hand der file Kennung.
Aber der ist definitiv nicht OEM, das ist 3.0 was ja ok ist.
Freu Dich, Geld gespart
Alt 14.07.2013, 23:24   #30
NITRO_R32
OK alles klar... Ironischer Weise wollte ich sowieso *** 3.0 machen lassen hab mich dann aber doch erstmal für die F-Town entschieden:rolleyes:
Leider hab ich kein VCDS - aber bestimmt einer von meinen Freunden :thumbup: Hab bald 60.000 Inspektion softwaremäßig updaten die da nichts oder ähnliches??:rolleyes:
Mein .:R hört sich an wie er nur auf 5 zylinder oder läuft Flo-IV-R32 R32 Probleme/Fehler/Defekte 52 27.11.2010 19:26
Er läuft nur noch 240 km/h rome89 Allgemein 35 26.08.2010 21:24
[V] BBS 18 Zoll Radsatz mit Winterreifen bis 240 kmh Hector Suche/Biete sonstiges 1 06.12.2007 12:50
Tachonadel auf 280 kmh R32Renner Allgemeines 61 14.09.2007 17:52
lautes geräusch bei ab ca. 70 kmh chris2702 R32 Probleme/Fehler/Defekte 33 30.01.2007 15:37
Stichworte zum Thema Golf 5 R 32 läuft nur 240 kmh
golf 5 lmm stecker abziehen
, r32forum
