Alt 10.07.2013, 19:09   #1
miegelo R32
Avatar von miegelo R32
Golf 5 R 32 läuft nur 240 kmh
Hallo Leute..
mein Golf 5 R32 (Handschalter)läuft nur knapp 240 kmh...
Fahre allerdings 19 Zöllner..
Wie ist denn bei euch so der Top Speed?
Könnte bei mir auch etwas defekt sein?
Nockenwellen werte sind ok.
miegelo R32 ist offline
Alt 11.07.2013, 08:34   #2
Malcom
Avatar von Malcom
AW: Golf 5 R 32 läuft nur 240 kmh
Also an den 19"ern Liegt es nicht, hab ich selbst drauf und komm genau wie mit 18" richtung 270km/h im Tacho.
Malcom ist offline
Alt 11.07.2013, 13:25   #3
Retec
Miegelo hast Vmax aufgehoben ? ;-)
Retec ist offline
Alt 11.07.2013, 23:12   #4
miegelo R32
Ne Vmax ist nicht aufgehoben... dachte abgeregelt wird bei 250 kmh !??
Alt 11.07.2013, 23:19   #5
Micky
Avatar von Micky
Also ich habe bis jetzt noch nicht die Erfahrung gemacht das die abgeriegelt sind , die schaffen einfach nicht mehr als echte 250 was Dan beim 5er laut Tacho so 275 ca sind .
Aber oft erreicht man die eh nicht , ich habe es in 3 Jahren einmal auf echte 255 Geschaft sonst eher nur so 240
Micky ist offline
Alt 11.07.2013, 23:34   #6
miegelo R32
demnächst kommt das *** mal gucken ob das was bringt...
Alt 11.07.2013, 23:35   #7
miegelo R32
Hallo Leute..
Fahre allerdings 19 Zöller..
Alt 11.07.2013, 23:37   #8
miegelo R32
Oder meint ihr das bringt nicht viel?
Alt 12.07.2013, 18:08   #9
GoodYear-R32
Avatar von GoodYear-R32
Geschmackssache . Ich würde es nicht nochmal machen. ....
GoodYear-R32 ist offline
Alt 12.07.2013, 20:32   #10
miegelo R32
Wie? nicht zufrieden damit??
Alt 13.07.2013, 20:17   #11
Zitat von miegelo R32 Beitrag anzeigen
Hallo Leute..
Erneuer mal den Luftfilter , bau dir einen neuen(Austausch LMM) inkl. Datenmüll- entfernung ,sowie die DOMI-Box ein .
Auch deine Zündkerzen sofern sie über 30 tsd weg haben, solltest du mal erneuern !
Und alles wird gut .
Brauchst dann auch hier nicht mehr viel zu fragen; einfach mal die Suchfunktion benutzen .Hier steht ne ganze Menge drin .
Coolhardt und andere haben hier viele schon mit mehrfachen Ratschlägen schneller gemacht !!
Ich spreche aus erfahrung
Dummbacke ist offline
Alt 13.07.2013, 20:59   #12
miegelo R32
Das wurde auch schon alles getauscht!!! Und nur an der Domi
Box wird es nicht liegen. ..!!!
Alt 13.07.2013, 21:02   #13
miegelo R32
PS. habe in der suche nichts gefunden. ..
Alt 14.07.2013, 12:26   #14
Du muß dir auch schon mal Mühe geben .
Nirgendwo fällt auf dieser Welt so ganz einfach Manna vom Himmel .
Alt 14.07.2013, 12:50   #15
miegelo R32
Ach was....bin einfach nur enttäuscht vom R32 hätte ich bloß
meinen 3, 0l Corrado Vr6 behalten....
Mein .:R hört sich an wie er nur auf 5 zylinder oder läuft Flo-IV-R32 R32 Probleme/Fehler/Defekte 52 27.11.2010 20:26
Er läuft nur noch 240 km/h rome89 Allgemein 35 26.08.2010 22:24
[V] BBS 18 Zoll Radsatz mit Winterreifen bis 240 kmh Hector Suche/Biete sonstiges 1 06.12.2007 13:50
Tachonadel auf 280 kmh R32Renner Allgemeines 61 14.09.2007 18:52
lautes geräusch bei ab ca. 70 kmh chris2702 R32 Probleme/Fehler/Defekte 33 30.01.2007 16:37
Stichworte zum Thema Golf 5 R 32 läuft nur 240 kmh
golf 5 lmm stecker abziehen
, r32forum
