Öl absaugen vs Öl ablassen
Diskutiere Öl absaugen vs Öl ablassen im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hat schonmal jemand bei einem IVeR das Öl absaugen lassen, wenn ja wvl bekommt man raus? Ich wollte mir eine Pumpe besorgen um mein Öl zu wechseln...
  • Öl absaugen vs Öl ablassen Beitrag #1
Systi
Systi
Ich wollte mir eine Pumpe besorgen um mein Öl zu wechseln wann ich ich lust hab ohne auf eine Bühne angewiesen zu sein, zb alle 5tkm.
Geht schnell und sauber mit einer Pumpe.
  • Öl absaugen vs Öl ablassen Beitrag #2
Konsi
Konsi
Wo soll denn so'ne Pumpe "angeschlossen" werden?
Sinnvoll ist es sicherlich nur das Öl ab tiefsten Punkt abzulassen/abzupumpen und das ist und bleibt die Ölwanne.
Wenn die Pumpe also nicht fest zu verbauen ist, dann musst Du trotzdem jedes Mal auf ne Bühne.
  • Öl absaugen vs Öl ablassen Beitrag #3
GoodYear-R32
GoodYear-R32
Und der ÖlFilter ?? Wird er bei dir nicht erneuert ? Denn er ist auch von unten deshalb muss er sowieso auf die Bühne.
  • Öl absaugen vs Öl ablassen Beitrag #4
Systi
Systi
Steckste einfach durch die Öffnung für den Peilstab.
Die meisten neuen PKW´s haben schon garkeine Ölablassschraube mehr da muss also abgesaugt werden
  • Öl absaugen vs Öl ablassen Beitrag #5
Murph
Murph
Ich habs bei meinem Bora abgesaugt, funktioniert wunderbar sauber! Hab nämlich keine Lust das Gewinde an der ölablassschraube nachzuschneiden...das gibt ja bei den Gusswannen gern mal nach :D
  • Öl absaugen vs Öl ablassen Beitrag #6
Aber wenn ihr das Öl absaugt bleibt doch der ganze mist der sich unten sammelt , welcher eigentlich ja raus soll, dran ??? Man bekommt doch nie alles rausgepumpt oder ?
  • Öl absaugen vs Öl ablassen Beitrag #7
Etwas schwarzes Gold kommt sicher beim Wechsel des Ölfilters noch nach ! Den Wagen vorher warmfahren, dann klappt bzw. 'läuft' das auch ... :D
  • Öl absaugen vs Öl ablassen Beitrag #8
Systi
Systi
Was soll sich unten sammeln?
Das ÖL wird doch ständig umgewälzt und gefiltert und sehr kleine schmutzteilchen werden von modern Ölen gebunden und in der Schwebe gehalten
  • Öl absaugen vs Öl ablassen Beitrag #9
Murph
Murph
Den ölfilter sollte man vorher lockern, bzw. entfernen, das stimmt :)
  • Öl absaugen vs Öl ablassen Beitrag #10
Systi
Systi
Der Vollständigkeithalber
Am Peilstab war es ca 1mm unter max
abgesaugt 5.1L
Ausm Filter 0.4
Denke mehr bekommt man beim ablassen auch nicht weg.
  • Öl absaugen vs Öl ablassen Beitrag #11
naja das passt ja dann auch mit der vorgegebenen ölwechselmenge von 5,5l zusammen...
  • Öl absaugen vs Öl ablassen Beitrag #13
kommt auf den Filter an, beim Mahle ist es etwas weniger , als mit den Bosch und Mann.
Evo92
Evo92
Evo92
Sebbel
Sebbel
Sebbel
