Mein Giftige.:R
Diskutiere Mein Giftige.:R im Mein R32 Forum im Bereich Golf 4 R32; :idea: Die (3) Frontgitter lackieren (lassen) & die beiden Flaps mit 'nem Fön bearbeiten ...
  • Mein Giftige.:R Beitrag #101
- frontgitter und die beiden "frontlippen" vom unterbodenschutz mit sprühgummi auffrischen. soll alles wieder schön schwarz sein
  • Mein Giftige.:R Beitrag #102
Nein, nicht lackieren, sondern lieber neue! Ist Originaler. :p
Haube und Dach in Mattschwarz? Was hast du denn vor? Komische kombi.
Endrohre kannst du ja mal bei Frankfurt-Town anfragen. Obwohl ich deine eigentlich gut finde.
  • Mein Giftige.:R Beitrag #104
Auf keinen Fall den alu Schutz entfernen!!!!
Einfach mit neuen clipsen befestigen und du hast Ruhe.
Mittelarmlehne bei vw bestellen.
Einrohre kannst du auch billiger wo anders bestellen, außer du willst die doppelwandigen, dann f town.
Lackier am besten den Wagen, wenn die Scheibe gleich draußen ist, dann kann es bis an die Klebefläche lackieren(kein Übergang und einfacher für den Lackierer).
  • Mein Giftige.:R Beitrag #105
Marcello
Marcello
Mal ne Frage:
Ist es mit viel Aufwand verbunden die Sekundärluftpumpe zu wechseln? Kommt man da gut ran?
  • Mein Giftige.:R Beitrag #106
Diese sitzt vorne rechts und ist gut zu erreichen.
Ist deine defekt?
  • Mein Giftige.:R Beitrag #107
Marcello
Marcello
Die geht zwischendurch immer an auch nach 30 km fahrt. Der Motor/Auspuff brabbelt dann immer für 5-10 Sekunden vor sich hin und der momentanverbrauch geht so auf 2,5 l/h hoch
  • Mein Giftige.:R Beitrag #108
Das ist normal :D
Dafür ist die eingebaut, die springt auch an wenn du an der Ampel stehst. Nicht gleich ausbauen;)
  • Mein Giftige.:R Beitrag #109
Marcello
Marcello
Echt? Das ist aber nicht bei allen Rs so oder? Mir kommt das komisch vor...
  • Mein Giftige.:R Beitrag #110
Nochmals, dafür ist sie da und das ist ganz normal.
Was willst du bei dem Ausbau konrollieren, es ist ein geschlossenes system.
Ohne Fehler würde ich da nichts anrühren
  • Mein Giftige.:R Beitrag #111
Marcello
Marcello
Alles klar, danke
  • Mein Giftige.:R Beitrag #112
Marcello
Marcello
Ist hier jmd aus dem Ruhrgebiet oder Nähe 42551 der eine Bremsleitung fürn 4er R32 für hinten rechts rumliegen hat?
Mein Giftige.:R
Klapp_Spaten
6 7 8
daniRS3
daniRS3
