Kupplungstausch
Diskutiere Kupplungstausch im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; hallo zusammen! was MUSS beim kupplungstausch alles mitgewechselt werden? habe oft gehört, dass kupplungsscheibe und ausrücklager völlig...
  • Kupplungstausch Beitrag #1
Marcello
Marcello
hallo zusammen!
habe oft gehört, dass kupplungsscheibe und ausrücklager völlig ausreichen.
müssen druckplatte und ZMS auch unbedingt mit raus?
danke!
  • Kupplungstausch Beitrag #2
zenetti
zenetti
hallo zusammen!
danke!
Ich würde beim Kupplungstausch vor allem die Kupplung selbst tauschen... :D
Die OEM-Variante mag zwar ausreichen, aber die "kleine" Sachs-Performance passt IMO besser zum Gesamtkonzept des R32 (auch ohne Turbo).
  • Kupplungstausch Beitrag #3
Schwungscheibe etc muss beim Wechsel angeguckt werden, dies kann man so proforma nicht einfach sagen.
Der sowas macht, sollte das auch wissen.
  • Kupplungstausch Beitrag #4
Marcello
Marcello
gut, also liege ich ja mit meiner aussage nicht wirklich falsch.
kupplung + ausrücklager auf jeden fall, schwungscheibe und druckplatte
je nach bedarf.
kupplung hat einen durchmesser von 240 mm oder?
wie sieht es mit der dicke aus? was hat sie neu und was sollte
als mindestdicke noch vorhanden sein? (verschleißuntergrenze in mm)
  • Kupplungstausch Beitrag #5
Oezden
Oezden
Bremsflüssigkeit eventuell, wenn's nicht mehr gut ist auch mit wechseln, weil die Kupplung auch entlüftet werden muss. Ansonsten etwas nachkippen oder gleich ganz wechseln...
  • Kupplungstausch Beitrag #6
Druckplatte immer mit raus, die Membranfeder kann weich werden bzw. sogar brechen, zu Golf 2 Zeiten hat man noch so instandgesetzt( wo Getriebe aus und einbau noch ne Stunde gedauert hat). Ausser beim Syncro da war der Aufwand auch schon gross!. ZMS nach Bedarf (lässt sich gut beurteilen), Scheibe , Druckplatte ,Ausrücklager und den Entlüfter würde ich aus eigener Erfahrung immer tauschen!
ggf. sogar den KW Simmering mit ersetzen.
die Reibscheibe hat ja so Fächer auf dem Belag wenn dieser Fächer noch ca. 0,5 - 0,8 mm hat wäre er i.o. , man sollte aber auch die Federn,Nietverbindungen,verölte Stellen , Anlauffarben, Schleifspuren ,etc. prüfen
  • Kupplungstausch Beitrag #7
zenetti
zenetti
Ja, der tolle Entlüfter muss auf jeden Fall getauscht werden... :D ;)
  • Kupplungstausch Beitrag #8
gell da weißte bescheid 8) :great:
Kupplungstausch
turborene95
turborene95
Brassbound
Daniel1984
Daniel1984
Daniel1984
Rob89
Evo92
Evo92
Evo92
