Schlechter Warmstart!!??
Diskutiere Schlechter Warmstart!!?? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; In dem original Filter ist auch kein Rueckschlagventil, sondern nur der Druckregler und Bypass. Das Fuel Non-Return Ventil soll anscheinend in...
  • Schlechter Warmstart!!?? Beitrag #21
Das Fuel Non-Return Ventil soll anscheinend in der In-Tank Pumpe sitzen, kann das jemand bestaetigen?
Habe den Verdacht dass mein EVAP Ventil defekt ist und dadurch ein Druck im Tank vorhanden ist der wiederrum eventuell das Rueckschlagventil auf dem Gewissen hat und somit den Haltedruck vergeigt und deshlab die Warmstart Probleme da sind...
  • Schlechter Warmstart!!?? Beitrag #22
what?
Wenn du das Aktivkohle Ventil meinst...
hab ich auch schon geckeck...
viele Tuner bauen da noch ein Zusatz Rückschlagventil ein...
Musst mal auf den Turbobilder anschauen... sitzt zwschen Brücke und Aktivkohlefilter in der Leitung...
Soll verhinder,das Ladedruck in den Tank kommt
  • Schlechter Warmstart!!?? Beitrag #23
Systi
Systi
what?
Wie hast du es denn geprüft?
Eigentlich geht es nur durch tauschen, denn es arbeitet korrekt, öffnet und schliesst nur es ist durchlässig.
  • Schlechter Warmstart!!?? Beitrag #24
servus tom, in der Intankpumpe ist definitiv ein Rückschlagventil verbaut, dazu gibts auch eine Prüfanleitung seitens VW, der Kraftstoffilter fungiert aber sehr änhlich, bei den Ver GTI´s kommt es sporadisch auch zu Startproblemen allerdings nach Standzeit grösser 6 Stunden da löst der Kraftstofffilter meist das Problem.
  • Schlechter Warmstart!!?? Beitrag #25
Okay danke Michael. Hast du da ne Referenz wie ich das pruefen kann?
Link oder so aehnlich?
  • Schlechter Warmstart!!?? Beitrag #26
Schreib dir morgen mal was zusammen, gruss
  • Schlechter Warmstart!!?? Beitrag #27
ja super ;) DANKE...
Also zum Troubleshooting:
Das EVAP Ventil war defintiv defekt.
Auch wenn es geklickt hat und der Wiederstand OK war, war es doch stromlos offen.
Neu sind sie allerdings stromlos geschlossen. Tank>Ansaug.
Mal schauen, fahr heute Abend nach VW Fanatics, morgen sollte ich wissen ob das Problem behoben ist.
  • Schlechter Warmstart!!?? Beitrag #28
Problem behoben! N80 Ventil...
Krass was so ein kleines Scheissding verursachen kann...
  • Schlechter Warmstart!!?? Beitrag #29
Systi
Systi
Weiss grad nicht was das N80 ist, ist es das Ventil das ich im Post Nr 4 vermutet habe?
  • Schlechter Warmstart!!?? Beitrag #30
Magnetventil zur Tankentlüftung
  • Schlechter Warmstart!!?? Beitrag #31
Glückwunsch ;) siehe da, interessanter Fehler !
  • Schlechter Warmstart!!?? Beitrag #32
..:R32:..
das sitzt im aktivkohlefilter oder?
  • Schlechter Warmstart!!?? Beitrag #33
also mein Ventil ist dicht,wenn keine Taktung anliegt.... und trotzdem beschissener Warmstart
Rene_R
Fr32ank
