Schlechter Warmstart!!??
Diskutiere Schlechter Warmstart!!?? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hi, Vielleicht hat jemand von euch eine schnelle Loesung fuer das Problem. Sobald der Wagen ordentich warm ist und man ihn abstellt springt er...
  • Schlechter Warmstart!!?? Beitrag #1
Sobald der Wagen ordentich warm ist und man ihn abstellt springt er nicht mehr an.
Anlasser dreht sich einen ab aber passiert nichts, dann Sekunden spaeter springt er an und lauft wie ein Sack Nuesse.
Paar Sekunden spaeter ist dann wieder alles normal.
Was koennte das sein?
Fakten:
Nur wenn warm.
Kalt absolut perfekter Start.
Kein Fehlereintrag.
Spritpumpen springen an sobald man die Tuer aufmacht.
Batterie und LM i.O.
Kuehlmittelsensor 3 Monate alt.
LMM 3 Monate alt.
Zuendkerzen 3 Monate alt, Farbbild ok.
Moegliche Probleme:
Kein Sprit?
Kein Funke?
Falsche Temperatur Werte?
Falsche Werte vom Kurbelwellensensor?
Zuendkerzen?
Sonst was?
Tankentlueftung?
Benzinhaltedruck? (Dampfblasen)
Vielleicht mal einer solch ein Problem gehabt?
Die andere Sache ist, warum nun auf einmal?
Hat angefangen nach 900km Fahrt zum Woerthersee.
  • Schlechter Warmstart!!?? Beitrag #2
kpk
Dampfblasenbildung in der Einspritzleiste!
bzw. schlechter Softwarestand!
mfg
  • Schlechter Warmstart!!?? Beitrag #3
Dachte ich auch, aber warum von heute auf morgen?
Software sollte auch mal neu stimmt... Aber daran solls wohl nicht liegen.
Immerhin fuhr er ja 30000 KM problemlos.
Auch das mit den Dampfblasen wundert mich, warum nun ploetzlich?
  • Schlechter Warmstart!!?? Beitrag #4
Systi
Systi
Evtl macht dein Ventil vom Aktivkohle filter nicht mehr korrekt zu und es strömen ständig benzindämpfe in den Motor bzw sammeln sich in der Ansaugung.
Dampfblasen kann ich mir nicht vorstellen!
  • Schlechter Warmstart!!?? Beitrag #5
ich hab das Problem auch... auch mit zwei verschiedene Softwarestände
  • Schlechter Warmstart!!?? Beitrag #6
Software kann es nicht sein, es ging ja 2 Jahre lang.
Aktivkohle hmmm kuck ich mal...
Schon wieder Troubleshooting... Oh mann...
Benzinhaltedruck kommt mir sofort in den Sinn... Wo sitzt dieses Ventil, in der Hauptpumpe im Tank taete ich sagen oder?
  • Schlechter Warmstart!!?? Beitrag #8
Nachm kettenwechsel eigentlich ...
  • Schlechter Warmstart!!?? Beitrag #9
Ja gut das ist ja bei mir nicht der Fall. Dann stimmen deine Zeiteinstellungen wohl nicht ganz.
  • Schlechter Warmstart!!?? Beitrag #10
doch doch...die Passen eigentlich ganz gut..zumindest laut VCDS
  • Schlechter Warmstart!!?? Beitrag #11
Haltedruck prüfen.
  • Schlechter Warmstart!!?? Beitrag #12
Sasch.:R
Sasch.:R
den Fehler hatte ich auch schon bei mir, war der Kühlmittelsensor defekt. der sagt dann dem motorsteuergerät wenn er warm ist, das er kalt sei und deswegen springt er schlecht an und läuft wie nen sack Nüsse da er soviel ich weiß fetter einspritzt.
Gruß Sascha
  • Schlechter Warmstart!!?? Beitrag #13
Ja der ist aber neu... ok klar muss nicht bedeuten dass er nicht defekt ist.
Muss mal die Werte auslesen... Hatte aber noch keine Zeit...
Obwohl warum messen, die Anzeige geht ja bzw MFA XP zeigt gute Werte an...
Dann kann er ja wohl nicht defekt sein. Ist ja nur noch ein 2 Pin Sensor und nicht ein 4 Pin Doppelsensor fuer Temp und ECU.
  • Schlechter Warmstart!!?? Beitrag #14
1 Sache habe wir gemeinsam. Wir beide hatten wohl dann alle Stecker ab um den Motor rum... Nockenwellenversteller/Sensor usw...
Kabelbruch oder schlechter Kontakt?
Hast du das schon ueberprueft?
  • Schlechter Warmstart!!?? Beitrag #15
ja hab ich alles überprüft... ich hab auch Kontakt Spray versucht...
Zündspulen getauscht... Zündkerzen getauscht...
LMM Getauscht...
Lambda Sonden getauscht
Massepunkte gereinigt
einzig was noch sein kann,
ist bei mir Undichtigkeit Ventildeckel..
  • Schlechter Warmstart!!?? Beitrag #16
Ventildeckel? Nein das denke ich wohl eher nicht.
Temperatur Sensor mal getauscht?
Kurbelwellen Sensor getauscht?
  • Schlechter Warmstart!!?? Beitrag #17
Ventildeckel sag ich nur... weil der Sifft...
und ohne Öldeckel läuft der R auch bescheiden
Temperatur Sensoren melden alle vernüftige Werte
  • Schlechter Warmstart!!?? Beitrag #18
hey Tom hast du bereits den Kraftstofffilter (Rückschlagventil interiert) ersetzt?
  • Schlechter Warmstart!!?? Beitrag #19
hey,
Nee das habe ich noch nicht.
Wegen dem Haltedruck meinst du?
Muesste ich mal genau kucken was HGP da gebaut hat...? Weiss ich naemlich eigentlich gar nicht.
Wo sitz da ein Rueckschlagventil?
Was rede ich, der Original Filter ist doch raus... Da bei Turbo doch auf Regler in der Leiste umgebaut wird.
Da wird wohl sonst nichts sein.
  • Schlechter Warmstart!!?? Beitrag #20
servus, das stimmt ;) , da gibts dann sicher kein Problem.
Rene_R
Fr32ank
