Geräusch Beschleunigung 1 Gang u. 2-3 Gang
Diskutiere Geräusch Beschleunigung 1 Gang u. 2-3 Gang im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Moin, gestern ist es mir etwas deutlicher aufgefallen. Wenn ich im 1 Gang stark beschleunige, hört sich das an, als hätte mein .:R einen...
  • Geräusch Beschleunigung 1 Gang u. 2-3 Gang Beitrag #1
Dobermann
Moin,
Wenn ich im 1 Gang stark beschleunige, hört sich das an, als hätte mein .:R einen Kompressor. Im 2ten Gang auch noch ein bisschen.
Halte ich die Drehzahl, ist auf gleichbleibendes Geräusch festzustellen.
Trete ich die Kupplung, geht es gefühlt mit der Drehzahl wieder weg.
Sven
  • Geräusch Beschleunigung 1 Gang u. 2-3 Gang Beitrag #2
Blace92
Blace92
Guck mal ob der schlauch zwischen Drosselklappe und LMM richtig drauf ist mit den komischen druckschellen halten die nicht immer in der fals bei der drosselklappe
  • Geräusch Beschleunigung 1 Gang u. 2-3 Gang Beitrag #3
Dobermann
Checke ich mal.
Sollte aber alles soweit drauf sein. Bin da schon so penibel weil das iwie nie 100% richtig fest sitzt.
Habe heute drauf geachtet.
Mit Gang und bei konstanter Geschwindigkeit ist es deutlich hörbar.
Trete ich die Kupplung, wird es leiser aber man hört es noch minimal.
Sven
  • Geräusch Beschleunigung 1 Gang u. 2-3 Gang Beitrag #4
Dobermann
Falscher Thread
  • Geräusch Beschleunigung 1 Gang u. 2-3 Gang Beitrag #5
Verschwindet das Geräusch wenn der Motor / Auspuff wärmer wird?
  • Geräusch Beschleunigung 1 Gang u. 2-3 Gang Beitrag #6
Dobermann
Wird gefühlt eher lauter.
Wird def. lauter, wenn ich das 2-3 mal gemacht habe ( 2 und 3 Gang z.B. Vollgas)
Wenn ich den warm im 2ten Gang ausrollen lasse ab 3000 U/Min, dann hört sich das an, als würden die Bremsbeläge schleifen oder so.(Hört man super mit Fenster offen und zwischen li und re parkenden Autos fährt) Total freaky alles...8-(
Ich habe jetzt, wenn er warm ist, zwischen 1500 und 2500 U/Min ein klackern. Dachte erst Kat aber der ist es nicht. Hoffe ich komme die Woche dazu den Unterbodenschutz ab zumachen und dann zu lauschen wo es herkommt....
Soooo gerade noch mal drauf geachtet
Es ist schon Drehzahl abhängig und sogar im Stand leicht hörbar wenn man etwas die Drehzahl erhöht. Beim fahren aber deutlich lauter!
2 Gang ca. 3500 U/Min wenn man dann vom Gas geht blubbert es erst ( Dafür lieben wir den R) und dann hört es sich wie ein schleifen/zischen an. Woher das kommt, keine Ahnung. Deutlich aber von aussen zu hören. Nicht von innen.
  • Geräusch Beschleunigung 1 Gang u. 2-3 Gang Beitrag #7
StEpHaNo
StEpHaNo
Hängt dein Schlauch vom Auspuff nur hinten runter oder hast du ne madenschraube drin ? Sonst ist der Schlauch vll kaputt? Ich hatte das auch mal gehabt und bei mir war es der Schlauch das Ansaugen damit die Klappe geschlossen bleibt
  • Geräusch Beschleunigung 1 Gang u. 2-3 Gang Beitrag #8
Dobermann
Das Geräusch hatte ich schon ;-)
Steckt hinten mit einer Schraube vorne drin
Habe beide Schläuche mal zusätzliche abgeklemmt, rauscht trz.
Es kommt gefühlt zwischen Motor und Karosse höhe Drosselklappe
Man hörte irgendwie ein zischen. Könnte auch normal sein. Drosselklappe dachte ich erst aber die ist gereinigt, justiert und da sitzt alles fest.
phylstarrr
