Haldex surrt nach Reifenwechsel
Diskutiere Haldex surrt nach Reifenwechsel im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Mahlzeit habe folgendes Problem meine Haldex surrt leicht bei Kurvenfahrten wen ich runter schalte. Vorher mit den alten Michelin Pellen war...
  • Haldex surrt nach Reifenwechsel Beitrag #1
Golffreak23
Golffreak23
Vorher mit den alten Michelin Pellen war nichts zu hören.
Jetzt habe ich alle 4 Reifen gewechselt und die Haldex surrt.
Öl und Filter wurden vor 18 tkm gewechselt.
Werde morgen mal den Filter und das Öl wechsel.
Kann man über Vcds die Haldex neu anlernen ?
Grüße Sascha
  • Haldex surrt nach Reifenwechsel Beitrag #2
Hab gehört das die Dinger auch mal richtig "Getriebeschäden" bekommen :D8)
  • Haldex surrt nach Reifenwechsel Beitrag #3
Golffreak23
Golffreak23
Ja nur komischerweise war mit den alten Reifen nichts zu hören *buck**noahnung*
  • Haldex surrt nach Reifenwechsel Beitrag #4
Vllt surren ja die Reifen :D
  • Haldex surrt nach Reifenwechsel Beitrag #5
Dobermann
Hatte genau das gleiche.
Sommerreifen nix und zack kamen die Winter drauf, surren. Weiter gefahren weil ich dachte es wären die Reifen und zack, vor 2 Monaten eine neue Haldex :D
bei mir war es das Differential. Nehme den .:R auf die Bühne, ESP raus, 2-3 Gang und dann vom Gas gehen.
Wenn du denkst, dir kommt das Differential entgegen, ist es im Ar***
  • Haldex surrt nach Reifenwechsel Beitrag #7
Polo_GTI_
Polo_GTI_
Tach
Hmm meine Haldex hinten hat die tage leider auch Brotzeit gemacht...
Haldex sperrt die ganze Zeit/ Verspannt sich beim rangieren... *roll* ist auf einmal gekommen blubb bei 50 in der Stadt :great:. Im A3-freunde Forum hat einer gerade das selbe Problem. Bei dem hat sich im Steuergerät ne plastik zahnstange aufgelöst damit konnte das Ventil nich mehr ganz öffen :-/.
Naja sei es drum : ) hat vielleicht noch jemand eins über ;) ??
Lg Patrick
  • Haldex surrt nach Reifenwechsel Beitrag #8
Golffreak23
Golffreak23
Ahh okay danke für den Tipp werden morgen eh alles mal runter schrauben 8)
wen nicht kommt nen Besenstiel hinten Quer :)
  • Haldex surrt nach Reifenwechsel Beitrag #9
die problematik mit dem diff gabs doch hier schon des öfternen. ich mein der Klaus hatte das auch
  • Haldex surrt nach Reifenwechsel Beitrag #10
Ich hatte die Verspannungen im Antriebsstrang beim rangieren.
Im Endeffekt wars nach dem Erneuern des Haldexsteuergeräts wieder i.O.
Hat aber denke ich nix mit Surren/Differential zu tun
  • Haldex surrt nach Reifenwechsel Beitrag #11
Golffreak23
Golffreak23
So hier mal ein Paar Bilder...haben beide Öle gleich mal getauscht Pech schwarz alles.
Surren ist weg.*buck**buck*
Schade die Funktion Anhänge verwalten geht wohl nicht ????
Partyboy1986
INeedNOS
INeedNOS
