Klimaanlage kühlt nicht mehr. Geräusche vorhanden
Diskutiere Klimaanlage kühlt nicht mehr. Geräusche vorhanden im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Fehlerspeicher ergab Addresse 08 ------------------------------------------------------- Steuergerät: 3B1 907 044 C Bauteil...
  • Klimaanlage kühlt nicht mehr. Geräusche vorhanden Beitrag #21
Dobermann
Bauteil: CLIMATRONIC C 2.0.0
Codierung: 11000
Shop #: WSC 49671
1Fehler gefunden:
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
37-00 - defekt
  • Klimaanlage kühlt nicht mehr. Geräusche vorhanden Beitrag #23
Jo das Übliche ... wenn der als Defekt drinsteht ist die Klima ausser Funktion.
Der sitzt rechts aussen am A-Brett an dem Klimakasten. Macht viel Spaß. Danach ist man so gelenkig das man sich fast selber einen *** kann :D
  • Klimaanlage kühlt nicht mehr. Geräusche vorhanden Beitrag #25
Dobermann
Was ein Kampf das auszubauen...
Glaube der Einbau wird viiiiel schlimmer...
Hauptsache es funktioniert danach wieder alles
  • Klimaanlage kühlt nicht mehr. Geräusche vorhanden Beitrag #26
Es wird schon :) Falls nicht, beherrscht Du mindestens nach Svenni die Kunst des 'Autofellatio' ...
  • Klimaanlage kühlt nicht mehr. Geräusche vorhanden Beitrag #27
Dobermann
Ich habe den neuen Motor eingebaut und ging recht schwierig.
Drin ist er jetzt aber ich kann den Fehler nicht löschen.
Wenn ich über VAG eine Stelldiagnose mache, dann ist der Fehler immer noch drin.
Zusätzlich kommt noch was vom G68... :/ Der lässt sich aber direkt löschen.
Über die Climatronic passiert das gleiche. Fehler ist auch nicht darüber zu löschen.
Was könnte ich noch versuchen?
  • Klimaanlage kühlt nicht mehr. Geräusche vorhanden Beitrag #28
tconzept
Die Fahrgeschwindigkeit im Klima-STG und in dem Kombiinstrument über VCDS auslesbar. Dies vesuchen. Hast Du eine neue Grundeinstellung der Stellmotoren gemacht? Der Elektrische Anschluss auch richtig eingesteckt? Kann wohl passieren, dass bei der ganzen fummelei den Stecker nicht richtig drauf hast!
  • Klimaanlage kühlt nicht mehr. Geräusche vorhanden Beitrag #29
Dobermann
Habe diesen Stelldiagnosetest über die Climatronic getätigt und halt über VAG.
Fahre aber in 1 Std. zu VW und die machen eine Grundeinstellung. Hoffe kann dem 5€ in Hand drücken und fertig...
Melde mich dann. Habe echt keine Lust mehr auf dieses nackte Auto vorne :D
Ergebnis: Er rührt sich kein Stück. Dann geht er wieder zurück.. Im Fehlerspeicher lässt sich der Fehler nicht löschen und ist "defekt statisch"
Es könnte auch das Steuergerät defekt sein? Welches ist das? Wo sitzt das? Wie könnte ich das testen?
  • Klimaanlage kühlt nicht mehr. Geräusche vorhanden Beitrag #30
tconzept
Das Steuergerät selbst, ist das Bedienelement im Amaturenbrett. Schaue lieber nochmal ob, die Elektrischen Anschlüsse angeschloßen sind! Sonst komm nach Steinfurt und wir bauen es mal eben um!
Gruß Tobi
  • Klimaanlage kühlt nicht mehr. Geräusche vorhanden Beitrag #31
Dobermann
Also im Bedienteil surrt es wenn man den Test macht.
Mal mit Vw kuscheln ob die einen bestellen zu testzwecken und schauen ob der dann geht. 100€ wollen die
