Motor vibriert in der Warmlaufphase
Diskutiere Motor vibriert in der Warmlaufphase im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallöööchen, ich wollte mal fragen, ob es normal ist, wenns draußen etwas kälter ist und ich den Motor starte, dieser so für ca. 15 sek bei 1200...
  • Motor vibriert in der Warmlaufphase Beitrag #1
dennisp21189
dennisp21189
Hallöööchen,
ich wollte mal fragen, ob es normal ist, wenns draußen etwas kälter ist und ich den Motor starte, dieser so für ca. 15 sek bei 1200 umdrehungen "vibriert" bzw. "unruhig" läuft, bis er runter auf ca. 600 umdrehungen ist.
Drehzahl ist aufjedenfall stabil, man fühlt es nur...
Wäre für jeden Tip dankbar :)
Dennis
  • Motor vibriert in der Warmlaufphase Beitrag #2
straightshoot
straightshoot
Bei mir das gleiche,würd mich interessieren ob das normal ist
  • Motor vibriert in der Warmlaufphase Beitrag #3
Das er in der Phase höher dreht ist normal. Schwankt die Drehzahl?
  • Motor vibriert in der Warmlaufphase Beitrag #4
dennisp21189
dennisp21189
Erstmal danke für die schnellen Antworten!!!
Nein die Drehzahl ist wie gesagt absolut stabil, man fühlt nur die Vibrationen des Motors bis er dann runter auf 600 Umdrehungen ist, dann isser ruhig...
  • Motor vibriert in der Warmlaufphase Beitrag #5
straightshoot
straightshoot
Ist vielleicht wegen der Sekundärluftpumpe.....bei mir schwangte anfangs auch die Drezahl,Drosselklappe gereinigt(Tuch,Bremsenreiniger) und weg waren die Schwankungen
  • Motor vibriert in der Warmlaufphase Beitrag #6
eine erhöhte leerlaufdrehzahl nachm starten ist normal...nat. ohne schwankungen etc.
hat glaub ich mit den emissionswerten zu tun...
  • Motor vibriert in der Warmlaufphase Beitrag #7
dennisp21189
dennisp21189
Was mir heute noch aufgefallen ist, dass er auch im warmen Zustand bei genau 1000 Umdrehungen vibriert... Alles was darüber hinaus geht, ist total ruhig...
  • Motor vibriert in der Warmlaufphase Beitrag #8
das ist das typ. vr6 problem ;)
sollte weiters kein problem darstellen...
  • Motor vibriert in der Warmlaufphase Beitrag #9
V oder VR Motoren haben keinen so guten Massenausgleich wie etwa Reihenmotoren oder Boxer *noahnung* Dazu kommt der "exotische" Zylinderwinkel des .:R32
Geringfügige Vibrationen sind völlig normal und gehören dazu :great:
Sollte allerdings nicht so schlimm sein, wie bei den Harley 45 Grad 2-Zylinder V's *lol*
  • Motor vibriert in der Warmlaufphase Beitrag #10
dennisp21189
dennisp21189
ja gut, wenn das so ist, brauch ich mir da ja keine sorgen machen :):great:
Ice
