Tankentlüftung
Diskutiere Tankentlüftung im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Moin zusammen... Habe seit meinem Turbo Umbau Probleme mit der Tankentlüftung, Es baut sich wohl Unterdruck im Tank auf :( Habe das Magnetventil...
  • Tankentlüftung Beitrag #1
Golf R36
Golf R36
Moin zusammen...
Habe das Magnetventil am Aktivkohlefilter schon gewechselt aber dieses fängt einfach nicht an zu tackern! Weiß zufällig einer von euch wie das Ventil angesteuert wird, über nen Relais oder nur über das motorsteuergerät?
Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen *noahnung*
  • Tankentlüftung Beitrag #2
Geh mal unters Auto und Schau dir den Entlüftungsschlauch an.
Vllt is er ja irgendwo geknickt oder so.
Kannst den Schlauch ja auch unterhalb vom Tank mal abziehen und schauen ob es dann besser ist.
  • Tankentlüftung Beitrag #3
Golf R36
Golf R36
Schlauch habe ich geprüft, ist nicht geknickt oder verstopft!
  • Tankentlüftung Beitrag #4
  • Tankentlüftung Beitrag #5
R32-Pilot
R32-Pilot
Hast du ein zusätzliches Rückschlag Ventile an der Brücke dran???
Also so ist das bei mir, damit die Gase in die Brücke kann, aber lade Druck nicht im Tank!
  • Tankentlüftung Beitrag #6
Rückschlagventil:
manche haben es dran..und manche nicht...
entlasstet eigentlich nur das Taktventil
  • Tankentlüftung Beitrag #7
Golf R36
Golf R36
  • Tankentlüftung Beitrag #8
Golf R36
Golf R36
Weiß sonst keiner ne Lösung :(
Tankentlüftung
