Teilenummer für Heckwischermotor
Diskutiere Teilenummer für Heckwischermotor im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hi @ all! Habe SuFu benutzt, jedoch nichts gefunden. In letzter Zeit habe ich häufiger das Problem, dass sich beim Starten der Heckwischer...
  • Teilenummer für Heckwischermotor Beitrag #1
Tw33ty
Tw33ty
Hi @ all!
Habe SuFu benutzt, jedoch nichts gefunden. In letzter Zeit habe ich häufiger das Problem, dass sich beim Starten der Heckwischer betätigt. Tippe mal auf defekten Heckwischermotor, was meint ihr? Hat von dem zufällig jmd die TN oder kann mich zu dem Thread weiterverlinken, falls der doch schon existiert!?
Vielleicht hat aber auch jmd ne andere Idee, was es sein könnte und hält mich davon ab nen Heckwisch Motor für 100 Stecken zu kaufen...
In jedem Fall schon mal ein herzliches DANKE :great:
  • Teilenummer für Heckwischermotor Beitrag #2
:idea: ... 1K6 955 711 C
  • Teilenummer für Heckwischermotor Beitrag #4
Bist du sicher? Warum sollte der wischen wenn er defekt ist? Oder ist da auch direkt die elektronik drin verbaut?
Oder hast du den Rückwärtsgang drin wenn du den R anlässt?
  • Teilenummer für Heckwischermotor Beitrag #6
Das hatte ich auch erst in Erwägung gezogen, aber dies müsste einem schon auffallen ;) Alternativ könnte man(n) auch den Intervall mit VCDS um-/rauscodieren oder den Heckscheibenwischermotor stilllegen bzw. gar demontieren ...
  • Teilenummer für Heckwischermotor Beitrag #7
Tw33ty
Tw33ty
Nee hab keinen Rückwärtsgang drin beim Starten
  • Teilenummer für Heckwischermotor Beitrag #8
-LexX-
-LexX-
Alternative zum Heckwischer
Glasstopfen von gecleant.de !
Schaut meines Erachtens eh besser aus :)
  • Teilenummer für Heckwischermotor Beitrag #9
  • Teilenummer für Heckwischermotor Beitrag #11
Tw33ty
Tw33ty
Hmmm...in der Bucht gibt's die Motoren vom VIer deutlich günstiger. Sind die baugleich zum Wischermotor vom Ver? *noahnung*
  • Teilenummer für Heckwischermotor Beitrag #12
Das kann ich mir nicht vorstellen *noahnung* Da beim GVI z.B. die Düse in der 3. Bremsleuchte sitzt, wird die Wischwasserleitung anders verlaufen ...
  • Teilenummer für Heckwischermotor Beitrag #13
Tw33ty
Tw33ty
Danke dir hört sich plausibel an :great:
