MFA XP Lite
Diskutiere MFA XP Lite im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo, Ich habe am Samstag an meinem R das MFA XP Lite installiert. Soweit auch alles prima. Nur habe ich folgendes Problem: Wenn der Motor kalt...
  • MFA XP Lite Beitrag #1
MaxPayne
Wenn der Motor kalt ist,z.B über Nacht steht und morgens gestartet wird und
er ist in dem MFA XP Modus drin ruckelt die Drehzahl kurz.
Vorher war das auf gar keinen fall aufgetreten.Er ist noRmal die Ruhe selbst.
Wenn ich aber den Zündschlüssel rumdrehe,(auch alles im kalten Zustand) und er ist nicht im Xp Modus,sondern in der normalen Anzeige,startet er wie immer.
Es kommt also nur vor wenn ich in dem XP Modus bin.
Was kann das sein?
MfG,Thomas
  • MFA XP Lite Beitrag #3
Das kommt ganz sicher nicht von der MFA XP ....
  • MFA XP Lite Beitrag #4
MaxPayne
Soooo,es war was ganz anderes.......
Ich hatte am besagten Samstag auch noch etwas umcodieren lassen.
Und zwar das das Abendlicht automatisch angeht mit starten des Motors.
Mit gezogener Handbremse ist das Licht beim starten aus und er läuft wie immer.
Ist die Handbremse unten und er muss mit Licht starten ruckelt er kurz.
Das hat mir der Typ auch beim umcodieren gesagt,das ich besser die Handbremse anziehen soll beim starten zwecks Batterie.Hatte das aber total verdrängt....:)
  • MFA XP Lite Beitrag #5
Hast du DSG? Denn dann solltest du eh immer die Handbremse anziehen beim parken.
Warum hast du das so einstellen lassen?
  • MFA XP Lite Beitrag #7
PH-32
PH-32
Wieso soll man bei DSG immer mit Handbremse parken?
Sind die Belastungen auf dem Antriebszweig sonst zu groß?
  • MFA XP Lite Beitrag #8
R32_Peter
Das muss mir auch mal jemand erklären!? Noch nie gehört!?
  • MFA XP Lite Beitrag #9
vergesst es leute...sowas mach ich nur wenns abschüssig ist, dass die getriebesperre auf "P" nicht so hart dann am ausrasten ist...aber sonst nicht!
  • MFA XP Lite Beitrag #10
Systi
Systi
DSG soll immer mit Handbremse geparkt werden da sonst Spannung auf die Getriebesperre kommt
Ob man nun vorher beurteilen will ob es nun abschüssig ist oder nicht ist doch Bullshit einfach anziehn und fertig
MUSS MAN EH IN DEUTSCHLAND!
§14 StVO Sorgfaltspflichten beim Ein- und Aussteigen
(2) Verläßt der Führer sein Fahrzeug, so muß er die nötigen Maßnahmen treffen, um Unfälle oder Verkehrsstörungen zu vermeiden. Kraftfahrzeuge sind auch gegen unbefugte Benutzung zu sichern.
  • MFA XP Lite Beitrag #11
Irrtum, man(n) ist nicht verpflichtet die Handbremse anzuziehen :!: ...
  • MFA XP Lite Beitrag #12
Systi
Systi
Du kannst natürich auch gerne Keile vorne und Hinten vorlegen um gegen Wegrollen zu Sichern
Oder Räder gegen den Bordstein drehen oder ähnliche Spielerein
Oder halt einfach die Handbremse anziehen um §14 StVO gerecht zu werden
  • MFA XP Lite Beitrag #13
na genau... *lol*
also wenn das meine einzigen sorgen sind, dann solls wohl so sein 8)
außerdem hab ich keinen führer sondern bin fahrer :D
  • MFA XP Lite Beitrag #14
MaxPayne
Sehr schön alles!
Aber ich habe kein DSG.
  • MFA XP Lite Beitrag #15
Korrekt. Ich bezog mich auf die Getriebesperre und darauf, wenn man bei Abschüssigkeit den Gang einlegt ohne die Handbremse zu ziehen kann es schonmal etwas mehr Kraft erfordern. Das geht dann auch auf die Zahnräder die beim DSG wohl in dieser Beziehung etwas anfälliger sind. Daher mache ich das immer. Auch in der ebenen da es einfach gewohnheit ist.
  • MFA XP Lite Beitrag #16
Deshalb zieht man(n) auch erst die Handbremse an & legt dann einen Gang ein bzw. geht anschließend mit dem Wählhebel in den Parkmodus ! Jetzt haben wir aber ordentlich den Kontext verwässert, ergo 'BTT' :D ...
MFA XP Lite
