Vibrationen beim Beschleunigen ???
Diskutiere Vibrationen beim Beschleunigen ??? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi Leute. Ich habe mein R32 aus dem Winterschlaf geholt und jetzt habe ich eine Unwucht beim beschleunigen. ein starkes vibrieren. was könnte...
  • Vibrationen beim Beschleunigen ??? Beitrag #1
EricvR
EricvR
Hi Leute.
was könnte das sein ? die reifen sind es nicht. am anfang hab ich an einen standplatten gedacht. hab andere felgen drauf gemacht und es ist noch immer da...
ich habe mich mal drunter gelegt und mir ist aufgefallen dass da eine schraube fehlt.
kann mir einer sagen was die schraube fest hällt ?
  • Vibrationen beim Beschleunigen ??? Beitrag #2
Ist denn das Lenkgetriebe?
  • Vibrationen beim Beschleunigen ??? Beitrag #3
LeonR32
LeonR32
Ja ist vom Lenkgetriebe, aber ist nicht der grund für das vibrieren.
Ist es deffinitiv nur beim beschleunigen? also mal im leerlauf rollen gelassen?
  • Vibrationen beim Beschleunigen ??? Beitrag #4
EricvR
EricvR
kann es echt nicht davon kommen ? :(
es ist nur beim beschleunigen. und manschmal ganz leicht beim rollen lassen.
im leerlauf hab ich es noch nicht versucht
  • Vibrationen beim Beschleunigen ??? Beitrag #5
julistitch
julistitch
Kommt garantiert vom Lenkgetriebe wegen fehlender Schraube. Neue Schraube rein und gut ist. Würde zumindest da mal anfangen, ist die Billigste Variante.
  • Vibrationen beim Beschleunigen ??? Beitrag #6
LeonR32
LeonR32
Man muss ja von hinten anfangen, und sich andersrum fragen, kann von einen festen bautein ein vibrieren entstehen, welches keine drehbewegung macht, die seite wo die schraube fehlt, ist die seite vom lenkgetriebe die komplett aus metall ist, somit hält die eine schraube das lenkgetriebe an der seite immernoch am Achsträger fest, wo zusätzlich eine formschlüssige verbindung zwischen lenkgetriebe und achsträger besteht.
Andere seite ist mit Gummilager, aber auch da dürfte nichts bemerkbares passieren.
Mach das fenster auf und fahr im 1 gang, ruckartiges beschleunigen oder komplettes gas wegnehmen, wenn du dann ein metallisches knarzen oder klacken hörst, dann ist es ein Antriebswellengelenk, ist ein drehendes bauteil wo eine unwucht entstehen kann und zusätzlich ist es das bauteil wo die kraft beim beschleunigen übertragen wird.
Hatte das selber die tage bei mir, da war das innere Tripodegelenk komplett ausgeschlagen, ab tempo 50 hats angefangen und wurde je schneller man gefahren ist, immer schlimmer, wie ne alte waschmaschine ohne stein drin, beim schalten auf N war es weg.Also deffinitiv lastabhängig gewesen.
  • Vibrationen beim Beschleunigen ??? Beitrag #7
Du hattest doch dein Bremse runter im Winter?
