Abgastemperatursensor montieren
Diskutiere Abgastemperatursensor montieren im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Guten abend. Habe das sek. Luftsystem ausgebaut und den lufteinlass mit einer platte verschlossen. Wenn ich jetzt einen fühler für die...
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #1
V5-84
V5-84
Guten abend.
Wenn ich jetzt einen fühler für die AbgasTemperatur einbauen möchte, wo kommt der dann hin?
direkt in den Krümmer von oben gesehen? Oder eher auf lambda Höhe?
Da ja immer ein schweiß Gewinde dabei ist dachte ich mir, mach ich das Gewinde in den Deckel von dem Einlass vom sek. Luft System. Da müsste man doch messen können oder? Die Sensoren sind ja in der Regel ziemlich lang.
wie zb hier.
item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=271024360711&index=10&nav=SEARCH&nid=51224201072
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #2
Den würd ich direkt in den krümmer machen!!
Soll ja im Strom der Abgase liegen der Sensor oder.
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #3
Kann dir die von Zeitronix empfehlen. Bei sowas sollte man hochwertige Dinge kaufen, sonst Brennen die gerne mal durch.
Von oben in den krümmer
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #4
V5-84
V5-84
Finde die Qualität aber von dem aus eBay nett schlecht. Hab von dem auch meine ladedruckAnzeige.
Aber durch die platte, währe das nicht direkt im AbgasStrom?
Ausbauen brauch ich den Krümmer aber nicht oder? Geht das im verbauten Zustand?
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #5
Wenn er im Abgas Strom liegen soll, musst den aber weiter reinschieben oder?
Ich hab mir auch eine geholt vom namhafter Hersteller.
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #6
Wäre natürlich recht einfach den Sensor dort einzubauen wo das Sek Pump sys war.
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #7
V5-84
V5-84
Deswegen frag ich ja (;
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #8
Weis einer wie weit es vom Loch direkt in den abgasstrom ist?
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #9
Wie willst du denn erkennen, ob die Sensorspitze bis etwas über 1000 grad hält?
Nicht ohne Grund sollte man bei sowas nicht sparen.
Langzeitbelastungen lassen sowas schnell anders ausgehen, sowas kannst du vorher einem Bauteil nicht ansehen.
Wende dich sonst mal an svenni,der hat gute Connections;)
Gibt es hier auch in der sufu
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #10
Und wie willst du erkennen ob die spitze hält wenn sie im krümmer anstatt da am Kopf montiert ist?
Regelmäßig ausbauen und schauen oder was?? :D
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #11
Vielleicht mal auf Erfahrungswerte beziehen.
Der Sensor von turbozentrum kokelte schon bei 980 grad weg... Jeder macht so seine eigenen Erfahrungen
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #12
Also spielst du auf angeblich mindere Qualität vom Sensor zu anstatt auf die eigentliche frage des einbausort??
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #13
Was ist los*lol*
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #14
Wenn er denkt die Qualität passt, dann belasse es dabei und Zweifel nicht jeden Scheiß an
Es geht nicht um das abkokeln Mann!!!
Es geht um den einbauort!
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #15
Man kann Leuten noch einen Tipp geben können.
Er hat eine gepostet die er nehmen kann und sich somit noch nicht sicher ist
Stuf mal etwas zurück ;)
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #16
Is mir zu blöd mit dir.
Les den ersten Post von ihm mal richtig.
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #17
Atze und Rline! Ihr 2 geht ganz schoen ab die letzten Wochen...
Macht mal Urlaub und kommt auf den Boden zurueck :great:
Vor allem RLine.
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #18
Sag lieber was zum Thema! :)
Das andere ist sinnlos...
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #19
V5-84
V5-84
Ich wüsste das auch mal gern. Will nicht unbedingt in den montierten Krümmer bohren );
  • Abgastemperatursensor montieren Beitrag #20
Egal, aber Hauptsache so nahe am Kopf wie moeglich.
Denn die Temperaturen fallen sehr schnell desto weiter weg du bist.
Du willst ja wissen was im Motor los ist und nicht was 10cm vor dem Kat passiert.
Kannst natuerlich auch machen und dann herausfinden wieviel die Temperaturen fallen von Kopf bis dahin wo du willst und dann per Formel hoch rechnen...
Du siehts also dass das alles Quatsch ist.
Der Sensor muss an die Front ;) und nicht in den Schatten ;P
