Zurück   R32 Club > VW-Forum > Allgemeine VW Fragen
Allgemeine VW Fragen Alle Fragen zu VW und deinem Auto die nichts mit R zutun haben, bitte hier rein!
Alt 19.02.2013, 23:34   #1
Jeff
Avatar von Jeff
Polo 6R Stecker Spiegelblinker
Hat jemand von euch solche Stecker? (kleiner 3poliger Stecker für den Spiegelblinker) vom Golf 6 passt der glaube auch...
Vielleicht habt ihr eine Ahnung wo ich 2 her bekomme... Denn im Zubehör gibt es nur den ganzen...
Jeff ist offline
Alt 20.02.2013, 13:02   #2
Schoko
Avatar von Schoko
AW: Polo 6R Stecker Spiegelblinker
Wenn du mit mal die Nummer nennst schauen ich mal nach.
Schoko ist offline
Alt 20.02.2013, 22:37   #3
Leif
Avatar von Leif
Bei VW bekommst du doch jeden Stecker und die dazugehörigen Pins einzeln.
N Fähiger VW Teiledienstmitarbeiter sollte das hinbekommen
Gruss
Leif ist offline
Alt 20.02.2013, 22:42   #4
Avatar von NilleBu
Bei "fähig" liegt das Problem
Hier haben die alle irgendwie keinen Plan
NilleBu ist offline
Alt 21.02.2013, 19:46   #5
Avatar von rs250
also vom Golf 6 ist an der Seitenblinkleuchte der Stecker mit der TN 1J0 973 803 dran / passende Einzelleitung 000 979 132 EA (1 mm Goldkontakt)
der passende Gegenstecker (fzg.seitig ist TN 1J0 973 703 / passende Einzelleitung 000 979 131 EA (1mm Goldkontakt)
grüssle
rs250 ist offline
Alt 22.02.2013, 09:49   #6
Jeff
Avatar von Jeff
grüssle
Danke für deine Mühe, aber die Stecker sind zu groß... ich habe gestern mal bei **** alles angeguckt aber bis in den Spiegelkabelbaum komme ich nicht rein.. Nur bis zum Stecker für den gesamten Spiegel und einzelne Teile des Spiegels bekomme ich raus...
Vlt hat jemand ja einen kaputten Spiegel rumliegen oder hat einen ganzen und kann auf den Stecker gucken...
Jeff ist offline
Alt 22.02.2013, 09:53   #7
Jeff
Avatar von Jeff
Hier muss der Stecker rein passen
Jeff ist offline
Alt 22.02.2013, 19:54   #8
Avatar von rs250
jetzt habs ichs gecheckt, also das ist beim Polo eine andere Leuchte als beim Golf 6 / die geschriebene Nummer passt nicht, mach mich schlau
den Stecker gibts wahrscheinlich nicht einzeln, nur in Verbindung mit dem Spiegelgehäuse, es gibt noch einen Adapterleitungsstrang für den Spiegel 6R0 971 765 zu 15,- allerdings ohne genauere Beschreibung
rs250 ist offline
Alt 22.02.2013, 23:17   #9
Jeff
Avatar von Jeff
Ja genau
Danke wäre super wenn du noch was raus bekommst dann werde ich demnächst mal nach der TN gucken
Jeff ist offline
LED Spiegelblinker To.:Rsten Exterieur 0 16.10.2009 21:11
Spiegelblinker Nachtschatten Exterieur 6 24.02.2009 16:22
Spiegelblinker Testdriver Exterieur 17 26.07.2008 18:33
Spiegelblinker Golf 4 R32 editione_one Exterieur 8 17.04.2008 01:02
[V] Original Spiegelblinker Speedmaster Suche/biete R32 2 30.07.2007 13:19
