Klimakompressor quietscht!?
Diskutiere Klimakompressor quietscht!? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; hallo zusammen, seit ein paar tagen fällt mir des öfteren auf, dass scheinbar mein klimakompressor quietscht. das geräusch tritt im leerlauf auf...
  • Klimakompressor quietscht!? Beitrag #1
Marcello
Marcello
hallo zusammen,
seit ein paar tagen fällt mir des öfteren auf, dass scheinbar mein klimakompressor quietscht. das geräusch tritt im leerlauf auf (bisher konnte ich es nur im stand feststellen), wenn die klimaanlage ausgeschaltet ist. in eingeschaltetem zustand ist alles ruhig. tritt aber auch scheinbar nur sporadisch auf *noahnung*
hatte schon mal jemand ein solches problem bzw. kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte?
  • Klimakompressor quietscht!? Beitrag #2
Scheint die Kupplung vom Klimakompressor zu sein. Aber selbst im eingeschalteten Zustand läuft der Kompressor ja nicht die ganze Zeit mit.
  • Klimakompressor quietscht!? Beitrag #3
Marcello
Marcello
was kann man dagegen machen? kupplung tauschen? ich versteh nicht, warum das geräusch kommt, wenn die klimaanlage aus ist... müsste die kupplung dann nicht eigentlich getrennt sein?
  • Klimakompressor quietscht!? Beitrag #4
straightshoot
straightshoot
Schau mal runter ob sich die Scheibe vom klimakompressor mitdreht....dann Klima einschalten und nochmal schauen,meistens bleibt die Scheibe stehen und der Riemen rutscht nur drüber!!
  • Klimakompressor quietscht!? Beitrag #5
Systi
Systi
evtl mal die Frage vom TE durchlesen.
Geräusch is da wenn klima aus ist.
Evtl ist der Riemen allgemein zu locker und wird duch zuschalten des Kompis gestrafft?!
  • Klimakompressor quietscht!? Beitrag #6
straightshoot
straightshoot
Ja schauen ob die Scheibe dann Steht!!!! Die sollte sich mitdrehen^^oder wd-40 auf den Riemen ,wenns weg ist Riemen erneuern
  • Klimakompressor quietscht!? Beitrag #7
klingt nach lichtmaschinenfreilauf, teste mal ob bei laufenden Motor (Leerlaufdrehzahl ) mit Licht an und Klima aus beim lenken bis zum Anschlag das Geräusch auch Auftritt ggf. dazu Gas geben.
  • Klimakompressor quietscht!? Beitrag #8
Gast8751
Ey. Das hatte ich auch im september/oktober letztes jahr. Wenn er stand mit motor an, kam nen quietschen raus!!! Kumpel meinte könnten diese spannrollen vom keilriemen sein. Gucken, ob es ab märz wieder da ist...
  • Klimakompressor quietscht!? Beitrag #9
Marcello
Marcello
erst mal vielen dank für eure antworten!
ich werde mir das die tage mal ansehen. passt ja wieder richtig gut mit dem wetter. regen, sturm und die tage wieder schnee und kalt :(
muss ich mich unters auto legen um den riemen/die scheibe zu kontrollieren oder sieht man das bei geöffneter haube von oben?
hoffentlich ist es nichts ernstes...
  • Klimakompressor quietscht!? Beitrag #10
Hoschi84
Hoschi84
Hi Marcello,
hatte ich vor ein paar Jahren auch. Wenn du sagst, dass es von der Klima kommt ist es 100% die Magnetkupplung. Hatte mir damals ne gebrauchte geholt und habe bis heute keine Probleme. Eine neue kostet meine ich ca. 250 Tacken. Man benötigt zum Einbau leider auch ein wenig Spezialwerkzeug zum Einstellen, falls du es selber wechseln willst.
Herbert
Herbert
