Rotrex C30-94 Kompressor Umbau
Diskutiere Rotrex C30-94 Kompressor Umbau im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Das nenne ich mal Service , vielleicht etwas übertrieben aber gut :-)
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #261
Das nenne ich mal Service , vielleicht etwas übertrieben aber gut :)
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #262
PH-32
PH-32
Ja fast ne!!!! Aber was ich ja richtig geil fand, beim Zusammenbau fehlte 1 Schlauch, bzw es war die falsche Größe. Dann kam er abends um 23.30 Uhr aus Holland und hat mir den Schlauch gebracht!
Das ist Service, auch wenn es Post auch getan hätte :)
Schläg er dann beim Abstimmen drauf :D
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #263
R32-Pilot
R32-Pilot
Ne ist ja schon alles bezahlt! Post dauerte zu lange! Brauchte den Schlauch schnell!
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #264
Oezden
Oezden
Haste ihn schon wieder zurück bekommen?
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #265
R32-Pilot
R32-Pilot
Ne noch nicht! Da gibt's nen Problem! Und zwar die kommen nur ins Steuergerät wenn die Zündung aus ist. Jetzt suchen die den Fehler! Kann mir hier einer was sagen dazu?
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #266
evtl. durch Zubehörradio verursachter Kurzschluss auf der K- Leitung ?!
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #267
R32-Pilot
R32-Pilot
Ka. Was ist ne k Leitung???? Wie kann ich das raus finden?
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #268
Wenn sie dein Steuergerät auf machen und er anfängt zu Löten, dann stell mal bitte davon ein paar Bilder online
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #269
R32-Pilot
R32-Pilot
Wozu? Aber wenn die k Leitung nen kurzen hat dann dürfte ich ja nicht ins Getriebe kommen, geht aber. Oder seh ich das falsch???
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #270
vladi86
vladi86
Ja das siehst du falsch war bei mir auch so. Müsste Pin 7 sein
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #271
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #272
einfach mal das Radio abstecken !, aber bei DSG könnte es wirklich sein das man da auch nicht reinkommen würde *noahnung*
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #273
R32-Pilot
R32-Pilot
Pin7 vom Radio???? Bei mir ist nix gelötet! Steck Sockel oder so!
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #274
ich glaube nicht das r-line das löten mit der K-Leitung meint, der will nur Bilder von deinem offenen MSG sehen, wie das bearbeitet wird.Hat nix deinem Problem zu tun.
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #275
Danke micha :)
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #276
R32-Pilot
R32-Pilot
Das war mir auch schon klar!
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #277
R32-Pilot
R32-Pilot
So Auto ist fertig. Kann ich morgen abholen. Weil der so unruhig lief, lag daran das er nur auf 5 Zylindern lief! Stecker war nicht ganz auf die Düse drauf!
Das mit dem nicht Auslesen liegt wohl am kombiinstrument. Die K Leitung geht vom MSG zum tacho und dann zum OBD Stecker. Die haben das Kombi umgangen mit nem Kabel. Und dann konnten sie das MSG Auslesen! Hoffe das ich das so richtig verstanden habe!
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #278
R32-Pilot
R32-Pilot
So Auto läuft, sehr sehr gut sogar! Nur das Problem was noch ist, die kommen ins Getriebe rein wenn Auto aus ist, aber für Software muss der Golf laufen. Das klappt dann nicht! Was kann ich tun. Er meint das liegt am tacho!
Bis nächste Woche muss ich das fertig haben weil er dann abgestimmt wird!
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #279
liegt am getriebesteuergerät bei Zündung ein Spannung an ?
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #280
R32-Pilot
R32-Pilot
Das weiß ich nicht!
