Hilfe für Tag/Nacht Modus beim RNS510
Diskutiere Hilfe für Tag/Nacht Modus beim RNS510 im Entertainment-Elektronik Forum im Bereich Elektronik; Hab da auch mal 'ne Frage zum RNS510: Hatte bis vor kurzem eine A-Version vom RNS510 und hab dies jetzt durch ein RNS510 F-Version ersetzt. So...
  • Hilfe für Tag/Nacht Modus beim RNS510 Beitrag #1
R32_Peter
Hatte bis vor kurzem eine A-Version vom RNS510 und hab dies jetzt durch ein RNS510 F-Version ersetzt. So weit, so gut! :)
Ich fahre immer mit Dauerlicht und bisher war es so, das bei meinem A-Gerät der Bildschirm automatisch von Tag auf Nacht geschaltet hat! Das passiert ja dann durch den Lichtsensor und der Einstellung AUTOMATISCH am Navi!
Bei meinem neuen RNS510 ist es jetzt so, das bei der Einstellung AUTOMATISCH am Navi, der Bildschirm abhängig vom Lichtschalter auf Tag (Licht aus) bzw. Nacht (Licht an) schaltet!
Ich möchte es jetzt gerne wieder so haben, wenn möglich, das ich mit Dauerlicht durch die Gegend fahre und das Navi allein durch den Lichtsensor den Tag/Nacht Modus wechselt ... :)
Ich hoffe, das ist jetzt verständlich erklärt und es gibt eine Lösungsmöglichkeit?!
  • Hilfe für Tag/Nacht Modus beim RNS510 Beitrag #2
Gast4225
Welche Teilenummer und welchen HW/ SW Stand hat das Gerät ?
  • Hilfe für Tag/Nacht Modus beim RNS510 Beitrag #3
R32_Peter
Ist ein F-Gerät! :)
In einem anderem Forum hat jemand die Erklärung geliefert!
Das A-Gerät soll von der Funktionsweise noch anders gearbeitet haben, als die neueren RNS510 und dadurch kommt es zu den oben beschriebenen unterschiedlichen Reaktionen des Navis! ;)
  • Hilfe für Tag/Nacht Modus beim RNS510 Beitrag #4
Ich habe ein A und das reagiert afaik auf Lichtschalter *noahnung* Ich habe die Funktion Nachtbeleuchtung allerdings abgeschaltet ;)
Edit: FW 1200
  • Hilfe für Tag/Nacht Modus beim RNS510 Beitrag #5
inflames
Soweit ich mitbekommen habe wurde das ab fw39xx geändert ;) du hast wahrscheinlich 4xxx oder höher drauf
  • Hilfe für Tag/Nacht Modus beim RNS510 Beitrag #6
R32_Peter
Stimmt, ist 4xxx drauf! :)
Naja, die geänderte Funktionsweise ist jetzt halt so, aber so tragisch ist es auch nicht! War halt nur irritiert, da ich es anders gewohnt war ... ;)
Timo245
