Tieferlegungsfedern, hab da grade ne Brett vorm Kopf
Diskutiere Tieferlegungsfedern, hab da grade ne Brett vorm Kopf im Allgemeine VW Fragen Forum im Bereich VW-Forum; Moin! Wenn ich bei meinem Auto vom Werk aus schon ein "Sportfahrwerk" habe, also ~20mm tiefer als das normale Fahrwerk, dann muss ich diese 20mm...
  • Tieferlegungsfedern, hab da grade ne Brett vorm Kopf Beitrag #1
Gast4225
Moin!
Wenn ich bei meinem Auto vom Werk aus schon ein "Sportfahrwerk" habe, also ~20mm tiefer als das normale Fahrwerk, dann muss ich diese 20mm doch abziehen wenn ich andere Federn verbauen will oder ?
Also 40er Federn sind dann nur 20mm tiefer als das Fahrzeug jetzt schon ist ?
  • Tieferlegungsfedern, hab da grade ne Brett vorm Kopf Beitrag #2
PH-32
PH-32
Im Grunde genommen ja, ich glaube H&R war die Ausnahme die gehen von der Serienhöhe aus und du wärst dann -60mm.
  • Tieferlegungsfedern, hab da grade ne Brett vorm Kopf Beitrag #3
Gast4225
Hmmm es geht um H&R Federn, gibt es da irgendwo Infos zu ?
  • Tieferlegungsfedern, hab da grade ne Brett vorm Kopf Beitrag #4
PH-32
PH-32
Vielleicht mal bei denen auf der Seite schauen oder anrufen am Montag oder läuft bei eBay was aus?
  • Tieferlegungsfedern, hab da grade ne Brett vorm Kopf Beitrag #5
Gast4225
Nene, ich hab Zeit ;)
EDIT: ich hab was gefunden, bei H&R steht folgendes
Technische Information 12.) Bei Fahrzeugen mit werksseitiger Tieferlegung, z.B.
BMW
M-Technik, MB Sport-Line Fahrwerk, Audi-Sportfahrw.
usw., wird nur eine geringere Tieferlegung erzielt, da
diese Fahrzeuge schon "ab Werk" tiefer liegen . Tiefe Ausführung
  • Tieferlegungsfedern, hab da grade ne Brett vorm Kopf Beitrag #6
Wenn die Federn für einen .:R sind, ist die serienmäßige Tieferlegung schon berücksichtigt :!: ...
  • Tieferlegungsfedern, hab da grade ne Brett vorm Kopf Beitrag #7
Gast4225
Es geht um nen Golf 6 1.2 TSI BMT, der soll n bissel tiefer und is ab Werk afaik 15mm tiefer.
  • Tieferlegungsfedern, hab da grade ne Brett vorm Kopf Beitrag #8
Das spielt hier keine Rolle, da Dein VIer auch ein (serienmäßiges) Sportfahrwerk hat :!: Da für jedes Modell, Typ & Baujahr Federn konzipiert werden, ist die ausgewiesene Tieferlegung immer hinzuzurechnen ! Wenn also z.B. VA/HA 40-50, dann kommt man(n) auch um weitere 4 bis 5 cm tiefer ...
