Klappern aus dem hinteren bereich ??
Diskutiere Klappern aus dem hinteren bereich ?? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Mein R EZ: 09/2003 mit DSG ohne updates macht aus dem hinteren recchten bereich immer wiedermal so ein knaxen bereich federbein evtl. ? hat...
  • Klappern aus dem hinteren bereich ?? Beitrag #1
hofe
hofe
hat das schon jemand gehabt ??
und eine lösung gefunden ??
danke für infos.
  • Klappern aus dem hinteren bereich ?? Beitrag #2
MeisteR32
Hm, das könnte eigentlich vieles sein und per Ferndiagnose ist es unmöglich, etwas auszusagen.
Vielleicht handelt es sich um einen defekten Stoßdämpfer. Fahr am besten mal in die Werkstatt und laß die ein Auge drauf werfen.
  • Klappern aus dem hinteren bereich ?? Beitrag #3
Gast800
Ich hatte das nach Einbau des PSS9-Fahrwerks, nach langem Forschen fand ich 'raus, dass das untere Federende nach hinten zeigen muss - seitdem Ruhe!
  • Klappern aus dem hinteren bereich ?? Beitrag #4
Ajaxxx
Hab das Klappern auch hinten rechts, kommt aber bei mir eher von innen (hinter der Seitenverkleidung) und ist nur bei geringen Geschwindigkeiten zu hören.
  • Klappern aus dem hinteren bereich ?? Beitrag #5
rulu57
Bau einfach mal die Kofferraumabdeckung aus, dann müsste Ruhe sein.
  • Klappern aus dem hinteren bereich ?? Beitrag #6
Sanell
Hallo R-leute,
Hat jedermann eine lösung das klappern gefunden??
Ich habe dass auch, hinten recht und ist sehr ärgerlich :-/ , meiner WS weiss nicht was zu tun *noahnung*
Bilder mein R
Grüss
Sanell
  • Klappern aus dem hinteren bereich ?? Beitrag #7
Toddi
Sanell schrieb:
Hallo R-leute,
Bilder mein R
Grüss
Sanell
Habe gerade gesehen, das du den "Cold Air Intake" von EIP verbaut hast. Hat sich an den Fahrleistungen was verändert? Würde mich mal interessieren.
Sorry für off Topic...
  • Klappern aus dem hinteren bereich ?? Beitrag #8
Sanell
Ja, ich habe zeit dem Nov-04 und ungefähr 17000km mit EIP CAI gefahren, und ich denke das R läuft sehr gut mit diese kit. Die Leute am WS ist immer sehr beeindruckt, und es schaut sehr nett im Motorraum ;)
  • Klappern aus dem hinteren bereich ?? Beitrag #9
Mich würde interessieren, wo man den geilen Tankdeckel her bekommt:)
  • Klappern aus dem hinteren bereich ?? Beitrag #12
Oder HIER für 49 EUR
  • Klappern aus dem hinteren bereich ?? Beitrag #13
Danke für die Tipps :) Das Einzige was mich am R32 von Anfang an gestört hat, ist die billige Plastik-Tankklappe :( Beim Golf III war die noch aus Metall.
orbitalRS
orbitalRS
orbitalRS
Evo92
Evo92
Evo92
