Funkschlüssel von 2 auf 3 Tasten
Diskutiere Funkschlüssel von 2 auf 3 Tasten im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Wie oben schon erwähnt wollte ich fragen, ob man sich auch einen neuen Schlüssel mit 3 Tasten bestellen kann, wenn man vorher nur 2 hatte. Geht...
  • Funkschlüssel von 2 auf 3 Tasten Beitrag #1
GT40
GT40
Geht die Kofferraumentriegelung dann oder nicht?
  • Funkschlüssel von 2 auf 3 Tasten Beitrag #2
comtom
comtom
versehentlich doppelt
  • Funkschlüssel von 2 auf 3 Tasten Beitrag #3
comtom
comtom
  • Funkschlüssel von 2 auf 3 Tasten Beitrag #4
Cero
Cero
  • Funkschlüssel von 2 auf 3 Tasten Beitrag #6
ja nur wird der knopf für die heckklappenentriegelung beim IVer auch mit der 3. taste nicht funktionieren...in der heckklappe ist ja kein stellmotor drinnen, der das kann *noahnung*
  • Funkschlüssel von 2 auf 3 Tasten Beitrag #7
Cero
Cero
Er soll ja nur entriegeln und das kann er.
Sonst würde die Heckklapppe ja mit FB auch NIE entriegelt werden;)
Durch das drücken der Kofferraumtaste wird nur der Kofferraumdeckel entriegelt und auch direkt wieder verriegelt, sobald dieser geschlossen wird.
  • Funkschlüssel von 2 auf 3 Tasten Beitrag #8
d.h. der golf 4 kann auf den 3 tasten schlüssel umgerüstet werden, sodass man wenn man auf den heckklappen-button am schlüssel drückt nur die heckklappe entriegelt wird??
das muss ja dann im komfortsteuergerät auch schon hinterlegt sein *noahnung*
das wäre ja für mich toll, da ich keinen griff mehr in der klappe hab u elektr. öffne!
  • Funkschlüssel von 2 auf 3 Tasten Beitrag #9
Cero
Cero
die klappe wird nur elektrisch aufgeschlossen. muss dann noch mechanisch geöffnet werden [ziehen an hebel].
  • Funkschlüssel von 2 auf 3 Tasten Beitrag #10
ich hab einen anderen stellmotor drinnen, da ich keinen griff eben mehr hab - wollte diesen kombilook weg haben!
egal...soweit mal alles klar ;) danke!
  • Funkschlüssel von 2 auf 3 Tasten Beitrag #11
Dobermann
Ich hab den Schlüssel mit 3 Tasten + Panic
Bräuchte aber die Einheit neu.
Welche TN und was kostet es bei VW?
  • Funkschlüssel von 2 auf 3 Tasten Beitrag #12
Afaik musst du bloß den chip der für die frequenz zuständig ist tauschen. So war das bei mir damals.
  • Funkschlüssel von 2 auf 3 Tasten Beitrag #13
Dobermann
Wo bekomme ich den her?
Kostenpunkt?
Weil meiner öffnet und schließt sich nur noch aus 2-3 Meter Entfernung. Batterie wurde getauscht
  • Funkschlüssel von 2 auf 3 Tasten Beitrag #14
Jeff
Jeff
Wenn mich nicht alles täuscht kann man den Schlüssel auch umprogrammieren...
Dann drückt man einen vorhandenen länger und setzt im Steuergerät einen Befehl dafür. z. B heckklappe oder Panik
marcoeberl339
golfmk2.r32
Kurwaasti
Kurwaasti
Kurwaasti
Rone23
Rone23
Rone23
