Alt 26.12.2012, 17:11   #46
Avatar von NilleBu
AW: Grüße aus Strausberg
Musst mal bei z.b. Amazon nach ctek suchen. Die Dinger sind echt gut.
Gab hier irgendwo schon mal nen Beitrag dazu.
NilleBu ist offline
Alt 26.12.2012, 17:14   #47
Smoki
Avatar von Smoki
Hab aber keine steckdose da!!!
Smoki ist offline
Alt 26.12.2012, 17:24   #48
Avatar von Raoul_Duke
Zitat von Smoki Beitrag anzeigen
Ich bin grad mit atze am überlegen:
Wie verhält man sich im winter? Auto anmachen ud warm laufen lassen?
Oder batterie raus?
Mein auto steht im winter. Hab aber keine erfahrung. Es teilen sich die meinungen...also her mit den tipps
Wenns um nen stehenden .:R geht hat hier sicher keiner so viel Erfahrungen wie der Atze
(...wenn man so Bälle zugespielt bekommt.... sry)
Raoul_Duke ist offline
Alt 26.12.2012, 17:34   #49
Smoki
Avatar von Smoki
Hahahahahha. Kein problem!!
Smoki ist offline
Alt 26.12.2012, 17:35   #50
Smoki
Avatar von Smoki
Trotzdem brauche ich nun eine lösung!
Das löst sich j nicht durch witze
Smoki ist offline
Alt 26.12.2012, 17:46   #51
zweitbatterie kaufen, per überbrückungskabel ans auto hängen und alle 3 Wochen mal mit nach hause nehmen und dort aufladen wäre noch ne Option
Alt 26.12.2012, 17:53   #52
Smoki
Avatar von Smoki
Hhhmmm. Aber im endeffekt alles das selbe als wenn ich es anmache oder??
Oder geht dabei was zu schaden?
Sonst wäre das durchaus ne möglichkeit. Obwohl ich nicht wüsste, wie ich die da anschließe?! Ist dann nich trotzdem alles vom auto ab?
Smoki ist offline
Alt 26.12.2012, 18:40   #53
Avatar von manfredissimo
Genau, eine Batterie für diesen Fred & die zweite für den (zeitgleichen) anderen Smoki, Smoki, Smoki ...
manfredissimo ist gerade online
Alt 26.12.2012, 18:54   #54
Avatar von dsg-driver
einen .:R 30-40min am stand laufen lassen...das würde ich mit keinem meiner autos machen!
ein freund von mir hat auch eine 2.-batterie...klappt prima!
dsg-driver ist offline
Alt 26.12.2012, 18:57   #55
Smoki
Avatar von Smoki
Ok. Und wie? Und welche batterie nimmt man dann? Oder ist es günstiger, wenn ich die eine rausnehme? Und bei mir im zimmer lagere?
Smoki ist offline
Alt 26.12.2012, 20:42   #56
Avatar von .:R32-Atze
Mach es so wie ich es in der PN geschrieben habe, da machst du nix falsch mit und bist im Frühjahr Start klar
.:R32-Atze ist offline
Alt 26.12.2012, 22:56   #57
Carsten R36
Avatar von Carsten R36
Also ich würde den .:R lieber einmal die Woche rausholen und ne halbe/dreiviertel Stunde warmheizen...
Gruss, Carsten
Carsten R36 ist offline
Alt 27.12.2012, 07:32   #58
mein freund hat 2 idente batterien u wechselt die einfach so alle 1,5monate mal hin u her...sprich im winter macht er das vl. 3x so! die ausgebaute mit heim nehmen u dann wieder schön laden...vor dem ersten wechsel vl. mal öfters die spannung der ersten eingebauten kontrollieren um zu sehen wie schnell die leistung sinkt u je nachdem halt dann austauschen...ist keine wissenschaft
meine batterie ist normalerweise auch abgeklemmt, nur heuer bin ich einfach noch nicht dazu gekommen...ich hab aber in meiner garage alles da, was man so braucht!
Alt 27.12.2012, 16:29   #59
Avatar von Hansdampf
Bloß nicht im Stand warm laufen lassen Am besten vor der Stilllegung nochmal ordentlich heiß fahren und dann auf jeden Fall ruhen lassen. Zur Batterie wurde schon alles gesagt. Höchstens noch eine Zusatzfrage: Es gibt doch für kleines Geld diese sogenannten Power-Stationen als Starthilfe. Kann man damit vielleicht auch bissi nachladen? Aus und ein und hin und her bauen ist ja schon ziemlich umständlich
Hansdampf ist offline
Alt 27.12.2012, 16:31   #60
das ist genau eine schraube, welche die batterie fixiert u die beiden klemmen der batteriepole
Grüße aus Nordhessen lorace Ich bin neu hier 18 16.05.2016 15:01
Grüße aus Niedersachen Sash-ZR 32 Ich bin neu hier 15 14.04.2009 11:48
Grüße aus Freiberg qnunit Ich bin neu hier 14 07.10.2008 21:08
Grüße aus HD... AcidRain Ich bin neu hier 56 06.12.2007 18:02
grüße aus berlin Ich bin neu hier 15 20.03.2004 00:15
