Alt 16.12.2012, 03:33   #1
GT40
Avatar von GT40
Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun?
Servus!
Habe seitdem ich meinen .:R gekauft habe ein Problem mit der Lambdasonde Bank 2 Sonde 2.
Bekomme folgende Fehler angezeigt:
Fehlercode:16544
Lamdasonde 2 Bank 2 Signal fehlerhaft
Fehlercode:17607
Sondenheizung Bank 2 Sensor 2 Spannungsversorgung fehlerhaft
Auto wurde von nem Kumpel, der grade die KFZ Meisterschule besucht mitgenommen und in der Lernwerkstatt untersucht.
Sie haben alles untersucht, kein Kabelbruch, alle Steckverbindungen OK, Sonden sind auch in Ordnung.
Er sagte mir das bei Bank 1 Sonde 2 Masse vom MSTG geschaltet wird und bei Bank 2 Sonde 2 eben nicht und wir sind so verblieben, das es nurnoch das MSTG sein kann, er allerdings nicht wüsste ob bei Bank 2 Sonde 2 Masse geschaltet wird.
Dann ist ihm noch aufgefallen, das die Drehmomentstütze am Getriebe lose war(Schraube lose) diese hat er festgemacht und der Motor hat nicht mehr so gewippt.
Das merkwürdigste ist allerdings, dass die MKL immer nach ca 40-150 Km angeht. Als er die Drehmomentstütze festgemacht hat konnte ich 300Km fahren bis das Rumpeln des "losen" Motors wieder zu spüren war, gleichzeitig ging auch die MKL wieder an. Komisch?!?!?
Hab ihn dann letzte Woche in die Werkstatt gebracht, weil ich noch bis Weihnachten auf Montage bin und drauf verzichten kann.
Dabei kam dann raus das der Stoßdämpfer meines H&R Gewindefahrwerks auf der Fahrerseite vorne auch noch defekt ist(dachte erst das Domlager quittiert seinen Dienst) und bei der Kardanwelle eine Schraube fehlt und bei allen Antriebswellen die Gummimanschetten defekt sind
Will endlich mal Ruhe haben, so das alles Läuft wie es soll.
Bitte um Hilfe!
Der .:R hat eine Supersprint AGA
http://youtu.be/LIrhknhC1Xk
GT40 ist offline
Alt 16.12.2012, 11:54   #2
Avatar von dsg-driver
AW: Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun?
also bei mir war damals eindeutig eine lambda hinüber...fehler konnte man löschen u kam aber nach einiger zeit wieder!
hast du am unterboden schon mal versucht querzustecken? dann siehst du eh gleich wohin der fehler mitwandert od ob er gleich bleibt!
dsg-driver ist offline
Alt 16.12.2012, 15:33   #3
Golffreak23
Avatar von Golffreak23
Schmeiß die Nachkat sonden raus ...........und kauf Dir 2 Neue Vorkat
oder alle 4 Sonden Neu.........wen Du welche tauschen solltest auf jedenfall alle 4 Neu
Alles andere bringt nichts.........oder Direkt mal bei Kaufmann Diagnose Software bestellen dann kannste selber die Scheiße Auslesen und mußt nicht immer überall hin rennen
Bringt eh nichts
Golffreak23 ist offline
Alt 16.12.2012, 15:48   #4
Systi
Avatar von Systi
Warum das denn?
Systi ist offline
Alt 16.12.2012, 17:27   #5
Golffreak23
Ja warum ??
Warum ist die Gurke krumm
Alt 16.12.2012, 19:06   #6
Avatar von coolhard
Wenn die Sonden ok sind, kein Kabelbruch etc. wieso dann die Sonden tauschen?
Warum nicht wieder einmal vorab das leidige Masseproblem überprüfen, einfach gemacht, kostet erstmal nix und wenn es dann ned funzt der nächste Schritt.
coolhard ist offline
Alt 16.12.2012, 20:01   #7
Systi
Avatar von Systi
Ja warum ??
Ausgezeichnete Antwort
Und ob die Sonden wirklich i.O.....
Zu oft gehört von dingen die angblich irgendein KFZ Meister geprüft hat
KFZler sind soeine Spezies für sich gerade wenns um Elektrik/Kabel/Stecker geht tuen sich Wissenslücken auf das man nur mit dem Kopf schütteln kann
Und ein Masseproblem das diesen fehler nur bei einer Sonde hervorruft? Kann mir grad garnicht vorstellen wie das gehen soll?
Ich würde einfach die Sonde Tauschen bzw einmal Quertauschen! Wobei das auch nicht so einfach ist da die Stecker vertauschungssicher sind!
Immerhin werden die Sonden als Verschleissteil angesehn und sind somit die wahrscheinlichste Ursache!
Systi ist offline
Alt 16.12.2012, 20:33   #8
Avatar von coolhard
über Kreuz tauschen ist sicherlich vernüftig das auch noch zu checken oder wegen mir auch dass zuerst.
Alt 17.12.2012, 09:19   #9
siehe post 2
Alt 18.12.2012, 20:49   #10
GT40
Avatar von GT40
Also die Sonden wurden schon vertauscht, der Fehler blieb der selbe. Was meint ihr mit massepunkte? Die im motorraum habe ich saubergemacht... Was kann ich noch tun?
LG
GT40 ist offline
Alt 18.12.2012, 21:18   #11
Avatar von coolhard
LG
Massekabel beim MSG vorne im Wasserkasten unter der Abdeckung + Masse Batterie Karrosserie.
Schau mal hier von Sheep: http://www.r32-club.de/showthread.ph...326#post416326
Zitat von Hoge R32
Hallo Leute.
Habe vor ca. 1 Jahr meine Lambdasonde kaputt gehabt.Wurde dann beim auf meine Kosten getauscht.Alles schön und gut.Nach nen paar Monaten war wieder die Lampe an.Gleiche Sonde.( ansprechverhalten zu langsam )Wurde dann auf Garantie wieder getauscht.Die Stecker wurden vergoldet und alles wieder ok.Vor einen Monat wieder das gleich Spiel.Gleiche Sonde.Hatte keine Lust zum zu fahren und habe mal selber nen bißchen Kontacktsprey dran getan.Alles wieder ok bis heute.Jetzt habe ich zwei Fehler im Speicher.
Lambdasonde 1,Zylinderreihe 1 - Ansprechverhalten langsam
Lambdasonde 1,Zylinderreihe 2 - funktionslos
Was kann das sein?Habe da echt keine Lust mehr drauf.Kann doch nicht sein,das die Sonden immer kaputt gehen
Schon mal Danke für eure Hilfe
Gruß, Fabian
Alt 19.12.2012, 03:08   #12
Avatar von Raoul_Duke
das hier kommt mir doch von Motor-talk bekannt vor.....
Ist das der zweite thread den du meintest Dennis?? hab nämlich auf MT nix gefunden....
Raoul_Duke ist offline
Alt 19.12.2012, 07:33   #13
GT40
Avatar von GT40
Ist es denn verboten den selben Post bei Motortalk zu posten?
GT40 ist offline
Alt 20.12.2012, 04:59   #14
quatsch, nur hier bist du besser aufgehoben
frage in die runde. wo und wie codiert man die Nachkatsonden raus mit VCDS?
Alt 22.12.2012, 10:43   #15
das geht nicht ....
und ist auch illegal..
das geht über die Kennfelder bzw ein Stück Tiefer im Mstg
Beastyboy80 ist offline
Stichworte
lambda, mkl
Bank 1 und Bank 2 Golffreak23 R32 Probleme/Fehler/Defekte 14 29.06.2014 09:05
Gewinde Abgastemperatur Sonde HGP Krümmer .:r-line Motortuning 13 18.02.2014 21:06
Lamdasonde bank 2 defekt aassd R32 Probleme/Fehler/Defekte 1 29.08.2008 19:16
Bank 1+2 zu mager Juli85 R32 Probleme/Fehler/Defekte 21 09.06.2008 11:06
Fehlermeldung Bank 1 und 2 Anonymous Motortuning 0 17.09.2004 18:37
Stichworte zum Thema Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun?
r32 2 bank 2 sonde
r32 lamdasonde braun schwarz
