Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand???
Diskutiere Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Mal angnommen ich hab ne Lambdasonde drin die kein halbes jahr alt ist und da hat sich schon wieder ein marder am Kabel zu schaffen gemacht...
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #21
Mal angnommen ich hab ne Lambdasonde drin die kein halbes jahr alt ist und da hat sich schon wieder ein marder am Kabel zu schaffen gemacht....
Kann ich die Löten, schrumpfschlauch drüber und fertig oder reagiert die so sensibel, dass ich damit den Widerstand des Kabels derart versaue, das das MSG nicht mehr ordentlich arbeiten kann???
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #22
GuentherR32
ich weiss nur das die kabel sh** empfindlich sind :(
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #23
Wenn du vernünftig Löten kannst, dürfte da doch eigentlich nichts passieren.
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #24
ich denke das ist nicht das Problem ;)
Und anschließend kommt dann ordentlich wellrohr drüber, so weit es eben geht ohne zu schmilzen
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #25
GuentherR32
die kabel ist am besten neu geben sag ich mal erspart man sich zeit und ärger
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #26
sry günther, aber was zum Teufel soll uns dieser Satz sagen.
Ruhig ab und zu mal ein Punkt und ein Komma tippen, dann hat mans leichter beim Dechiffrieren
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #27
GuentherR32
Am besten wäre es die Kabel neu zu geben, somit erspart man sich ärger lg gü
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #28
löten musst du dann aber trotzdem irgendwo ;)
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #29
Pit
hatte das gleiche Problem mit der Abgasleuchte und dem unrunden Standgas (Sägen)!Bin in die Werkstatt und die haben Lambda und Luftmassen Messer geprüft,getauscht und Fehler gelöscht!Am Anfang alles gut,dann wieder das gleiche!VW Werkstatt gewechselt,hat sich rausgestellt das die Steuerkette um ein Zahn übersprungen war!Diese wurde getauscht mit allem drum und dran,seither ist ruhe!
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #30
Und wer hats bezahlt? Garantie?
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #31
Pit
Nix Garantie,aus eigener Tasche bezahlt!Hat mal schnell knapp 2500 Euros gekostet!
Dafür läuft das Fahrzeug wieder einwandfrei :great:
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #32
ich dachte immer die kette könne alles mögliche, bloß überspringen nicht....
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #34
Pit
alle Versuche waren erfolglos...
