Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand???
Diskutiere Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Also folgendes: Mein .:R hat probleme wenn er im stand läuft ist erstmal alles normal nach einiger zeit auf einmal eine art minirumpeln dann...
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #1
gti-stefan
gti-stefan
Also folgendes:
wenn er im stand läuft ist erstmal alles normal nach einiger zeit auf einmal eine art minirumpeln dann läuft er nicht rund und die abgaswarnleuchte blinkt
wenn ich dann wieder anfahre geht sie wieder aus und alles normal.
vor 2 tagen lief er bisschen länger im stand wieder das gleich blinken hab ihn mal stehen lassen ergebnis lampe leuchtet dauerhaft.
wieder rumgefahren irgendwann verschwindet das leuchten wieder...
gewechselt wurde bis jetzt zündkerzen und zündspulen.
im fehlerspeicher stehen immer nir zündausetzer zylinder 5 oder 6
irgendwie weiss keiner weiter was es noch sein könnte :(
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #2
Systi
Systi
Kabel überprüfen(Zündspulen Einspritzdüsen) und Kompression messen lassen
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #3
gti-stefan
gti-stefan
kann man die kabel selber überprüfen?
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #4
was sagen deine Batterie Spannungswerte im Leerlauf/ Fahrbetrieb?
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #5
Sekundärluftpumpe?
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #6
GuentherR32
hi gti-stefan, hatte so ziemlich das selbe Problem:
Wichtig: Baue die Lambdasonden aus und säubere Sie, überprüfe die Stecker der lambdasonden und kabel ob sie rissig sind oder kaputt.
Hast du serien leistung? irgendetwas umgebaut bei der abgasanlage sprich im Motor Bereich????? Du musst genau sagen was beim Auto verändert wurde könnte auch sein das andere software oben ist? oder ein anderer Kat .....
Es Kann auch der Kat defekt sein bei mir waren es die Lambdasonden die waren total versifft....... bitte um weitere info liebe grüße gü
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #7
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #8
gti-stefan
gti-stefan
alles original nichts verändert...
am montag muss mein .:R eh in die Werkstatt dann lass ich als erstes mal die lambdasonde checken bekommen ihn mittwoch wieder wird lackiert...
melde mich dann :)
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #9
GuentherR32
ja bitte halte uns auf trapp stefan lambdasonden brav reinigen schläuche stecker checken und wenns das nicht ist VL KAT VERSIFFT ;)
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #10
gti-stefan
gti-stefan
ok kann leider sleber nichts schrauben haben keine bühne nichts...
lamda als erstes dann gucken wa weiter
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #11
Systi
Systi
Was soll das bringen die zu reinigen?? an die relevaten Teile kommt man nicht!
Und sollten die Einlässe dicht sitzen was ich noch nie gesehn oder gehört habe bei einem Benziner dann hätte man eh andere Probleme.
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #12
gti-stefan
gti-stefan
lamda wurde eine getauscht lief wieder alles einige zeit ok
dann ausgelesen bank2 sonde 2 keine funkion gelöscht
heute ging wieder abgaswarnleuchte an aber ohne vorher zu blinken...
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #13
Kling schwer nach sekundärluft.
Lass doch mal das kombiventil prüfen und alle Schläuche im bereich der ansaugbrücke und sekunfärluft auf Dichtheit kontrollieren.
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #14
Immer beide tauschen
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #15
also ich hab damals auch nur die eine defekte getauscht...kein problem!
einzig das herausfinden, welche nun die defekt war, war ein bisschen spannend aber warum soll ich dann 2 od vl. noch alle 4 tauschen??
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #16
Ist nicht notwendig. Ist eine vorbeugende Maßnahme.
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #17
Dann solltest du das auch so schreiben. Oben hieß es noch man solle immer beide tauschen.
Wie kann man das Ventil der Sekundärluftpumpe denn reinigen?
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #18
GuentherR32
ich hatte das selbe problem....
schau bitte mal wegen den kabeln der lambdasonde ob eines borös ist oder obs wieder verschmutzt sind es kann auch am kat liegen das der versifft mit der zeit ist immer ganz unterschiedlich.....
ich würde auto aufheben lassen sonden abstecken putzen kabeln kontrollieren und gegebenenfalls den kat wechseln bei mir war es der kat und eine Sonde ;) ich sprech aus erfahrung und aus keinem lexikon....
bei mir ist immer 4. und 6. zylinder ausgefallen darum
und warum beide tauschen die defekte reicht ???
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #19
Systi
Systi
  • Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? Beitrag #20
GuentherR32
ja ist schon klar nur solange es nicht notwendig ist passts ja ist halt meine Meinung...
