Kühlwasser verlust
Diskutiere Kühlwasser verlust im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hi! Gibt es bei 5erR Probleme mit Kühlwasserverlust? Bei mit verschwindet in sehr sehr geringen Mengen Kühlwasser. Bin auch der Meinung das es...
  • Kühlwasser verlust Beitrag #1
Schoko
Schoko
Hi! Gibt es bei 5erR Probleme mit Kühlwasserverlust? Bei mit verschwindet in sehr sehr geringen Mengen Kühlwasser. Bin auch der Meinung das es teilweise im Motorraum nach Kühlwasser riecht, aber man sieht nix.
  • Kühlwasser verlust Beitrag #2
Hatte meiner auch.
War der Wärmetauscher hinterm amaturenbrett....
  • Kühlwasser verlust Beitrag #3
Schoko
Schoko
Hast du das System abdrücken lassen?
  • Kühlwasser verlust Beitrag #4
Maxx
Maxx
Ich hab beim R' jetzt innerhalb von einem Jahr 1, 5 Liter aufgefüllt und die Werkstatt konnte nichts feststellen da es halt nicht die große Menge ist.
Nun wurde vermutet , dass die Kopfdichtung vielleicht defekt ist.
Gestern wurde die Kopfdichtung auf Garantie gewechselt mit dem Ergebnis, dass Sie vermutlich nicht die Ursache für den Kühlmittelverlust ist.
Vielleicht ist es ja auch der Wärmetauscher.
  • Kühlwasser verlust Beitrag #5
Hatte meiner auch. War der Wärmetauscher hinterm amaturenbrett....
Gut möglich :great: Es kann aber auch nur ein/e undichte/r Schlauch bzw. -verbindung sein ! Da der Wärmetauscher hinter dem Armaturenbrett liegt, sollte sich der Geruch dann aber auch im Innenraum bemerkbar machen ...
  • Kühlwasser verlust Beitrag #6
Schoko
Schoko
Ich tippe auf eine Schelle oder so. Wie gesagt, es ist nur wenig, und es reicht halt im Motorraum nach Kühlwasser. Denke es kommt nur wenn die Temp sehr hoch ist. Das war zB beim Sportfahrertraining auf dem Contidrom so. Ich werde es mal beobachten ob im Winter auch was fehlt und bei Gelegenheit mal einen Test machen lassen.
  • Kühlwasser verlust Beitrag #7
Ich kann auch ab und zu was nachfüllen. Hab auch schon das System abgedrückt und konnte keinerlei Verlust feststellen.
Manchmal dampft es auch dem Grill, aber k.A. ob es Kühlwasser oder nur Feuchtigkeit auf dem Kühler ist. *noahnung*
Bisschen nach Kühlwasser riecht es aber auch manchmal.
Ich glaube, ich suche dann doch noch mal weiter *roll*
  • Kühlwasser verlust Beitrag #9
Schoko
Schoko
Für Klima?
  • Kühlwasser verlust Beitrag #10
gibts auch für die Kühlung. würde den Anbieter einfach mal anschreiben bzw paar freie Werkstätten in der nähe abtelefonieren, irgendwer hat sowas sicher im Regal stehen und füllt dir was ab. So ne ganze Pulle reicht für 8-32 Fahrzeuge, da wär es eigentlich Unsinn so viel zu kaufen
http://www.eichstaedt-elektronik.de/kfz_klimaservice/kontrastmittel/funktionen.htm
oder gleich Uranin kaufen und selbst dem Kühlmittel beimischen.....
http://de.wikipedia.org/wiki/Uranin#Uranin
http://www.ebay.de/itm/20g-Fluoresc...bor_Zubehör&hash=item3ccc916356#ht_640wt_1125
  • Kühlwasser verlust Beitrag #11
Dann sieht doch jeder, dass die Pfütze von dir kommt "buck"
  • Kühlwasser verlust Beitrag #12
pisci
pisci
Hi Leute, ich grabe das Thema nochmal aus.
Ich habe auch bemerkt dass ich jetzt in kurzer Seit bereits 2 Mal Kühlmittel nachfüllen musste.
Ob es irgendwo leckt kann ich nicht sagen, doch weder im Motorraum noch im Innenraum riecht es nach Kühlfüssigkeit.
Was kann es sonst noch sein??
Ich sollte vielleicht erwähnen dass mein Vorbesitzer ein Tier erwischte und der Kühler nicht mehr in all zu guten Zustand ist. Kann es vielleicht sein dass dieser undicht ist?
Gruss
Alex
  • Kühlwasser verlust Beitrag #13
Gast8751
Ich hatte dasselbe. Habe über nen freund der beim :) arbeitet, nen neuen original kühler für 200€ geholt. Kumpel hat ihn verbaut.
Bei mir kam die flüssigkeit rechts unterm beifahrersitz so vor. An diesem blech was unten vorn hängt.
  • Kühlwasser verlust Beitrag #14
pisci
pisci
Regnet leider momentan hier in Strömen -.- Wenn ich Morgen das Gewinde einbaue werde ich mir das mal anschauen ob ich irgendwo etwas finde!
Folgende Sachen habe ich gelesen die defekt sein könnten:
- Kopfdichtung
- Riss im Motorblock
- defekter Kühler
- undichte Schläuche
- Verschluss vom Ausgleichbehälter
- lose Schelle
Edit:
Das mit dem Kühlwasserniveau hat sich erledigt! Lappen rein und Kühlwasser wieder rausnehmen -.-
  • Kühlwasser verlust Beitrag #15
Was muss ich tun wenn ich zuviel Wasser in den Ausgleichbehälter gekippt habe? -.- Ich habe keine Max-Angabe gefunden und daher einen Liter eingefüllt! (fuck!) Ich muss sagen dass der Stand gut 1,5cm unter MIN Niveau war.
Wenn es (noch immer) deutlich über 'Maximum' (oberer Balken) steht, würde ich den Überhang mit einer Einwegspritze absaugen ... 8)
  • Kühlwasser verlust Beitrag #16
pisci
pisci
Danke hab gerade den Post geändert weil ich eine Lösung gefunden habe :) Das mit der Spritze habe ich mir auch schon überlegt, doch einem Lappen hab ich zur Hand, eine Spritze eher weniger hehe
Ich hoffe dass ich Morgen heraus finde was an meinem Kühlsystem nicht stimmt. Hab es innerhalb von einem Monat jetzt 2 Mal gehabt (knapp 2000 km)
Da muss etwas undicht sein, finde es nur halt komisch dass ich im Motorraum nichts rieche??
Gruss
Alex
  • Kühlwasser verlust Beitrag #17
pisci
pisci
So die Diagnose beim Freundlichen war (Gott sei Dank) "nur" ein kaputter Kühler! Der ist durch den Aufprall vom Wild am linken unteren Ende an der Naht gerissen.
Weiss jemand wie viel ein Kühler beim Freundlichen kostet?
MFG
Alex
  • Kühlwasser verlust Beitrag #18
julistitch
julistitch
Kann ganz gut sein das du den Wasserverlust am Schlauch/Schelle hast.
Hinter dem Motor läuft ein Wasserschlauch lang den du aber fast nur von unten sehen kannst bzw. wenn das Auto auf der Bühne steht.
Schau mal da nach, gehe da stark von aus. Ist bei mir das gleiche Problem bzw. leckt er da.
  • Kühlwasser verlust Beitrag #19
Schoko
Schoko
Ich habe das System noch nicht abdrücken lassen. Hat immer nur minimal was gefehlt. Mir ist nur letzte Woche aufgefallen wo es so heiss war, dass es ab und an nach Kühlwassser gerochen hat.
  • Kühlwasser verlust Beitrag #20
kann auch der Deckel vom Ausgleichbehälter sein, wenn Du ansonsten keinen KW Verlust an Schläuchen feststellen kannst.
Kühlwasser verlust
