Leistungsverlust, zieht nicht mehr richtig..
Diskutiere Leistungsverlust, zieht nicht mehr richtig.. im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; hab ja berichtet das meiner nach dem Update wieder richtig abging. jetzt seit 2 Tagen hab ich das gleiche problem wieder!! :( im 2 und 3 Gang ab...
  • Leistungsverlust, zieht nicht mehr richtig.. Beitrag #61
Domi-R32
hab ja berichtet das meiner nach dem Update wieder richtig abging. jetzt seit 2 Tagen hab ich das gleiche problem wieder!! :( im 2 und 3 Gang ab ca. 3-4 tsd umdrehungen fängt er wieder richtig das dagegenbremsen an. Langsam hab ich kein bock mehr auf den scheiß. So macht R fahren echt kein spaß, ich könnte vor wut nur noch um mich schlagen im auto.
Zum kotzen ist das!!! Lass mir jetzt diesen chip da einbauen, hoffe dann geht er wieder richtig ab und es bleibt dann so
  • Leistungsverlust, zieht nicht mehr richtig.. Beitrag #62
spoon3010
ja wenn der motor noch in nem serien r32 ist denke ich auch das die so kullant sind.
aber ich fahr den motor in meinem golf 3.
da werden die sowieso wieder nur skeptisch gucken und sich gegen das gratis erneuern sperren.
schätze mal das der erste komentar seien wird, dass beim umbau wohl was falsch gelaufen ist.
deshalb möchte ich auch vorab soviele infos wie möglich damit ich direkt sagen kann was ich gerne hätte ohne lange mit denen zu diskutieren.
  • Leistungsverlust, zieht nicht mehr richtig.. Beitrag #63
Der schlechte Motorlauf kann auch andere Gründe haben. Ganz oben in der Hitliste der ausfallgefährdeten Teile steht der Luftmassenmesser.
  • Leistungsverlust, zieht nicht mehr richtig.. Beitrag #64
Bei mir war das Update in ca. 20 Minuten erledigt. Selbst wenn es nicht gratis ist: Ein deutlich besseres Ansprechverhalten des Motors wäre mir glatt nen Hunni wert.
  • Leistungsverlust, zieht nicht mehr richtig.. Beitrag #65
spoon3010
brauchen wir nicht drüber reden.
das ist mir auch was wert, denn das ist kein zustand mit der ruckelei.
ich bin echt etwas geschockt wie verbreitet das problem ist, muss ich schon zugeben *schock*
hoffe mal das es auch echt nur das programm ist und nicht auch noch der lmm.
  • Leistungsverlust, zieht nicht mehr richtig.. Beitrag #66
hofe
hofe
bin da noch nicht ganz durchgestigen ruckeln da nur die DSG'ler oder auch die schalter ???
  • Leistungsverlust, zieht nicht mehr richtig.. Beitrag #67
Das Ruckeln kommt auch bei den Handschaltern vor. Ich hatte es gestern (seit langer Zeit) mal wieder.
  • Leistungsverlust, zieht nicht mehr richtig.. Beitrag #68
Kuechenfranky
Kuechenfranky
Da haste Glück , kannst du ja gleich beim 1. Service mal bemängeln.
Würde mich interessieren was die dazu sagen. Ich hatte es "noch " nicht.
Vielleicht liegt es am SKN Upload ? = Software Optimierung oder auch Chiptuning genannt. Vor 2 Jahren machen lassen und immer noch zufrieden .Schneller wurde er nicht. Aber er ruckelt nicht. Durchzug etwas besser und 0,5 l weniger Verbrauch auf 100 km. Das nervöse Gaspedal war auch sofort weg .
Gruß aus Soest
Frank
  • Leistungsverlust, zieht nicht mehr richtig.. Beitrag #69
Domi-R32
Aragami schrieb:
viel glück beim chip :D
meiner hat(te) trotz chip den Leistungsverlust im Sommer ;)
also kann ich gar nichts mehr machen damit er wieder richtig geht??? Stört dich das nicht im Sommer??? Läuft er bei dir im Winter wohl wieder normal? Ich flipp immer total aus wenn er bei mir beim beschleunigen so dagegen bremst!!!
  • Leistungsverlust, zieht nicht mehr richtig.. Beitrag #70
Viagraman
also ich werde noch warten bis Ende des 3 Quartals 2005.
Sollte bis dahin VW keine Lösung parat haben, wird wohl auch nix mehr kommen......dann bin ich bei einem seriösen Tuner der eine Software-Abstimmung auf einem Rollenprüfstand macht. Wette das Problem damit lösen zu können.
  • Leistungsverlust, zieht nicht mehr richtig.. Beitrag #71
Gruß aus Soest
Frank
Am 15.07.2005 steht eR in der Werkstatt. Ich werde danach wieder berichten. Ob ich das neueste Update aufspielen lasse, weiß ich noch nicht. Angeblich soll damit eine Abriegelung auf 250 km/h verbunden sein :( Chip-Tuning ist mir zu teuer.
  • Leistungsverlust, zieht nicht mehr richtig.. Beitrag #72
Schau mal hier... :D Ist ne Stunde alt mit der 0015er Software ;) Ging ein wenig Bergauf, danach musste ich abbremsen, weil eine S-Klasse im Weg war 8) 8) :D Genauso wie vorher, nur eben ohne das Ruckeln und das nervöse Gaspedal :)
  • Leistungsverlust, zieht nicht mehr richtig.. Beitrag #73
Nur der Verbrauch ist geringfügig auf 28 Liter/100 km gestiegen *lol* Ob das mit der Abriegelung stimmt, weiß ich nicht genau. Jeder sagt etwas anderes *roll*
  • Leistungsverlust, zieht nicht mehr richtig.. Beitrag #74
jesses
jesses
Ja, stimmt, daß sagt hier niemand so genau. Ich werde es demnächst ausprobieren. Ich habe im VAGCom nachgeschaut und habe die angeblich (?!) grottenüble 006er Version (bei einem 2002er Schalter) drauf. Bei mir läuft das bisher subjektiv gut....
Ich habe jetzt 30500 km drauf, der 1. Service unter meiner Regie ist dann wohl bald fällig (eine Anzeige/Hinweis kam aber bisher noch nicht?!), dann können die sich gleich mal an der 009er versuchen.
  • Leistungsverlust, zieht nicht mehr richtig.. Beitrag #75
MeisteR32
Naja, 260 laut Tacho geht meiner auch. Das sind vielleicht knapp 250.
Die Abriegelung erfolgt ja schließlich auch erst bei effektiven 250 und nicht, wenn die "Uhr" 260 erreicht.
  • Leistungsverlust, zieht nicht mehr richtig.. Beitrag #76
Ja das ist mir bewusst ! Aber ich verspüre auch seit zwei Tagen mal wieder einen Leistungsverlust, wenns warm ist :( :( :( Zwar nicht mehr so stark wie zuvor, aber er ist wieder da :( Naja, im Steuergerät steht bei VMAX=275km/h drin, wie zuvor. Diesen Wert hatte er vor dem Update auch...
Aber dieser Leistungsverlust....grrr ***** Warum bekommt VW das nicht in den Griff... ?
  • Leistungsverlust, zieht nicht mehr richtig.. Beitrag #77
Viagraman
Vielleicht weil......
a) es sich kaum einer der Kunden so richtig beschwert
b) weil sie keinen Plan haben an was es liegt
c) weil wir die Beta-Tester dieses Motors sind und ein Auto fahren was nicht mehr gebaut und weiterentwickelt wird
wahrscheinlich ist es a) + b) + c)
  • Leistungsverlust, zieht nicht mehr richtig.. Beitrag #78
Jojo, ich weiss :( Hinzu kommt noch, dass die Werksgarantie bereits abgelaufen ist. Ob die Gebrauchtwagengarantie das abdeckt, wiess ich nicht. Aber ist doch so ein schönes Auto :)
Ich suche zur Zeit den Fehler selbst und mache div. Testfahrten. Mit dabei mein Notebook, welches alle Daten vom Motorsteuergerät aufzeichnet ;) So wie es aussieht, wird die Ansaugluft schlichtweg zu warm, daher der Leistungsverlust. Muß mir mal genau anschauen, ob man da nicht für bessere Luftzufuhr sorgen kann. Mehr dazu am Wochenende.
  • Leistungsverlust, zieht nicht mehr richtig.. Beitrag #79
Viagraman
Das Problem tritt ja Gelegentlich auch auf wenn es nicht schweineheiß und/oder der Motor noch gar nicht warm ist.
Könnte mir daher vorstellen, das es was mit dem electr. Gaspedal bzw dessen Drosselklappenansteuerung zu tun hat. Wird die Drosselklappe nicht so weit geöffnet wie sie eigentlich soll, aber trotzdem die Spritzufuhr erhöht, dann läuft der Motor viel zu fett und hat keine Leistung mehr !!!!
Diese Theorie könnte das Phenomen erklären, das obwohl der Motor keine Leistung abgibt, der Momentanverbrauch massiv nach oben geht und der Auspuff komisch klingt (so ist es bei mir)...........
  • Leistungsverlust, zieht nicht mehr richtig.. Beitrag #80
Hmmm bei mir noch nicht, aber fahre auch erst zwei Monate R. Fakt ist bei meinem, sobald es kalt ist, rennt eR wie doof. Aber natürlich kann es auch am Gaspedal und der Ansteuerung liegen - allerdings sehe ich in den Meßdaten hier korrekte Werte. Auch der Dauerbrenner Luftmassenmesser scheint okay zu sein. Sonst dürfte eR auch bei Kälte nicht so gut laufen....
Ich forsche auf jeden Fall weiter, will den Fehler weghaben :D
