Zurück   R32 Club > Golf 4 R32 > Sonstiges Tuning
Sonstiges Tuning ... .. .
Alt 12.11.2012, 23:42   #31
Avatar von .:R32-Atze
AW: Ist es möglich den Golf 4 ohne Servolenkung zu fahren?
Ok ok Jungs, bleibt ruhig
Servo bleibt drin.
Ich find bestimmt was anderes
.:R32-Atze ist offline
Alt 14.11.2012, 23:15   #32
Avatar von NilleBu
Geht doch
Schon was anderes gefunden
NilleBu ist offline
Alt 14.11.2012, 23:30   #33
porkii
Avatar von porkii
Also ich finde die Idee an sich gut!
Aber halt nur, wenn man wirklich so umbauen kann, dass es wie ein Auto ohne Servo ab Werk ist.
Sonst kurbelt man sich echt die Arme breit
Generell ist es für den Fahrspaß sicher geil und man könnte auch mehr Rückmeldung vernehmen
porkii ist offline
Alt 14.11.2012, 23:38   #34
Danke!!!
Ja das meinte ich!
Alt 14.11.2012, 23:46   #35
Avatar von Hansdampf
An mehr Rückmeldung glaube ich nicht also zumindest nicht daran, dass dies für mehr Fahrspaß oder besseres Lenkverhalten sorgt selbst in der Formel 1 fahrt man mit Servo und die Jungs wissen, was beim Schnellfahren hilft
Ich glaube eher, dass eine "schwere" Lenkung kontraproduktiv ist.
Hansdampf ist offline
Alt 15.11.2012, 00:05   #36
Avatar von NilleBu
Genau so wird es sein. Du hast dann keine direkte Lenkung, du musst dann manuell für die Pumpe arbeiten.
Mach mal während der Fahrt die Zündung aus (den Zündschlüssel NICHT aus dem Zündschloß ziehen!!!) dann merkt man aber auch gar nichts von einer direkten Lenkung. Geht sauschwer und bringt rein gar nichts!
NilleBu ist offline
Alt 15.11.2012, 00:46   #37
Hehe - so krass ist es nicht Servo abschalten ist richtig heftig
Bei Autos ohne Servo musst du nicht gegen die Servopumpe ankämpfen. Eventuell hat die Lenkung auch eine andere Übersetzung.
Ich bin früher Autos ohne Servo gefahren (z.B. Opel Ascona), die waren aber viel leichter. Bei 1,4x ++ Tonnen habe ich keine Erfahrung.
Wenn ich von den ohne Servo Autos auf Servolenkung umgestiegen bin, musste ich immer aufpassen, dass ich nicht in der ersten Kurve in den Graben fahre weil es so leicht ging. Genauso bei der Servobremse - die erste Bremsung war immer Vollbremsung
Ohne Servo ist die Lenkung stark geschwindigkeitsabhängig. Im Stand geht es sauschwer und mit zunehmender Speed immer leichter. Das ist nicht hilfreich für die Rückmeldung. Man kann sich daran gewöhnen, aber es ist schwerer zu kontrollieren. Bei hoher Geschwindigkeit wird die Lenkung im Verhältnis richtig weich. Bei den ersten Servolenkungen war das noch schlimmer - da musste man bei Highspeed richtig aufpassen, um nicht ständig Schlangenlinie zu fahren. Unser Dicker hat ja deswegen einen adaptiven Servo. Der unterstützt bei hoher Geschwindigkeit weniger - die Lenkung wird also etwas steifer. Ich habe manchmal das Gefühl, dadurch wird einem mehr Grip vorgegaukelt. Ich bin immer wieder erstaunt, wie stramm der Dicke auch bei Highspeed liegt. Da möchte ich aber lieber nicht testen, ob das real oder gefühlt ist
Alt 15.11.2012, 01:05   #38
Avatar von NilleBu
Es ist aber ein Unterschied, ob das Auto keine Servolenkung hat, oder ob die Pumpe nicht mitläuft.
Natürlich bekommt man ein Auto ohne Servolenkung gefahren, dafür ist die Lenkung dann auch ausgelegt. Anders sieht es aus, wenn man ein Fahrzeug mit Servolenkung ohne Servopumpe fährt. Dann braucht Atze aber dafür ein riesiges LKW-Lenkrad
NilleBu ist offline
Alt 15.11.2012, 01:43   #39
So sieht es aus
Alt 15.11.2012, 08:36   #40
Ich denke das Thema hat sich eh erledigt.
Die pumpe ausbauen geht nicht wegen dem Riemen. Der muss über die servopumpe laufen.
Das mit dem ausmachen bei Fahrt stimmt. Das geht schon recht schwer.ich lass das Thema sein.
Da such ich mir lieber was anderes zum Spinnen
Aber trotzdem danke Jungs
Alt 15.11.2012, 09:22   #41
c4v6biturbo
Avatar von c4v6biturbo
Hier eine Liste vom Markus aus dem VR6Forum.
Der baut gerade einen 4er zum Meilerenner um.
Also wenn Du Gewicht sparen möchtest:
Heckklappe mit Scheibe 20Kg
2x Türe komplett 80Kg
Motorhaube komplett 17Kg
2x Seitenscheiben 5kg
Frontscheibe 14Kg
Abgasanlage 33kg
2x Frontsitz 46kg
Armaturenbrett leer 10kg
Handschuhfach 4kg
Heizungskasten 8kg
Tacho 1kg
Teppiche und Kleinteile 30kg
ABS Block 4kg
Motorkabelbaum 4kg
Innenraumkabelbaum 5kg
Rückbank, Hutablage 33kg
Quertraverse 6kg
Notrad+Werkzeug 17kg
Querrohr+Airbag 5kg
Leerer Tank 10kg
Frontmaske+Lüfter 17kg
Scheinwerfer 6kg
Batterie 17kg
ausgeschnittene Bleche 10kg
Teermatte Innen 6kg
Macht rund 400KG
Was Du davon drinn lässt bleibt Dir überlassen.
Ein bisschen CFK, Makrolon und ein paar Gartenstühle, fertig!
c4v6biturbo ist offline
Alt 15.11.2012, 09:40   #42
Gute liste!!
Aber ein paar Sachen müssen ja drin bleiben um damit "legal" auf der Straße fahren zu dürfen
Alt 15.11.2012, 09:54   #43
Avatar von .:r-line
Erhöh doch erstmal die ps/nm Zahl
.:r-line ist offline
Alt 15.11.2012, 10:03   #44
Muss doch nicht.
Ich mach das nach meinem plan
Alt 17.11.2012, 11:59   #45
Avatar von .:r-line
Finde es sinnlos alles rauszuwerfen, was auch noch Komfort beinhaltet um schneller zu werden. Die 300gr machen ihn auch nicht zum leistungswunder.
Was wird eigentlich aus dem von 2011 versprochenen kompi Wunder?
den r32 warm fahren baslio Allgemein 25 04.09.2009 23:15
8,5x19" ET30 ohne Veränderung möglich??? rhuetter Räder/Reifen 13 30.03.2009 13:20
kann ich diese felgen auf dem .:R fahren ohne zu bördeln? gti-stefan Räder/Reifen 11 30.10.2007 23:25
nur federn, bis wieviel MM möglich ohne dämpfer zutauschen !! wob-i Allgemeines 12 19.06.2007 20:43
Ist es möglich türgriffe ohne schlösser zu verbauen? Vegetaonline Allgemein 2 10.09.2006 16:37
Stichworte zum Thema Ist es möglich den Golf 4 ohne Servolenkung zu fahren?
golf 4 lebkgetriebe ohne servolenkung
