Zurück   R32 Club > Golf 4 R32 > Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage
Alt 12.10.2012, 15:59   #1
EricvR
Avatar von EricvR
Stahlflex und Porsche 6 Kolben B... ???
Hi Leute.
Passen die normalen Stahlflex Leitungen für den Golf 4 R32 wenn man Die Porsche 6 Kolben Bremsanlage verbaut hat
EricvR ist offline
Alt 12.10.2012, 17:40   #2
Golffreak23
Avatar von Golffreak23
AW: Stahlflex und Porsche 6 Kolben B... ???
Nein! Die Leitung vom V6 4 Motion muß verbaut/verschraubt werden da der Anschluß vom Serien R32 Bremsschlauch Gewinde nicht passt
Golffreak23 ist offline
Alt 12.10.2012, 21:32   #3
EricvR
Avatar von EricvR
Doch die vom R32 passen )
Ich hab vorhin getestet.
EricvR ist offline
Alt 12.11.2012, 10:39   #4
V5-84
Avatar von V5-84
Bauen die 4 kolben sättel auch soweit nach aussen? Zb. Vom 996?
Wo ist der unterschied beim z17 und beim z18?
V5-84 ist offline
Alt 12.11.2012, 10:48   #5
Avatar von .:r-line
Zr 17 ist die kleine Bremse für die Originale Scheibe
Zr 18 die große ist für die 355 mm Scheiben siehe ultimot.de
Ja auch die 4 k bauen weit nach außen
.:r-line ist gerade online
Alt 12.11.2012, 12:58   #6
Golffreak23
Kann nicht sein......dann hast Du aber nen anderen Sattel
Alt 12.11.2012, 14:00   #7
V5-84
Avatar von V5-84
Aaaber die z18 kann ich ja trotz allem auf den serienscheiben fahren. Oder?
Bei den z17 müsste man den sattel noch bearbeiten auf serienscheiben oder?
V5-84 ist offline
Alt 12.11.2012, 14:27   #8
Avatar von .:r-line
Der 18" ist für die serienscheibe zu groß,da der reibbelag auch größer ist!!
Nein man muss nichts bearbeiten, aber 15 mm Platten auf den aristos fahren und das geht Null ohne bearbeiten der kotos
Alt 12.11.2012, 14:42   #9
Golffreak23
Den 18 er Sattel kannste mit der Serien Scheibe fahren brauchst nur glaube ich 15 er oder 10 Platten vorne
Hatte ich auch damals ne ganze Zeit lang verbaut.
Brauchst nur nen passenden Adapter für den ZR 18 Sattel.
Bekommste bei Epytec für 90 Euro.
Also keinen Kopf machen weiter schrauben
Alt 12.11.2012, 17:10   #10
Avatar von dsg-driver
zr/l18 in kombi mit den aristos verlangen 15mm extra pro seite!
adapter hätt ich welche zu verkaufen für die kombi mit den 334mm scheiben
dsg-driver ist offline
Alt 12.11.2012, 17:34   #11
Avatar von .:r-line
Dann kannst du gleich die kotis um 2 cm ziehen
ET 23 ist nichts
Ich fuhr et25 mit 8,5x19 bbs le Mans und da Schliff alles
Alt 12.11.2012, 19:04   #12
ich hab ja auch nicht gesagt, dass es ohne weiteres passt...hab hier nur klar gesagt, dass man 15mm pro seite fahren muss
Alt 12.11.2012, 19:39   #13
Avatar von .:r-line
Ruhig Kompane
Das sollte an V5-84 gehen
Alt 12.11.2012, 20:52   #14
V5-84
Avatar von V5-84
Danke, ist angekommen ((:
V5-84 ist offline
Alt 13.12.2012, 20:14   #15
V5-84
Avatar von V5-84
Ist das die richtige Teilenummer vom Touareg Sattel? (wie auch cayenne usw.)
7L6 615 123 Q links
7L6 615 124 Q rechts
lackierung Schwarz
V5-84 ist offline
Porsche 6 Kolben...... Fabian Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 107 31.01.2018 10:55
[V] Verkaufe Porsche 6 Kolben Sättel Metty Suche/biete R32 4 22.03.2012 17:53
[V] Porsche 6 Kolben Bremssaettel inkl Stahlflex TomJung Suche/biete R32 5 16.09.2011 15:22
[V] Porsche Cayenne 6-Kolben Bremssättel BerlinR32 Suche/biete R32 2 01.12.2008 11:35
[V] Porsche 6 Kolben Zangen Adapter und Scheiben Golffreak23 Suche/biete R32 0 02.11.2008 19:46
Stichworte zum Thema Stahlflex und Porsche 6 Kolben B... ???
stahlflex golf 5 porsche cayenne
golf 6 gti z18 stahlfelx
bremsschlauch z17 sattel
golf 3 porsche bremse stahlflexleitung
porsche bremsanlage welche stahlflexleitung
z18 eelche bel
, z18 eelche bel, z18 eelche bel, z18 eelche bel, z18 eelche bel
