Alt 22.08.2012, 16:37   #1
Avatar von manfredissimo
DSG-Spülung - Abzocke oder Wunderwaffe ?
Ich schneide 'mal dieses Thema an, da es bis heute (wohl) noch nicht erwähnt wurde Diese Getriebespülung wird als 'Wunderwaffe' gegen Verschleiß mittlerweile (fast) überall angepriesen ! Dabei soll sich nicht nur die Lebensdauer von DSG deutlich verlängern, auch kleine Macken, wie das Ruckeln beim Schalten, sollen sich durch eine einfache Spülung beheben lassen ! Bei der Spülung von DSG nach der sog. Tim-Eckart-Methode™ wird nicht nur das alte Getriebeöl ausgetauscht, sondern das gesamte Getriebe dynamisch durchgespült ! Kleinste Metallsplitter, Abriebe & sonstige Ablagerungen werden so komplett entfernt ! Das Ergebnis: Das Getriebe schaltet nach dieser Grundreinigung deutlich weicher ! Schaltstöße, Schalten mit Verzögerung, laute Schaltgeräusche & unpräzises, bzw. zu frühes Hochschalten oder Vibrationen lassen sich durch diese Getriebespülung wirksam 'bekämpfen' ! Die Empfehlung: Das DSG alle 60.000 Kilometer spülen zu lassen ! Eine Getriebespülung soll je nach Anbieter zwischen 300 und 450 Euronen kosten ! Da ich solchen & ähnlichen, vollmundigen Versprechungen, wie z.B. Motorspülung, (anfangs) immer skeptisch gegenüberstehe, darf eine lebhafte Reflexion von Eurer Seite aus natürlich nicht fehlen ...
manfredissimo ist offline
Alt 22.08.2012, 16:48   #2
Avatar von dsg-driver
AW: DSG-Spülung - Abzocke oder Wunderwaffe ?
gibts dazu auch einen passenden link vl. eines anbieters? hab sowas noch nie gehört...klingt aber interessant, da bei einem ölwechsel mittels schwerkraftwirkung net wirklich viel reinigungswirkung sein kann
dsg-driver ist offline
Alt 22.08.2012, 17:25   #3
Das Web ist voll davon ! Es gibt sogar 'Spülevents' für den interessierten (Haus)Mann ...
Alt 22.08.2012, 17:51   #4
zenetti
Avatar von zenetti
Woher hast du die Info?
Habe was ähnliches bisher eher von den RS4 Jungs gehört...
Tante Edit(h): In Philosophiekreisen gibt es daneben auch noch die sog. BEDI-Reinigung.
zenetti ist offline
Alt 22.08.2012, 18:15   #5
Da ich mich um die Pflege unseres/meines Fuhrparks stets bemühe, bleiben diese mehr oder weniger sinnhaften 'Innovationen' durch Gleichgesinnte nicht aus ...
Alt 22.08.2012, 20:14   #6
Avatar von biSheep
Bitte nicht von einem Wandlergetriebe auf das DSG schlussfolgern
Das DSG hat in der Mechatronik etwa 10 kleine Filter die vor oder hinter den Ventilen sitzen. Wenn man die spülen will, muss man genug Öldruck haben und das Öl verkehrt herum durchdrücken. Zudem müssen die Ventile angesteuert werden. Wie soll das mit einer mech. Ölpumpe klappen ?
Es gibt Firma die Mechatroniken instandsetzen, aber nur im ausgebauten Zustand.
biSheep ist offline
Alt 22.08.2012, 20:38   #7
Avatar von Hansdampf
Warum setzen die Werkstätten diesen Hexenzauber nicht ein? Das muss doch einen Grund haben...
@ Svenni: Hört sich logisch an. Außerdem könnte Rückwärtsspülen bei mehreren Filtern hintereinander auch nicht klappen. Da drückt es den Dreck ja nur von der Vorderseite des einen Filters gegen die Rückseite des vorherigen Filters. Kommt natürlich darauf an wo die Filter sitzen.
Wenn das sooo toll ist wie in den Werbeversprechen, müsste es sich doch eigentlich am Markt durchsetzen und nicht so ein Randgruppenevent bleiben. Klingt irgendwie eher nach Voodoo
Hansdampf ist offline
Alt 22.08.2012, 21:40   #8
Um nicht dem 'gefährlichen Halbwissen' aus dem Netz aufzusitzen, habe ich soeben Herrn Tim Eckart kontaktiert Ich werde berichten ...
Alt 22.08.2012, 22:10   #9
Na was wird der wohl sagen? Bei deeen Fotos
Alt 03.09.2012, 17:22   #10
Herrn Tim Eckarts 'aussagefähige' Antwort auf meine Frage, ob seine Spülmethode auch für DSG vorgesehen ist: " Das Problem ist, dass die Getriebe konstruktionsbedingt nicht richtig leergepumpt werden können; dafür müsste man das Fahrzeug um 45° neigen ! " Ich hätte mir mehr Verwertbares erhofft, aber unterm Strich sollte diese Messe hier gelesen sein ...
Alt 04.09.2012, 00:13   #11
Ich bin überrascht - er gibt ja damit zu, dass es nicht geht
Stichworte
automatik, dsg, eckart, getriebe, spülung
Dsg oder Kupplung? Hennsen R32 Probleme/Fehler/Defekte 4 03.03.2013 20:57
Schalter oder DSG rome89 Allgemeines 21 06.03.2010 13:18
Radar, Blitzer >> Abzocke?! Eure Meinung! _Rokkofonic_ Allgemeines OFF TOPIC! 19 25.06.2009 21:05
DSG oder Schalter? stardust83 Allgemein 33 09.01.2007 16:39
DSG oder Schaltgetriebe Tokon Allgemein 32 21.03.2004 15:41
Stichworte zum Thema DSG-Spülung - Abzocke oder Wunderwaffe ?
dsg getriebe reinigen
dsg mechatronik reinigen
tim eckart methode vw dsg getriebe
dsg sp
getriebesp
dsg getriebe sp
dsg
wer kann dsg getriebe sp
dsg getriebesp
golf 6 gti 2012 dsg
