Domlager vorne selber tauschen
Diskutiere Domlager vorne selber tauschen im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo, bei meinem Dicken knackt vorne links die Feder beim Lenken. Immer so ein Dup, Dup, Dup. Deshalb wollte ich das Domlager tauschen. Hier...
  • Domlager vorne selber tauschen Beitrag #1
23R
23R
Hier nun meine Frage : Kann man das Lager tauschen, ohne das Federbein auszubauen oder ist da zu wenig Platz?
  • Domlager vorne selber tauschen Beitrag #2
GoodYear-R32
GoodYear-R32
Es geht, den federspanner nur richtig ansetzen .
  • Domlager vorne selber tauschen Beitrag #3
das muss aber nicht unbedingt das domlager sein...könnte von gebrochener feder über kaputtes kugellager, koppelstangen vieles sein...
  • Domlager vorne selber tauschen Beitrag #4
23R
23R
War schon beim :) und der hat auch schon einmal geschaut.
Aber wenn es ohne Federbeinausbau geht, dann mach ich mich mal selbst an die Sache.
Man braucht ja immer ein Projekt.
  • Domlager vorne selber tauschen Beitrag #5
hattest Du keine neuen mit verbaut? *noahnung**roll*
Also ich weiss jetzt ned wie weit das FB runter kommt in eingebauten Zustand um die Domlager aus und ein zu fädeln, aber ich glaube da wirst Du um einen Federbein Ausbau ned rum kommen.
Die Feder zu entspannen ist ja kein Problem bei deinem Fahrwerk runter drehen und die ist raus, hat ja ned so viel Vorspannung, bekommste auch wieder so rein, ohne Federspanner.
Frag mal Chris was er davon hält ;)
  • Domlager vorne selber tauschen Beitrag #6
23R
23R
Das Fahrwerk ist Serie.
Also ich glaub ohne Federspanner wird das wohl nichts,
da muß ich dann ja auch noch die Mutter drauf kriegen.
Oder sehe ich das falsch??
Die Frage ist nur, ob man dann noch das Lager oben in den Dom bekommt,
an der Feder/Federspanner vorbei.*noahnung*
  • Domlager vorne selber tauschen Beitrag #7
vergess es, muss komplett raus. Hatte Dich verwechselt und dachte Du hast ein Gewinde drin.
  • Domlager vorne selber tauschen Beitrag #8
mach grad die vom TTRS rein, die passen 1:1 sind aber ne ecke steifer ;)
6N0 412 249C Achsialrillenkugellager
8J0 412 331 Domlager
Ich hatte beide zum Vergleich in der hand, sind wirklich ne ganze Ecke steifer, was aber auch verständlich ist, da der TTRS auf größeren Schlappen rollt
  • Domlager vorne selber tauschen Beitrag #9
23R
23R
wenn das Lager steifer ist, leidet da nicht das Kugellager? Die Strassen werden ja die letzten Jahre nicht wirklich besser
  • Domlager vorne selber tauschen Beitrag #10
rillenkugellager ist beim golf und TT das gleiche.
Joa, wird sicher mehr leiden.
Immer wenn man irgendwo was härter macht gehts woanders eher kaputt, das ist halt der Preis den man zahlt fürn sportliches Fahrwerk. Ich nehm das einfach mal in Kauf. Wird schon seine 20tkm halten und wenns dann verreckt gibts halt zwei neue.
  • Domlager vorne selber tauschen Beitrag #11
23R
23R
Hast Du das Kugellager schon?
Bei meinem Händler sind die angeblich schon seit Juni im Rückstand und ich muß nun auf unbestimmte Zeit warten.:(
akkarin92
royo84
Hoolger
Hoolger
