Verbreiterung der Hinterachse
Diskutiere Verbreiterung der Hinterachse im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo, möchte meinen R 32 verbreitern . Fahre 7,5x18 auf VW Mallory,s mit 225/40-18 ET 51 Habe zZt. auf jeder Seite Hinten 12 mm Verbreitert...
  • Verbreiterung der Hinterachse Beitrag #1
Habe zZt. auf jeder Seite Hinten 12 mm Verbreitert also = 24 mm ges.
Möchte auf jeder Seite nun 15 mm also = ges. 30 mm.
Ist das Machbar und bekomme ich das Eingetragen bzw. komme ich durch den TÜV.
Und welche Verbreiterung ist zu emfehlen.
Grüsse
  • Verbreiterung der Hinterachse Beitrag #2
Grüsse
guck mal auf die Homepage von h+r und such dir das Gutachten für den r32 raus, anhand der et im Gutachten siehst du wie breit du kannst. Ist allerdings eine einzelabnahme kostet um die 50 Euro
www.h-r.com
15 mm gehen laut Gutachten auf jeden fall und ist geprüft. Hinweise beachten !
  • Verbreiterung der Hinterachse Beitrag #3
editione_one
editione_one
Sorry , hab gerade festgestellt , dass es ja um Die V - Version geht
Ich fahre die gleiche Felgen- /Reifen- Größe mit AT Italia. Hab nur leider die ET nicht parat,Sorry. Aber HA , je Seite HR 20 mm. = 40mm verschraubt. Und.VA , je Seite. 10 mm = 20mm gesteckt. Einzelabnahme ohne Problem. Original Fahrwerk.Lauffläche gerade noch so , siehe Bilder auf meiner HP , "bedeckt".
Kostet halt hinten nach Sturz und Spur Justage etwas mehr an Reifen.laufen eben innen schneller ab. Aber super Kurvenhaftung und Geschwindigkeit möglich. Ich bin sehr zufrieden damit. Mal schauen wann das Gewindefahrwerk einziehen wird.
  • Verbreiterung der Hinterachse Beitrag #4
Danke euch Beiden für die Hilfe !!
Grüsse
  • Verbreiterung der Hinterachse Beitrag #5
gern gscheen, gruss ;)
