Lupu 1L geht einfach während der Fahrt aus
Diskutiere Lupu 1L geht einfach während der Fahrt aus im Allgemeine VW Fragen Forum im Bereich VW-Forum; Hi, ich hab da ein kleines Problem mit dem Lupo von ner Freundin. Auto springt an, fährt 30 meter und geht dann einfach während der Fahrt...
  • Lupu 1L geht einfach während der Fahrt aus Beitrag #1
Auto springt an, fährt 30 meter und geht dann einfach während der Fahrt komplett aus.
Als ich mir den zuerst angeschaut habe ergab der Autoscan folgendes:
Samstag,07,Juli,2012,23:56:49:16449
VCDS Version: PCI 11.11.3
Datenstand: 20120406
Fahrzeugtyp: 6X - VW Lupo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 25 35 37 44 45 55 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6XZ1W076518 Kilometerstand: 166880km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\030-906-032-AUC.lbl
Teilenummer: 030 906 032 CP
Bauteil: ME7.5.10 3573
Codierung: 00001
Betriebsnr.: WSC 01236
VCID: 5ABF64A6C604589
WVWZZZ6XZ1W076518 VWZ1Z0A1315392
2 Fehlercodes gefunden:
16705 - Geber für Motordrehzahl (G28)
P0321 - 35-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-10 - - Sporadisch
Readiness: 0000 0001
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 6Q0 909 601
Bauteil: 1R AIRBAG VW5 0006
Codierung: 12626
VCID: F0EBA60EB0B8B29
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\6X0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 6X0 920 801
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT BOO V23
Codierung: 00141
Betriebsnr.: WSC 00006
VCID: F2EFAC06BEB4809
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\6X0-953-257.lbl
Teilenummer: 6X0 953 257
Bauteil: IMMO 0008
Codierung: 00001
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: FDF58F3AF7EACF1
Ende --------------------------------------------------------------------
G28 und MSG wurden letzte Woche getauscht, es ging drei Tage gut und dann war doch wieder das drin was oben im Autoscan steht.
Ich hab dann alle Fehler gelöscht und EPC und MKL sind aus gegangen, ha mich in den Wagen gesetzt um ne Probefahrt zu machen, lief auch 20 Meter einwandfrei und dann war es als hätte jemand während der fahrt die Batterie abgeklemmt für nen Sekundenbruchteil.
Danach ließ sich der Wagen nicht mehr starten.
Alasser hat zwar georgelt, Benzinpumpe hab ich gehört aber weiter ist nichts passiert und AMKL und EPC waren wieder an.
Anschließend ergab der Autoscan folgendes:
Sonntag,08,Juli,2012,00:36:08:16449
Codierung: 00001
Readiness: 1110 0101
Codierung: 12626
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00141
Bauteil: IMMO 0008
Codierung: 00001
Ich habe eine Vermutung, will die aber noch nicht äußern damit hier jeder unvoreingenommen was dazu sagen kann...
  • Lupu 1L geht einfach während der Fahrt aus Beitrag #2
Konsi
Konsi
Beim Lupo meiner Schwester war's mal die LiMa. Symptome identisch, allerdings weiß ich nicht, was da im Speicher war.
  • Lupu 1L geht einfach während der Fahrt aus Beitrag #3
Gast4225
Das ist die Zylinderabschaltung zum Spritsparen :D*lol*;)
  • Lupu 1L geht einfach während der Fahrt aus Beitrag #4
- Zündschloß prüfen
- Relais Spannungsversorgung auf kalte Lötstellen prüfen
- Massepunkte prüfen
  • Lupu 1L geht einfach während der Fahrt aus Beitrag #5
kann man da was über MWB und vagscope und Logfahrt prüfen oder alles oldschool ausbauen und anschauen?
  • Lupu 1L geht einfach während der Fahrt aus Beitrag #6
wichtige Stelle überlesen, Massepunkte checken und die Idee vom Sven mit dem Zündschloss ist auch gut.
  • Lupu 1L geht einfach während der Fahrt aus Beitrag #7
und wie überprüfe ich das zündschloss?
Massepunkte ist klar, zumindest das direkte Kabel von der Batterie über längsträger an den Block
relais sollte bei zündung stufe 2 schalten, sehe ich das richtig?
N?? welches ist das?
  • Lupu 1L geht einfach während der Fahrt aus Beitrag #8
ein direktes Spannungsversorungsrelaise für die Motronic hat der AUC nicht , hängt am J 17 Kraftstoffpumpenrelaise. ( 1J0 906 383 C 52,36) Kennzeichnung 409
Zündschloss könntest nur auf Verdacht ersetzen :1x 6N0 905 865 Zündstartschalter 26,66 und Abreissschraube N 905 845 02 0,57
  • Lupu 1L geht einfach während der Fahrt aus Beitrag #9
Alles ist prüfbar mit Messtechnik. Ggfs. eine Werkstatt aufsuchen bevor wild getauscht wird. Solche Fehler sind eigentlich sehr einfach auffindbar wenn man nen Oszi hat ;)
  • Lupu 1L geht einfach während der Fahrt aus Beitrag #10
und mit dem vcds kann ich nicht nen kanal loggen der mit hinterher im diagramm anzeigt dass die spannung eingebrochen ist bzw klemmt 15 fehlt
  • Lupu 1L geht einfach während der Fahrt aus Beitrag #11
und washaltet ihr vonder Diagnose E-Gas-Poti defekt?
Hab ich auch in den weiten des www gefunden...
Wenn das was ich gelesen habe stimmt springt EPC ja nur bei Problemen mit a)Drosselklappe oder b) E-Gas an?????
allerdings bin ich mir bei DER Quelle nicht so sicher ob ich darauf vertrauen kann....
http://www.autobild.de/lexikon/epc-221433.html
  • Lupu 1L geht einfach während der Fahrt aus Beitrag #12
wer misst, misst Mist ;) oder so ähnlich
  • Lupu 1L geht einfach während der Fahrt aus Beitrag #13
jetzt stellt sich mir gerade was wohl billiger kommt. wild drauf los tauschen oder bei nem Bosch-Dienst Fehler suchen lassen *noahnung*
  • Lupu 1L geht einfach während der Fahrt aus Beitrag #14
also ein Bekannter hat auch noch reingeschaut und meint die Lima pumpt wohl 18 Volt, ergo mal nen neuen Lima-Regler bestellt.
orbitalRS
orbitalRS
orbitalRS
Gast9835
Angelos585
Peda
Peda
