Zurück   R32 Club > Händlerbereich > MFA XP Automotive Systems > Fragen und Antworten
Fragen und Antworten Fragen zu den Produkten von MFA XP Automotive Systems
Thema geschlossen
Alt 11.06.2012, 10:26   #16
phobos
Avatar von phobos
AW: Softwareupdate in Vorbereitung
Wird es das Update auch für meine MFA-XP geben? Ich hab noch die Version mit einzelnen Steckern an der Frontblende, aber mit dem alten, einzelnen AGT-Sensor. Einen Anschluss für ein Taktventil hat die Variante schon.
phobos ist offline
Alt 11.06.2012, 10:31   #17
Avatar von Tom.Schmeler
Hi Sven,
Denkst du noch an den MaxBoost Wert im Scirocco...
Die zeigt ja leider immer noch falsch an...
Tom.Schmeler ist offline
Alt 11.06.2012, 12:51   #18
Golffreak23
Avatar von Golffreak23
-AGT Warnwerte beim Turbo
-Lambda Werte
und ne andere frage wie bekomme ich die Software auf meine alte Mfa XP
Svenni bin da net so der PC Doctor.
Golffreak23 ist offline
Alt 11.06.2012, 13:34   #19
Avatar von biSheep
Zitat von Beastyboy80 Beitrag anzeigen
Also Lambda werte wären au cool
Geht nicht die liegen nicht auf dem CAN und sind nicht sinnvoll beim Turbo da die eh net stimmen. Das Thema hatten wir schon oft genug
Zitat von Tom.Schmeler Beitrag anzeigen
Hi Sven,
Das ist schon behoben.
Wie ich im ersten Post geschrieben habe geht es um die Boxen mit V2.x Software und nicht V1.x Software.
biSheep ist offline
Alt 11.06.2012, 15:40   #20
Das freut mich Aber nicht auf der Xp meines Kunden.
Du wolltest mir sie schicken irgendwann wenn sie fertig sei...
Alt 11.06.2012, 17:59   #21
Avatar von biSheep
Jaaa Hasi und an dem Update arbeite ich momentan
biSheep ist offline
Alt 11.06.2012, 21:43   #22
Golffreak23
Nabend Svenni und wie bekomme ich die V2 Software Rackete da auf meine Xp
Kann man die Box zu Dir einsenden ?
Alt 12.06.2012, 08:14   #23
ahhhhhsoooo
Alt 12.06.2012, 20:06   #24
Klapp_Spaten
Avatar von Klapp_Spaten
Ne Art Turbotimer wäre geil, gerade was das ausmachen angeht, bzw wenn man druck geben darf
Könnte man ja mit der Öl / Kw Temperatur koppeln, wo dann ein signal im MFA erscheint wie z.b. *GO GO GO*
Klapp_Spaten ist offline
Alt 16.06.2012, 23:12   #25
Avatar von biSheep
Ich habe heute mehrere Tankfüllungen verblasen um die Ladedruckregelung zu testen. Sieht schonmal ganz gut aus. Momentan ist aber noch ein Fehler drin den ich beheben will. Danach kommt das Release erstmal. Weitere Anpassungen folgen dann für weitere Versionen.
Nochmal für alle zum Mitschreiben: Das Update hier ist NUR für Boxen ab V2.00. Die Boxen mit V1.xx sind aufgrund anderer Hardware und fehlende Ressourcen nicht unterstützt !
biSheep ist offline
Alt 17.06.2012, 12:22   #26
LeonR32
Avatar von LeonR32
Sauber, freue mich, dass du da so fleißig bist und dein Top Produkt ständig weiter entwickelst.
LeonR32 ist offline
Alt 17.06.2012, 13:46   #27
holgi33
Avatar von holgi33
Wie bedient man den die Ladedrucksteuerung während der Fahrt?
holgi33 ist offline
Alt 17.06.2012, 18:14   #28
zenetti
Avatar von zenetti
Nachdem es eine Regelung ist und keine Steuerung, vermutlich gar nicht, es sei denn, um in ein anderes "Mapping" zu wechseln...
[Reine Spekulation]
zenetti ist offline
Alt 17.06.2012, 23:57   #29
Avatar von biSheep
So 5 Tankfüllungen und 400km später habe ich wohl alle Probleme gelöst.
Das Foto weiter unten zeigt einen Mitschnitt der Ladedrücke soll (grün) und ist(gelb) über die Zeit. Die Ladedruckregelung bzw. dessen spezieller PID Regler muss an den Umbau appliziert werden, um keine Überschwinger und schnelle Regelung zu erhalten. Dazu gibt es ein paar Parameter. Der Laie wird hier scheitern, somit sollte dies nur von einem versierten Fachmann durchgeführt werden um Motorschäden usw. zu verhindern.
Die Windowssoftware kann jetzt die Daten mitloggen als CSV Datei und zeigt parallel das Diagramm unten als Live View an. Dabei kann man auch noch mehr Daten darstellen, habe ich hier aber zur Übersicht abgestellt.
biSheep ist offline
Alt 14.07.2012, 03:39   #30
Avatar von biSheep
Das Firmwareupdate V2.12 ist jetzt verfügbar. Falls jemand die Rundmail nicht bekommen hat möge er sich bitte bei mir via [email protected] melden.
ACHTUNG: Das Update ist nur für Boxen ab V2.00 geeignet !!
biSheep ist offline
Thema geschlossen
Softwareupdate nach Leistungsverlust chris_r32 R32 Probleme/Fehler/Defekte 19 19.02.2010 11:19
VW-Eigene Telefon Vorbereitung LanceOcean Interieur 16 06.04.2008 12:36
Softwareupdate pimpl1 Motortuning 5 17.09.2007 21:59
Softwareupdate inxs777 Allgemein 1 06.07.2007 13:46
Softwareupdate andre702 R32 Probleme/Fehler/Defekte 17 10.11.2005 10:40
