Zurück   R32 Club > Händlerbereich > MFA XP Automotive Systems > Fragen und Antworten
Fragen und Antworten Fragen zu den Produkten von MFA XP Automotive Systems
Thema geschlossen
Alt 09.06.2012, 21:09   #1
Avatar von biSheep
Softwareupdate in Vorbereitung
Ich bin dabei eine neue Version für die MFA XP V2.x (nicht LIte!) vorzubereiten. Leider gab es hier etliche Verzögerungen bei mir da mein Testauto nicht zur Verfügung stand.
In dem Update werden u.a. die Ladedruckregelung und div. Bugfixes enthalten sein. Ich beginne die Tage mit dem testen der Ladedruckregelung.
In einigen Wochen wird es dann das Update geben.
Falls noch jemand Ideen oder Probleme festgestellt hat bitte hier posten
biSheep ist offline
Alt 10.06.2012, 01:47   #2
Systi
Avatar von Systi
AW: Softwareupdate in Vorbereitung
Bei Kickdown, Ladedruck zb von Eco --> Normal
Aber das geht ja wohl leider nich hast du mal gesagt
Systi ist offline
Alt 10.06.2012, 11:06   #3
holgi33
Avatar von holgi33
Nein, wenn man von D auf S umschaltet von Eco -> Normal
holgi33 ist offline
Alt 10.06.2012, 12:28   #4
meine stromspannungsanzeige ist viel zu hoch ...ich fahr teilweise mit 15.5Volt
Beastyboy80 ist offline
Alt 10.06.2012, 12:57   #5
Schoko
Avatar von Schoko
Ich hoffe du antwortest noch mal auf die EMail in Bezug auf "uralte" MFA Version.
Schoko ist offline
Alt 10.06.2012, 13:32   #6
Avatar von .:R32-Atze
Meine beiden "Probleme" :
- zu teuer
- Einbau zu schwer
(allerdings sind die "Probleme" auf meine wenigkeit bezogen)
.:R32-Atze ist offline
Alt 10.06.2012, 15:56   #7
Avatar von biSheep
Das würde gehen, aber was passiert wenn man wieder zurückschaltet ? Gggfs. müsste man das ganze auch deaktivieren können das das bestimmt nicht jeder so möchte.
Laderegler Generator prüfen
- zu teuer
- Einbau zu schwer
Sagt der der mehrere 1000EUR in ein Saugertuning + Umrüstung von einem R32 gesteckt hat Einbau ist bei mehreren Partnern möglich, also kein Problem
biSheep ist offline
Alt 10.06.2012, 16:58   #8
Systi
Avatar von Systi
Wie wärs mit einem N-Boost und einem S-Boost menü dann könnte man getrennt einstellen?
und S-Boost bekommt noch einen Punkt "-unverändert zu N" oder so
Systi ist offline
Alt 10.06.2012, 18:10   #9
Golf2_VR6
Avatar von Golf2_VR6
Besteht die Möglichkeit etwas zu ändern, dass man beim Golf 5 während der Fahrt den LD verstellen kann und nicht nur im Stand?
Golf2_VR6 ist offline
Alt 10.06.2012, 18:21   #10
Messgerät zeigt alles Korrekt an :-) 13-14.1 Volt
nur die XP immer zuviel :-(
Alt 10.06.2012, 18:23   #11
was ist am Stecker abziehen und einstecken zu schwer??
- Einbau zu schwer
Alt 10.06.2012, 18:27   #12
Avatar von biSheep
Jungs es geht hier nur um die Software ! Bitte BTT
biSheep ist offline
Alt 10.06.2012, 18:32   #13
Klapp_Spaten
Avatar von Klapp_Spaten
Wäre da auch meine MFA XP betroffen?
Klapp_Spaten ist offline
Alt 10.06.2012, 22:21   #14
LeonR32
Avatar von LeonR32
Bezüglich der software,
Kann man sich die Lambdawerte anzeigen lassen bzw bei der Abgasklappensteuerung zwischen serie und offen, noch eine 3 version einfliesen lassen für die turbo fahrer, das man vielleicht so wie bei der Boost funktion einen ladedruck einstellen kann, ab wann die klappe öffnet, z.b die klappe ist immer zu und erst ab einen wert von z.b gewählten 0,5 bar macht die abgasklappe auf??
Was ich heute machen wollte aber probleme mit hatte war, wollte im diagnose modus eine logfahrt machen in der MFA XP, wo ich ladedruck und drehzahl aufzeichne um zu gucken wie der ladedruckaufbau ist im verhältnis zur drehzahl, den log für den ladedruck hatte ich auch, aber konnte kein kanal mit der drehzahl finden, kann man da vielleicht auch was machen, das man da in der MFA XP auch eine Motordrehzahl angezeigt bekommt für log fahrten, im display bekommt man ja motordrehzahl digital angezeigt.
Und wollte fragen ob man wenn das update fertig ist, automatisch eine vollautomatische ladedruck reglung hat, oder muss man die mfa bezüglich andere hardware zum umbau zu dir schicken?
LeonR32 ist offline
Alt 10.06.2012, 22:36   #15
Also Lambda werte wären au cool
Thema geschlossen
Softwareupdate nach Leistungsverlust chris_r32 R32 Probleme/Fehler/Defekte 19 19.02.2010 10:19
VW-Eigene Telefon Vorbereitung LanceOcean Interieur 16 06.04.2008 11:36
Softwareupdate pimpl1 Motortuning 5 17.09.2007 20:59
Softwareupdate inxs777 Allgemein 1 06.07.2007 12:46
Softwareupdate andre702 R32 Probleme/Fehler/Defekte 17 10.11.2005 09:40
