Sekundärluftpumpe beim 4er
Diskutiere Sekundärluftpumpe beim 4er im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Moin zusammen, Mal ne frage an die Turbo-Fraktion oder an die jenigen die sich damit auskennen..*noahnung* Undzwar weis ich, dass bei vr6 Turbos...
  • Sekundärluftpumpe beim 4er Beitrag #1
Oezden
Oezden
Moin zusammen,
Undzwar weis ich, dass bei vr6 Turbos und auch r32 mit Schnüffelstück die Sekundärluftpumpe entfällt.
Meine frage ist nun, wie?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen:great:
  • Sekundärluftpumpe beim 4er Beitrag #2
phobos
phobos
Also üblicherweise bleibt die zur Einhaltung der Abgasnorm drin. Ich hab die auch noch drin.
  • Sekundärluftpumpe beim 4er Beitrag #3
Oezden
Oezden
Abgasnorm hin oder her... Braucht kein mensch8)
Mich würde halt interessieren wie man die komplett rausbekommt ohne das ständig die Motorkontrolllampe angeht... Hab welche gesehen, die keine hatten, hab aber zu dem Zeitpunkt nie gefragt. Bei nem corrado vr6 weis ich, dass man da nur den Stecker abziehen muss... Sagen lassen hab ich mir auch, dass die Leistung frisst, ob das stimmt, keine Ahnung..
  • Sekundärluftpumpe beim 4er Beitrag #4
Murph
Murph
die läuft doch eh nur in der kaltstartphase, also wenn du keine platzprobleme hast würd ich sie drin lassen ;)
  • Sekundärluftpumpe beim 4er Beitrag #5
Oezden
Oezden
:abgelehnt
Die muss raus, alles was keine Miete zahlt fliegt raus :D
Und wenn sie "nur" in der Kaltstartphase läuft, würde bei mir die Kontrolllampe dann angehen und nicht während der Fahrt... Meine hat statische Aussetzer, und da ich so ein Müll zum erreichen der Abgasnorm beim Start nicht brauche, raus damit
  • Sekundärluftpumpe beim 4er Beitrag #6
Bei mir ist alles raus.
- Luftpumpe
- Klima
- Kohlefilter
- Wischwasserbehälter
- Batterie usw
Ist aber alles nicht erlaubt!! :D
  • Sekundärluftpumpe beim 4er Beitrag #7
Oezden
Oezden
- Luftpumpe
- Klima
- Kohlefilter
- Batterie usw
Du bist ja ein ganz böser :D:great:
Dann kannst du mir auch sagen, wie ich das Teil rausbekomme *roll*
  • Sekundärluftpumpe beim 4er Beitrag #8
Is ganz einfach.
Einfach ausbauen! :D Allerdings muss das Ventil am Ventildeckel drin bleiben oder ein Wiederstand eingelötet werden.
Die Pumpe selber und die Rohre/Schläuche kannst du rausbauen, wie auch den Halter. Den Stecker der auf die Pumpe geht wird nicht abgefragt. Also den einfach Wasserdicht verpacken und irgendwo verstecken! :great:
Wie gesagt alles verboten. Ich übernehm keine Haftung *lol*:D
Ich hab bei mir alles noch im Keller falls es doch mal benötigt wird.....
  • Sekundärluftpumpe beim 4er Beitrag #9
Oezden
Oezden
Jetzt fehlt nur noch wo sich das Ventil am Ventildeckel befindet.
Wenn der Stecker nicht abgefragt wird, wie geht dann die Motorkontrolllampe an?
Mir geht es darum dass die Lampe ausbleibt ob ich die Pumpe ausbaue oder nicht wird sich zeigen...
  • Sekundärluftpumpe beim 4er Beitrag #10
Das Ventil sitz rechts oben am Ventildeckel bzw direkt darunter.
Wenn du dich leicht über den Motor beugen tust siehst du es.
  • Sekundärluftpumpe beim 4er Beitrag #11
Kriegt ihr da keine Fehlermeldungen a la "Sekundärluftpumpe: Durchsatz zu klein" wenn ihr die entfernt habt?
  • Sekundärluftpumpe beim 4er Beitrag #12
Nein.
Kein Weihnachtsbaum im Tacho und kein Fehler im Steuergerät :)
  • Sekundärluftpumpe beim 4er Beitrag #13
Klar kommen die mit Seriensoftware. Ist mit Sicherheit im MSG deaktiviert worden.
  • Sekundärluftpumpe beim 4er Beitrag #14
Gut, das meinte ich nämlich auch… :) Weil halt immer wieder behauptet wird, einfach ab und gut ist… 8-(
  • Sekundärluftpumpe beim 4er Beitrag #15
Oezden
Oezden
Ja genau deswegen hab ich den Fred aufgemacht. Weil die Lampe ständig angeht und wie ich es hinbekomme dass das Teil ausbleibt...
  • Sekundärluftpumpe beim 4er Beitrag #16
Oezden
Oezden
Nachtrag:
Wie deaktiviert man die denn?? Kann man die einfach umkodieren? Oder braucht man da eine geänderte software?
Evo92
Evo92
Evo92
Jörg
