Alt 05.06.2012, 16:32   #1
Bjoern26
Avatar von Bjoern26
Polizeikontrolle
@all
ich hätte da mal eine Frage an euch
Aktuell fahre ich das gekürzte H&R vom Flachwerk.
Eingetragen ist vorne 310mm und hinten 300mm, Radmitte
zu Kotflügelunterkante.
Was ist wenn ich jetzt vorne 290mm fahre und hinten 290mm, und die
Polizei hält mich an?
Muss ich dann vorfahren bei denen wenn es hochgeschraubt ist oder
was passiert?
Hat jemand Erfahrung damit?
Greetz Björn
Bjoern26 ist offline
Alt 05.06.2012, 17:12   #2
Avatar von .:R32-Atze
AW: Polizeikontrolle
So war es zumindest bei mir!!
Mein alter Passat war ca 2cm tiefer wie eingetragen.
Ich musste ihn hochschrauben, mir eine besttigung vom TÜV holen das das nun so passt und diese bei der Polizei vorzeigen.
+ Geldstrafe und 2 Punkte (glaub ich)
.:R32-Atze ist offline
Alt 05.06.2012, 17:17   #3
Bjoern26
Avatar von Bjoern26
also lohnt es sich zu fahren bis sie einen fic...
was hast du ungefähr an Strafe bezahlt??
Alt 05.06.2012, 17:36   #4
Ich glaub das waren ca 120€....
Allerdings wenn du einen Unfall hast und es kann dir dadurch ans Bein gepisst werden, machen die das!!!!
Alt 05.06.2012, 18:24   #5
blankreich
Avatar von blankreich
Um nicht zu sagen: Der Versicherungsschutz ist weg...
blankreich ist offline
Alt 06.06.2012, 10:05   #6
nichts passiert,wenn man ahnung hat....
jedes Maß ist laut Gesetz toleriert...es gibt dafür sogar einen Katalog der verbindlich ist
Aber saowas wiessen nur Anwälte :-) aber hochschrauben musste dann eh...gibt nörmale mängel karte.... deswegen werden ja jetzt Kotflügelkanten eingetragen...Fahrwerke setzen sich ja auch...dafür kannst du als Fahrer nix.
Bei Restgewinde setzt sich natürlich nix mehr :-) und ist Schwerer sich da durchzu mogeln
Beastyboy80 ist gerade online
Alt 06.06.2012, 13:41   #7
Bjoern26
Avatar von Bjoern26
@Christian
vielen Dank für den Hinweis
Mit dem setzen des Fahrwerks hab ich mir auch gedacht, eingetragen
ist ja Radmitte zur Kotflügelkante. Da kannst bei 1-2 cm tiefer wie eingetragen schon sagen dass es sich noch gesetzt hat
Bei Restgewinde haste da keine Chance
Wir sehen uns ja am 24.06 zum Treffen, oder?
Alt 10.06.2012, 11:34   #8
Avatar von coolhard
1cm schon, bei 2cm ist das zu viel Toleranz. Fahrwerke setzen sich zwischen 0,5-1cm max. und dass wissen die Leute auch.
coolhard ist offline
Alt 10.06.2012, 12:30   #9
im scirocco hat es sich 4 cm gesetzt :-)
aber ich darf au so tief ich will....da das Fahrzeug vor BJ 1986 ist
Alt 10.06.2012, 13:02   #10
Avatar von coolhard
billige Federn halt
Alt 10.06.2012, 13:21   #11
AP Federn halt ne quatsch...sind Eibach
Zitat von coolhard Beitrag anzeigen
billige Federn halt
Alt 10.06.2012, 13:29   #12
Mein KW hat sich auch ca 2cm gesetzt!!
Allerdings ist meiner eh mit ner tiefe eingetragen die man mit dem KW V1 eh nie erreichen wird..... Zumindest nicht mit einem Serien Fahrwerk
Hab aber schon für den Winter Pläne wie ich mit meinem jetzigen fahrwerk nochma weiter runter komme...
Alt 10.06.2012, 16:04   #13
Avatar von biSheep
Der Fahrer hat sich vor Fahrtantritt von einem ordnungsgemäßen Zustand des PKW zu überzeugen. Dazu gehört auch die Überprüfung des Fahrwerks. Wenn sich das gesetzt hat ist es nachzustellen. Hört sich zwar bescheuert an aber so ist die rechtliche Situation meiner Meinung nach
biSheep ist gerade online
Alt 10.06.2012, 16:51   #14
Avatar von coolhard
sehe ich auch so, das TÜV Gutachten weißt die max.- min. Einstellung aus. Es sind verschiedene Maße ausgewiesen einzuhalten. Diese basieren zudem auf Original Ausstattung, also auch Räder
Diese dürfen nicht unterschritten werden. Zudem weisen die Hersteller darauf hin, dass die Komponenten sich 0,5-1cm setzen können
http://docs.kwsuspension.de/eah68610040.pdf
Ich finde das ist tief genug 325/325mm und das kommt noch etwas runter:
@Chris,
Du hast bestimmt irgendwas weggelassen, dass der so runter gerutscht ist
Alt 10.06.2012, 18:27   #15
des kann kein Mensch Messen...wann sind die Werte einzuhalten? bei voller Beladung?? oder bei voller Fahrgewschwindigkeit?
Leergewicht? Wann ist Leergewicht?
Also ne Polizeikontrolle kann das nicht (ohne Toleranzen einzubeziehen )feststellen? und genau dafür ist der Toleranzkatalog da ..
meisten Messen die dann eh Scheinwerferhöhe (50cm) und Kennzeichenhöhe VA 20/ HA30 über der Fahrbahn....
@Chris,
Polizeikontrolle e-mans Allgemeines OFF TOPIC! 48 17.03.2007 22:10
neulich in der polizeikontrolle voli Allgemeines OFF TOPIC! 4 19.12.2006 00:33
Stichworte zum Thema Polizeikontrolle
r32forum
