starkes Ruckeln im 6.Gang
Diskutiere starkes Ruckeln im 6.Gang im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Guten Morgen, folgende Frage ich habe seit kurzem ein wirklich starkes Ruckeln wenn ich im 6. Gang bin und schlagartig vom Gas gehe, dann gibt...
  • starkes Ruckeln im 6.Gang Beitrag #1
Alex_1983
Alex_1983
Guten Morgen,
folgende Frage ich habe seit kurzem ein wirklich starkes Ruckeln wenn ich im 6. Gang bin und schlagartig vom Gas gehe, dann gibt es ein ziemlich starkes Nachruckeln. Aber wirklich nur im 6. Gang und nur wenn ich vom Gas runter gehe! Auch nicht immer! Also wenn ich morgens zur Arbeit fahre z.B. nicht, fahre ich um 12 Uhr zum Mittag dann ja. Wenn der Fehler auftritt, befinde ich mich mit dem DSG in "D". Ich habe ein Golf 5 R32, 5 Türer, DSG, Baujahr 02/2008 mit 59000km gelaufen.
Habt ihr evtl. ähnliche Erfahrungen? Was könnte das Problem sein?
Gruss Alex
  • starkes Ruckeln im 6.Gang Beitrag #2
Habe fast das gleiche Auto Bj. 04/2008, 73.000 km - no probs *noahnung*
  • starkes Ruckeln im 6.Gang Beitrag #3
wie fährt das Auto an wenn es warm ist ? kannst du dann noch weich und ohne ruckeln anfahren ?
  • starkes Ruckeln im 6.Gang Beitrag #4
Maxx
Maxx
Meiner ist aus 03/2008 und ich hab auch grad wieder Probleme mit dem DSG beim anfahren gibts immer einen ordentlichen Ruck.
Der Freundliche hat schon ein Reset mit anschließender Adaptionsfahrt durchgeführt aber leider ohne Erfolg.Am Montag hab ich den nächsten Termin der Meister will sich der Sache nochmal annehmen.
Die Mechatronic wurde schon mal bei etwa 10tkm und dann noch mal bei 40tkm gewechselt,jetzt hab ich 65tkm auf der Uhr und so langsam macht es keinen Spaß mehr!
  • starkes Ruckeln im 6.Gang Beitrag #5
Motorlager/Pendelstütze mal angeschaut?
  • starkes Ruckeln im 6.Gang Beitrag #7
kannst du selbst schon schauen. haube auf, sitz ganz hoch, anfahren und dabei auf den motor schauen. wenn er ungewöhnlich weit hin und her kippt, könnte da was faul sein. aber das macht sich eigentlich in den unteren Gängen eher bemerkbar als in hohen. je mehr Antriebsmoment aud den Antriebswellen um so schlimmer...
  • starkes Ruckeln im 6.Gang Beitrag #8
Luftmassenmesser + Kühlwassertemp.geber prüfen ....
  • starkes Ruckeln im 6.Gang Beitrag #9
Alex_1983
Alex_1983
Hallo, was ich noch vergessen habe zu erwähnen ist, das ich vor ca. 2 Wochen die Batterie ausgewechselt habe, da die alte "Platt" war. Können hier Zusammenhänge mit meinem Problem im 6. Gang entstehen? Was mir ebenfalls noch aufgefallen ist, das wenn ich im 3. Gang bin und in die Kurve fahre oder langsamer werde er manchmal in den 1. Gang schaltet was ja eigentlich auch nicht richtig und normal ist!! Oder? *noahnung*
  • starkes Ruckeln im 6.Gang Beitrag #10
Alex_1983
Alex_1983
Problem wurde gelöst
Hallo, wollte euch mal kurz Bescheid sagen wie der Status jetzt ist. Ich habe am Montag meinen R32 bei einem VW/Audi Haus zur Überprüfung abgegeben. Heute konnte ich ihn wieder abholen. ;) Lösung des Problems war der Einbau einer neuen Mechanik! Nach mehreren Probefahrten am heutigen Tag, kann ich nur bestätigen dass das Problem weg ist! Das Ansprechverhalten des DSG ist meiner Meinung nach auch viel besser geworden! (der R32 schaltet jetzt erst im "D" Modus bei 60,65 in den 6.Gang!, vorher hat er das schon bei 50 gemacht!) Da ich eine Perfect Car Pro Garantie beim Kauf mit dazu bekommen habe und der R32 59200km gelaufen hat muss ich jetzt 10% vom Materialpreis bezahlen! Naja besser 10% als 100%, aber begeistert bin ich nicht, da ich den R32 ja erst 12 Wochen habe ;( Das Autohaus konnte mir noch nicht sagen wir teuer das Material insgesamt wird, somit weiss ich nur ca. das eine neue Mechanik 2000 Euro kostet, ist das richtig? Oder weiß jemand den genauen Preis einer neuen Mechnik für einen R32?
Naja er läuft auf jeden Fall wieder und das Ruckeln und hoppeln ist weg! :)
Gruss Alex
  • starkes Ruckeln im 6.Gang Beitrag #11
Mechatronik ;) Der Eigenanteil in Höhe von 10% geht zu Lasten Deines Händlers ...
  • starkes Ruckeln im 6.Gang Beitrag #12
Maxx
Maxx
Ich hab auch die Woche eine neue Mechatronik bekommen,jetzt schaltet R´wieder butterweich.
Dank LifeTime Garntie ohne Zuzahlung.:)
  • starkes Ruckeln im 6.Gang Beitrag #13
Alex_1983
Alex_1983
Hallo manfredissimo, die 10% muss ich bezahlen nicht der Haendler! So steht es in diesem Heftchenvon der perfect car pro garantie! Wie kommst du darauf das die 10% der Haendler tragen muss????
  • starkes Ruckeln im 6.Gang Beitrag #14
porkii
porkii
Du hast doch Garantie, wenn der R32 beim Händler gekauft wurde?!
  • starkes Ruckeln im 6.Gang Beitrag #15
Dein Händler ist verpflichtet, Dir eine Gewährleistung von mindestens einem Jahr einzuräumen ! Zudem trägt er innerhalb der ersten sechs Monate die Beweislast, dass aufgetretende Mängel nicht schon zum Zeitpunkt des Verkaufs vorhanden waren :!: Da Dein .:R in diese Frist fällt, würde ich mich darauf berufen ...
  • starkes Ruckeln im 6.Gang Beitrag #16
Alex_1983
Alex_1983
Ah OK, das hatte ich anders verstanden, ich werde Montag direkt mal beim Verkäufer anrufen. :)
  • starkes Ruckeln im 6.Gang Beitrag #17
  • starkes Ruckeln im 6.Gang Beitrag #18
Alex_1983
Alex_1983
@manfredissimo: Nein nein das hat damit nichts zu tun, das Autohaus hat die Kosten also die 10% übernommen. Aber ich habe schon wieder etwas anderes im Blick ;) Mal sehen wenns klappt dann ja wenn nicht behalte ich ihn... ;)
Ergebnis ??? Ich hoffe 'mal nicht, dass der Ausgang mit Deinem aktuellen 'Angebot' in Verbindung steht ...
Tobi03
