Grüße vom Geriebe beim Starten
Diskutiere Grüße vom Geriebe beim Starten im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo Forengemeinde, ich habe wohl auch mal ein Problem mit meinem .:R und zwar kommt es ab und zu mal vor (wird eher häufiger), dass wenn ich...
  • Grüße vom Geriebe beim Starten Beitrag #1
Chef_2
Chef_2
ich habe wohl auch mal ein Problem mit meinem .:R und zwar kommt es ab und zu mal vor (wird eher häufiger), dass wenn ich den Motor starte mein wagen einen Ruck noch vorne macht und sich mein Getriebe leicht knirschend anhört *roll*
Fehler war am Mo. als der Motor warm war und gestern Fr. auch als er warm war... scheint eher ein problem zu sein, wenn der Motor warm ist
Die Sache ist nun die, dass VW sich zwar so langsam mal bemüht, den Fehler zu finden... jedoch ist der Fehlerspeicher leer.
Was den Mechaniker und mich verwundert... man muss den Schalthebel (DSG) nicht mal berührern... einfach nur auf "P" lassen und starten und es macht "knack" als wäre die Kupplung nicht ganz offen...
Beim fahren gibt es keinerlei probleme mehr... alles zu bester zufriedenheit...
Kennt dieses Problem jemand ? Ich habe bis jetzt in der realen Welt noch keinen gefunden *noahnung*
Beste grüße Matze
  • Grüße vom Geriebe beim Starten Beitrag #2
kann das evtl auch die haldex sein die lange keinen ölwechsel hatte?
ich hab mal mit nem Tuner gesprochen der meinte mal solle auch da ruhig spätestens alle 30tkm ölwechsel machen, besser öfter, weil die Lamellenscheiben altes dreckiges Öl garnicht mögen und dann nicht mehr sauber arbeiten.
  • Grüße vom Geriebe beim Starten Beitrag #3
Haldex hat damit nix zu tun
Muss an der Mechatronik liegen....
Mach mal Grundstellung,falls du es kannst
wenn des keine bessrung bringt,wird die Kupplung oder Mechatronik nen schuss haben
  • Grüße vom Geriebe beim Starten Beitrag #4
batterie mal über nacht abklemmen wenn möglich u dann wieder anhängen - zündung ein, warten bis sich alles konfiguriert hat (max. 5min) und dann abwarten, ob der fehler noch mal auftritt ;)
