Porschebremse ohne Bremsdruck!
Diskutiere Porschebremse ohne Bremsdruck! im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; siehs positiv. wenn du fertig bist haste auf jeden Fall nen kompletten DOT wechsel gemacht 8):D
  • Porschebremse ohne Bremsdruck! Beitrag #21
  • Porschebremse ohne Bremsdruck! Beitrag #22
Gleichzeitig links und rechts an innen und außen Nippel haben wir noch nicht gemacht, vielleicht liegt darin der Fehler!?
Du mußt aber trotzdem danach auf jeden Fall nochmal manuell je 5 mal nach entlüften.
  • Porschebremse ohne Bremsdruck! Beitrag #23
Hast gleich ne ganzen Fass durchgelüftet :)
Ja genau Nippel Oben Unten... das geht dann nicht weil immer etwas Luft im Sattel bleibt... Deswegen Nippel immer Oben...
Aber wird schon richtig sein seine Nippel! Also die an den Sätteln.
  • Porschebremse ohne Bremsdruck! Beitrag #24
Gast7074
Is wie im richtigen Leben.
Die Nippel sollten immer schön oben sein????????!
  • Porschebremse ohne Bremsdruck! Beitrag #25
R32Philipp
R32Philipp
Wenn du auf beiden Seiten die Inneren Nippel nicht aufgemacht habt dann glaub ich schon das du keinen Druck hast!
  • Porschebremse ohne Bremsdruck! Beitrag #26
Is wie bei den Frauen, die wollen auch an beiden Nippeln gleichzeitig geschraubt haben. :D
