R verliert Klimaflüssigkeit
Diskutiere R verliert Klimaflüssigkeit im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Moin. Ich hab zum folgenden Thema natürlich die Suchfunktion genutzt- leider mit mäßigem Erfolg. Hab heut bei meinem 4er R die Klimaflüssigkeit...
  • R verliert Klimaflüssigkeit Beitrag #1
HobbyGolfer
HobbyGolfer
Moin.
Hab heut bei meinem 4er R die Klimaflüssigkeit absaugen lassen.
Es waren nur noch ca. 0,5kg drauf.
Normalerweise würde ich erst mal wiederauffüllen und eine Leckerkennung durchführen.
Da ich den Motor aber sowieso gerade ausbauen will würde ein Austausch von teilen, die gerne mal im "geschlossenen System" inkontinent werden, naheliegen.
Gibtes typische undichtigkeiten im System wie Klimakondensator, Trockner oder irgendwelchen verschraubungen die gerne mal ofter undicht werden ?
  • R verliert Klimaflüssigkeit Beitrag #2
GoodYear-R32
GoodYear-R32
Meiner verliert auch ganz leicht.bei mir ist es wohl der kompressor der den Geist aufgibt und an der welle leicht undicht ist.da ist es etwas grün in diesem Bereich....
  • R verliert Klimaflüssigkeit Beitrag #3
Bei meinem .:R lag die Klimaleitung so dicht am Motorblock an, dass ein Schlauchschellenende diese mittels Vibrationen aufscheuerte 8-( Die Leckage war gerade 'mal stecknadelkopfgroß ...
  • R verliert Klimaflüssigkeit Beitrag #4
verstehe ich jetzt grade nicht *noahnung* , es ist ganz normal das etwas Klimagas (R134A) über Zeit verloren geht ohne das ein defekt vorliegt! Wenn noch 500 gramm drinnen waren ist das System i.O. . wenn etwas undicht wäre wären es ca. 0 Gramm. Die Klimaanlage steht ständig unter Druck bei ca. 15 Grad Aussentemperatur ist es so ca. 3 bar. Die Abdichtung der Kompressorwelle kann nicht zu 100% abdichten und auch eine gewisse Diffusion über die Klimaschläuche ist völlig normal. Pro Jahr sind bis zu 10 % Verlust i.O. Ergo wenn 750 +- 50 Gramm mal aufgefüllt waren sind 500 Gramm nach einer Laufzeit zwischen 2-3 Jahren normal.
  • R verliert Klimaflüssigkeit Beitrag #5
HobbyGolfer
HobbyGolfer
Ah, danke.
Das ist mal eine klare Aussage
  • R verliert Klimaflüssigkeit Beitrag #6
Raus mit dem Plunder wiegt zu viel und zieht Leistung! :D
  • R verliert Klimaflüssigkeit Beitrag #7
:great: :)
  • R verliert Klimaflüssigkeit Beitrag #8
HobbyGolfer
HobbyGolfer
  • R verliert Klimaflüssigkeit Beitrag #10
alles zusammen ca 25kilo
  • R verliert Klimaflüssigkeit Beitrag #11
Dann wird das Leistungsgewicht etwa 1,5% besser 8)
Das entspricht dann ungefähr 3,6 PS :D
  • R verliert Klimaflüssigkeit Beitrag #12
Yaaaaaaaaaaa Baby!! :D
Ich habs bisher nicht bereut das Gelump ausgebaut zu haben :great: war ja nicht das einzigste was ausgezogen ist..... :D
  • R verliert Klimaflüssigkeit Beitrag #13
Okay :great: den Leistungsverlust durch die Klimaanlage habe ich jetzt nicht mitgerechnet, aber die kann man ja bei Bedarf abschalten.
In meinem Alter kann ich leider nicht auf die Helferlein verzichten *lol*
Zurück zum Thema: Bei meinem alten BMW war nach 230.000 km die Klimaanlage trocken und funzte nicht mehr. Wenn ich das hier jetzt lese ist das wohl normal, oder? Leider wurde bei dem Fahrzeug eine Klimaflüssigkeit verwendet, die nicht mehr zulässig war :p Reparatur teurer als Zeitwert :( Habe die Karre dann verkauft, weil der (schwarze) Wagen dermaßen heiß wurde *roll*
  • R verliert Klimaflüssigkeit Beitrag #14
HobbyGolfer
HobbyGolfer
Ich habe jetzt mal den :) kontaktiert und mal in der Historie des scheckheftgepflegten Wagens blättern lassen.
Ende vom Lied: Bj. 2003- und bisher kein Klimaservice durchgeführt. *schock*
Ich hab den Wagen seit 2008 und der war jetzt 3 mal zum Service.
Liege ich da falsch, oder gehört Klimaanlagenwartung nicht zum allgemeinen Service dazu ?
  • R verliert Klimaflüssigkeit Beitrag #15
Ja da liegst du falsch Klimakaltemittelkreislauf wird bei Audi und vw nicht im Rahmen der Inspektionen gewartet ! Nur auf Wunsch, aber es kann auch nixx passieren da der Druckschalter bei wenig gefüllter Klima den Kompressor abschaltet.
