Zurück   R32 Club > Passat R36 > Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage
Alt 25.04.2012, 13:16   #31
Avatar von dsg-driver
AW: Bremsen müssen her
eine gute bremse muss quietschen, wenn man net gscheit drauflatscht
dsg-driver ist offline
Alt 25.04.2012, 13:57   #32
hansiR32
Avatar von hansiR32
wie schwer ist es bremsen selber zu montieren wenn ich ein bremskolben rücksteller kaufe?
hansiR32 ist offline
Alt 25.04.2012, 14:07   #33
Avatar von coolhard
Wenn Du keine Ahnung hast, lassen bzw. einen Wissenden hinzu ziehen. Ansonsten ist das relativ schnell erledigt.
coolhard ist offline
Alt 25.04.2012, 14:09   #34
naja im grunde ist nichts dabei, kenn jedoch deine technischen fähigkeiten u deine werkzeugausrüstung nicht...
normalerweise...rad ab, bremszange ab (2 schrauben an der rückseite, die in den halter gehen), dann ev. noch halter ab (falls die bremsscheibe durch den halter nicht runter kann), bremsscheibe runter - dann alles in umgekehrter reihenfolge wieder zusammen bauen!
eig. keine hexerei, solange man das richtige werkzeug hat bzw. alle schrauben sich lösen
Alt 25.04.2012, 14:40   #35
hansiR32
Avatar von hansiR32
also handwerklich würde ich sagen trau ich mir das zu mache sonst alles ja auch selber zuhause und so und am auto xenon einbau muss ja auch die ganze front runter usw mir gibt nur die elektronische feststellbremse zu denken hinten so ein bremsen werkzeug set kostet 30 euro und so ein kleines digansoe gerät gibts auch im ebay. torx schrauben set ist sowie so da zuhause
Alt 25.04.2012, 15:36   #36
stimmt, der 3c hat ja die elektr. handbremse...da kenn ich mich leider nicht aus, aber soweit ich weiß geht das nur mit einem tester!
Alt 25.04.2012, 20:24   #37
Avatar von Raoul_Duke
schau mal lieber nach ob da auch ne 14er torx nuss drin ist. in meinem Set gings nur bis 12 und ich musste die 14er nachkaufen.
also beim R32 muss af jeden fall hinten der sattelhalter runter um die Scheibe ab zu bekommen und der war wirklich pervers fest.
ratsche + Verlängerungsrohr sag ich da nur.
Raoul_Duke ist offline
Alt 25.04.2012, 23:28   #38
hansiR32
Avatar von hansiR32
t40 steht bei meiner grössten dran
Alt 25.04.2012, 23:44   #39
Avatar von coolhard
Handbremse ist hinten also HA, da bekommste für 15€ ein einwandfreies passendes Rückstellwerkzeug. Wenn man den Kolben damit sauber zurück dreht (Achtung arbeitet wie eine Schraube, kann nicht gedrückt werden), dann stellt sich die Handbremse nach Umbau ganz von alleine wieder ein.
Geht die Scheibe nur raus, wenn der gesamte Sattel weg muss, muss man die HAndbremsseile zusätzlich einfach aushängen.
Anzugsmoment Bremssattelschraube 35NM selbstsichernd immer neu kaufen.
Vorne geht das normal mit Kolben Rückstellung durch Druck. Schrauben Anzugsmoment 190NM Bremssattelträger, Führungsbolzen 35NM.
Alt 26.04.2012, 00:22   #40
was du alles weisst :-) woher nur
Beastyboy80 ist offline
Alt 26.04.2012, 00:35   #41
Avatar von coolhard
ich hab Dir über die Schulter geschaut und die Lappen gehalten
p.s. wir könnten bei Zimmermann Anfragen da müssten wir 335mm mit 65,1 Nabenbohrung bekommen
Alt 26.04.2012, 01:27   #42
hansiR32
Avatar von hansiR32
genau so ein set wollte ich mir holen
Alt 26.04.2012, 01:36   #43
Avatar von coolhard
was für ein Set Kolbenrücksteller?
Alt 26.04.2012, 03:09   #44
Ah da fällt mir ein das war hat kein torx sondern vielzahn 14 zumindest beim r32. Wie$ beim passat aussieht keine Ahnung.
Alt 26.04.2012, 09:18   #45
hansiR32
Avatar von hansiR32
so eins hier http://www.ebay.de/itm/917723-18tlg-...27827364902260
Bremsen DH-R32 Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 1 19.04.2014 21:39
Bremsen Bjoern26 Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 22 06.01.2011 20:38
Gebrauchtwagencheck ohne Hinfahren zu müssen Klaus Allgemeines 5 17.11.2009 00:09
Zündspulen müssen gewechselt werden! The_Rock R32 Probleme/Fehler/Defekte 8 04.04.2008 15:45
bremsen ! wob-i R32 Probleme/Fehler/Defekte 9 13.07.2005 18:13
Stichworte zum Thema Bremsen müssen her
was taugen bremsanlagen von ultimot
