Alt 24.05.2016, 21:40   #61
Der_Lacker
Avatar von Der_Lacker
AW: Auto nach Meguiars extrem staubig!
Grobe Schleifpolitur und -blüten, Uwe Du leckst zuviel am Lack ...
Wen er 3000er schleifblüten bestellt hat, ist das doch nixs grobes
Wo fängt den bei dir fein an
Der_Lacker ist gerade online
Alt 24.05.2016, 23:28   #62
Avatar von coolhard
bei 6000 würde auch Kopierpapier gehen
coolhard ist gerade online
Alt 25.05.2016, 20:50   #63
Avatar von manfredissimo
Das habe ich auch nicht behauptet ! Ich weiß schon, wie der Maulwurf gräbt ...
manfredissimo ist gerade online
Alt 08.06.2016, 12:08   #64
Avatar von coolhard
so ich hab mal mir noch 2 Koch anti Holo mit hohem und mittleren Cut besorgt und in Verbindung mit einer Kunzer 80mm Akku Maschine getestet.
Überraschung war die Kunzer, welche sehr ordentlich ihre Arbeit verrichtet, mit dem mit gelieferten Zubehör.
Erst hoher Cut eine Seite vom Dach, dann mittlerer Cut und im Nachgang noch Koch Hochglanz Profi Politur.
Ergebnis vs. der anderen Seite, die feinsten Kratzer sind wech.
Hoher Cut eignet sich auch bestens für Lacknebel Übergänge, brauchtaber etwas Zeit bis das ausgeglichen ist von den Übergängen.
Alt 08.06.2016, 21:39   #65
Der_Lacker
Weil du gerade das mit den Übergängen anspricht,
Da bin ich persönlich der Meinung, die Politur kann noch so toll und super sein, wen man den falsch poliert wird es immer scheiße aussehen.
Klar muss man jetz unterscheiden zwischen ein frischen Übergang (ca 2 stunden alt) und ein "alten" Übergang (ca.12 stunden alt oder älter)
Und natürlich lässt sich ein älterer Übergang besser und einfacher polieren
Ausserdem werden die meisten Leute privat keine Übergänge polieren
Alt 08.06.2016, 22:13   #66
Avatar von coolhard
also mein Lacker ist zufrieden, also so schlecht muss ich es wohl ned gemacht haben
Stimme dir aber ansonsten gerne zu.
Alt 09.06.2016, 13:46   #67
Oh , was ist denn "richtig" oder "falsch" polieren ?
Dummbacke ist offline
Alt 09.06.2016, 17:18   #68
Avatar von coolhard
genau genommen, muss man das erlernen oder sich anlernen/ lassen.
Deshalb gibt es neben den Lackern auch Aufbereiter Betriebe, welche das Profi mäßig machen.
Alt 11.06.2016, 16:20   #69
Der_Lacker
Die FAQ zum "richtig" Polieren habe ich soweit mal fertig geschrieben, wie is meiner Meinung nach richtig wäre
Da geht es aber nicht ums versiegeln oder ähnliches, dafür gibt es wie coolhard schon sagte Aufbereiter, sondern um Lacke die stumpf sind, viele Kratzer usw. Einfach den Lack mal wieder mehr Glanz und frische zu verpassen
Mir fehlt jetzt nur noch etwas Bildmaterial
Alt 13.08.2016, 10:31   #70
Avatar von coolhard
Wie sieht es denn jetzt mit der FAQ aus?
So mal wieder was Neues getestet:
MacBRITE Dri-clean 'n GUARD Platinum Set
https://www.amazon.de/dp/B01B5B6U8I/...241_TE_3p_dp_1
Also Auto duftet samt Garage sehr angenehm
Ergebnis, nach aufsprühen und einiger Wartezeit, spürt man förmlich wie der Dreck gelöst wird (Fingertest) danach abziehen und mit 2. Tuch nachwischen bis keine Schleier mehr zu sehen sind und ein toller duftender Glanz entsteht.
Aufwendiger als das PLatinum Set, aber insgesamt besseres Ergebnis und kostet die Hälfte.
Alt 13.08.2016, 11:30   #71
Alex R32
Avatar von Alex R32
Meine Geheimwaffe für den Lack :
http://www.autopflege24.net/bouncer-...ler-500ml.html
... und du erkennst dein Auto danach nicht wieder !
Glanz und Glätte ohne Ende bei sehr guter Verarbeitung und Standzeit .
Alex R32 ist offline
extrem A_R32 Allgemeines OFF TOPIC! 5 07.10.2010 20:28
Meguiars ??? Marek32 Allgemein 0 02.05.2010 11:41
Welches Auto nach dem R32??? R32_Wali Allgemeines OFF TOPIC! 71 06.04.2010 04:29
Auto nach Österreich verkaufen. Vorher abmelden ? xanten Allgemeines OFF TOPIC! 16 04.01.2008 18:49
Stichworte zum Thema Auto nach Meguiars extrem staubig!
california duster zeitung
