Vibrationen - und VW weiß nicht warum.
Diskutiere Vibrationen - und VW weiß nicht warum. im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo R-Freunde. Ich habe mit meinem Ver .:R32 ein wirklich blödes Problem. Er vibriert. Das macht er nun schon seit einer ganzen Weile und er...
  • Vibrationen - und VW weiß nicht warum. Beitrag #1
sidney71
Hallo R-Freunde.
Ich habe mit meinem Ver .:R32 ein wirklich blödes Problem. Er vibriert. Das macht er nun schon seit einer ganzen Weile und er war auch deshalb schon 4 mal bei VW, die können das Problem zwar nachvollziehen, wissen aber nicht woran es liegt. Damit ist das für meine VW Werkstatt erst einmal erledigt und ich stehe dumm da. Der Wechsel zu einer anderen Werkstatt hat leider auch nicht geholfen. Vielleicht haben die Externe hier im Forum ja eine Idee. Ich schreibe mal, wie sich das Problem äußert und was schon gemacht wurde.
Golf V R32 DSG (alles Serie inkl. Felgen und Fahrwerk).
49000km
MJ 2008
Problem:
- Problem tritt seit einem ganz definierten Zeitpunkt auf. Ich bin auf der Autobahn gefahren, habe ein "Plong" Geräusch gehört und seitdem ist das Problem vorhanden.
- Nur der Vollständigkeit halber. Meine Werkstatt hatte 1-2 Wochen vorher die Zündkerzen und das Öl gewechselt.
- Vibrationen während der Fahrt.
- Bei lagsamen Ranfahren an eine Ampel fühlt es sich an, als hätte der R ganz grobe Geländewagenreifen drauf. Man meint jede "Fuge" des Reifens beim Abrollen zu spüren.
- Fahrbahnunebenheiten werden extrem ans Fahrzeug abgegeben.
- Die Vibrationen treten sowohl bei sehr langsamer Fahrt, als auch bei schneller Fahrt auf.
- Bei schneller Fahrt sind die Vibrationen NICHT stärker zu spüren. >200km/h kann ich gut und sicher mit dem Wagen fahren.
- Vibrationen sind am Gaspedal und (ganz leicht) am Lenkrad spürbar.
- Ich meine, daß die Vibrationen weniger werden oder weg sind, wenn DSG von D auf N gestellt wird.
- Vibrationen scheinen mir in der Frequenz mit dem Motorlauf gekoppelt zu sein.
Zusätzlich, muß nicht zwingend damit zusammenhängen, ist aber so seitdem die Vibrationen da sind:
- Schnelles Fahren über Bodenwellen (Querfugen auf Autobahnen) werden viel lauter und härte an das Auto abgegeben.
Was hat VW gemacht:
- Fahrwerk vorne einer Sichtprüfung unterzogen. An allen Teile mal rumgezerrt und nirgendwo Spiel gefunden.
- Räder (Felgen und Reifen) wurden von Sommer auf Winter und zurück gewechselt. Gleiches Problem, bei den härteren Winterrädern aber "präsenter".
- Achsvermessung durchgeführt.
- Kardanwelle getauscht.
- Stoßdämpfer haben alle gleichmäßig 75%. Das sei gut und kann nicht das Problem sein.
Vermutungen, die geäußert wurden:
- Motoraufhängung (Dämpfung)
- Getriebeaufhängung (Dämpfung)
- Antriebswellen
- Räder
Meine Vorschläge, die abgetan wurden:
- ZMS
- DSG Kupplungen
Ich habe leider keine Hoffnung mehr, daß meine VW Werkstatt den Fehler findet. Die haben einfach keine Gespür für Fehler, sind nicht bereit ein bißchen um die Ecke zu denken. Wenn es vibriert, ist es das Fahrwerk. Mehr fällt denen nicht wirklich ein. Die erweiterten Vorschläge, die ich oben genannte habe, kommen von der anderen Werkstatt, die die Kardanwelle ausgetauscht hat und nun keine Lust mehr hat weiter zu machen. :(
Ich denke schon seitdem das Problem besteht und besonders nachdem mir anscheinet keiner helfen kann, darüber nach das Auto zu wechseln. Aber 1. mag ich den .:R zu gerne und 2. möchte ich auch kein Auto mit diesem Schadensbild (an privat) verkaufen.
Ich hoffe nun, daß ihr mir helfen könnt. Übern einen guten Tip, welche VW Werkstatt (ist wichtig, da VW Garantie) im Raum Hamburg sich mit dem R richtig gut auskennt und sich dem Problem mal annehmen kann, wäre ich auch dankbar.
Sidney71
  • Vibrationen - und VW weiß nicht warum. Beitrag #2
Golf R36
Golf R36
Moin
Oh man das hört sich nicht so tolle an *schock*
Sind die Vibrationen denn nur auf einer seite ???
Schraub doch mal den Luftfilterkasten raus.. dann kann man auf den Getriebehalter gucken !!!
  • Vibrationen - und VW weiß nicht warum. Beitrag #3
sidney71
Ich kann die Vibrationen nicht lokalisieren. Meine aktuelle Vermutung ist, dass der Getriebeaufhängung defekt ist. Ich habe aber von all dem so wenig Ahnung, dass mir das Ansehen dieses Halters nichts sagen würde. Ich brauche Profis, die sich dem Problem annehmen. Leider finde ich solche bei Vw nicht. Du vermutest aber anscheinend auch die Getriebeaufhängung. Müsste doch bei VW jemand prüfen können. Muss ich wohl noch mal hinfahren, auch wenn ich der bisher besuchten Werkstätten nicht mehr traue.
Guss
Sidney71
  • Vibrationen - und VW weiß nicht warum. Beitrag #4
Winterräder sind aber Weicher ;)
Hallo R-Freunde.
Sidney71
  • Vibrationen - und VW weiß nicht warum. Beitrag #5
sidney71
Stimmt, meinte ich auch. ;) Es ist mit den Sommerrädern aufgetreten, dann mit den Winterrädern etwas weniger stark gewesen und nun mit den sommerrädern wieder etwas intensiver.
Sidney71
  • Vibrationen - und VW weiß nicht warum. Beitrag #6
Tippe auf Antriebswellengelenk
Sidney71
  • Vibrationen - und VW weiß nicht warum. Beitrag #8
Wie kann eine Werkstatt solche Vermutungen haben und nichts machen:
- Antriebswellen
- Räder
3 davon sind ja in null komma nichts untersucht...
Schlimm was sich verschiedene Werkstätten erlauben.
Das "Plong" Geräusch kann in der Tat ein Teil gewesen sein was gerissen ist oder gebrochen... Mach mal eine Sichtprüfung von den Teilen.
Nimm auch mal den Wagen auf die Bühne mit einem am Steuer der die Gänge mal durchschaltet und kuckt zu 2-3 Mann op alles richtig, sauber und vor allem rund laufen tut... Kuck auch mal nach der Hardy Scheibe...
Winter wie Sommer Reifen auf den gleichen Felgen?
Wenn ja kann es auch eine deformierte Felge sein, evtl ein Loch auf der Autobahn erwischt...
  • Vibrationen - und VW weiß nicht warum. Beitrag #9
sidney71
Warum die Werkstatt die vorgeschlagenen Fehlerquellen nicht gleich überprüft hat, weiß ich nicht. Warum es nach dem Austausch der Kardanwelle nicht dazu gekommen ist liegt daran, daß die Werkstatt auch nach 6 telefonischen Anfragen meinerseits nicht zurückgerufen hat und so ein weiterarbeiten an den Problemen nicht möglich war. :( Meine "Stammwerkstatt" war leider gar nicht in der Lage überhaupt eine Vermutung abzugeben, woran es liegen könnte. Ich habe leider von Autotechnik nur theoretisches Wissen. Selbst wenn ich eine Hebebühne zur Verfügung hätte, wüstes ich nicht, was ich mir da am Auto ansehen sollte. Ich bin technisch interessierter Anwender. Ich hatte nun die Hoffnung mit dem Wagen noch mal bei einer gerade neu eröffneten Filiale eines Hamburger VW Händlers vorstellig werden zu können. Nun lese ich Erfahrungsberichte im Internet und damit scheint die Werkstatt mindestens genau so schlecht wie die anderen zu sein. Ich könnte echt Kotzen. Ich habe einen vergleichsweise teuren Golf, der von mir sehr gut gewartet wird. Der Wagen hat wenig Kilometer, ein für alle nachvollziehbares Problem und eine Lifetime Garantieversicherung. Da könnte man doch denken, daß es damit ein Klacks sei den Wagen zu reparieren. Leider ist das Aufgrund der Unfähigkeit der von mir bisher besuchten Werkstätten nicht möglich. )((
Eine kleine Hoffnung habe ich noch. Es soll eine ganz gute, kleine Werkstatt geben, die leider aber etwas ungünstig für mich liegt. Da werde ich morgen mal anrufen. Letzter Versuch ist noch mal bei VW direkt vorstellig zu werden.
Ach ja, da Du fragtest. Die Winterräder und Sommerräder sind unterschiedliche Felgen und Reifen.
Sidney71
  • Vibrationen - und VW weiß nicht warum. Beitrag #10
plong hats auch gemacht als ich die schraube aus der drehmomentstütze verloren habe.
mach mal die motorhaube auf, pump den sitz auf anschlag nach oben und fahr zügig an. Wenn der Motor dabei 15° um die eigene Achse kippt weißte bescheid.
  • Vibrationen - und VW weiß nicht warum. Beitrag #11
Er ist technisch interessierter Anwender;P ueberforder ihn nicht! kleiner Spass ;)
Unglaublich wieviel Werkstaetten da keine Ahnung von gar nix haben sollen...
"Stammwerkstatt" war leider gar nicht in der Lage überhaupt eine Vermutung abzugeben!
Ist das der Imbiss um die Ecke oder wie?
Was koennen die denn ueberhaupt wenn die noch nicht mal eine kleine Vermutung haben! jejeje
Und wenn diese Filiale in Hamburg gerade eroeffnet hat kann ich mir nicht vorstellen dass im Internet schon lauter negative Erfahrungen stehen...
Und warum suchst du eine kleine Werkstatt auf wenn du eine VW Lifetime hast.
Tut mir leid aber aber ich kann dich nicht ganz ernst nehmen...
Wie auch immer, hol dir einen Kumpel der Ahnung hat fahr zu VW und schlag dort auf den Tisch!
Setzt eine Frist und wenn der Wagen bis dahin nicht repariert ist gibst einen Brieffreund! Bin mir sicher dass das Problem dann ganz schnell behoben ist...
  • Vibrationen - und VW weiß nicht warum. Beitrag #12
sidney71
Moin.
Dich wird es überraschen, aber ich habe keinen Kumpel, der Ahnung von Autos hat. Ich arbeite in einer Branche, in der ich mit Autos nichts zu tun habe und so auch niemanden kenne, der das hat. Mag für die meisten hier komisch klingen, ist aber so. Ich werden heute eine kleine, etwas außerhalb liegende Werkstatt besuchen und denen den Wagen vorführen. Telefonisch war der Kontakt schon mal sehr positiv. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Ich werde berichten, was dabei herausgekommen ist.
Sidney71
  • Vibrationen - und VW weiß nicht warum. Beitrag #13
Darf ich fragen welche Branche das ist?
  • Vibrationen - und VW weiß nicht warum. Beitrag #14
sidney71
IT - Projekte bei mittleren und großen Firmen. ;)
Sidney71
  • Vibrationen - und VW weiß nicht warum. Beitrag #15
Hmm dachte die gut verdienente IT Fraktion waere Auto Fan...
Gut wieder was gelernt!
Wohl doch eher :
hehehe ;)
  • Vibrationen - und VW weiß nicht warum. Beitrag #16
sidney71
Hier noch mal ein Update:
Ich war mal ausnahmsweise bei einem sehr kleinem VW Händler in ländlicher Region. Dort hat sich der Chef selbst, der ganz augenscheinliche Ahnung von utos hat, meiner und meinem .:R angenommen. Wir haben eine Probefahrt von ca 20 Minuten gemacht und schon während der Fahrt sagte er, daß er das Vibrieren wahrnehmen würde und das so nicht ganz OK sei. Er hat den Wagen daraufhin auf die Bühne gehoben und alles mögliche am Antriebstrang angesehen. Nach eigener Aussage auch das, was ich vorgeschlagen habe wie die Motoraufhängung und Getriebeaufhängung. Das Ergebnis ist, daß er nichts gefunden hat und mir auf sehr freundliche aber bestimmte Art und Weise mitgeteilt hat, daß er keine Idee hat, woran das liegen kann und er lieber nicht weiter an dem Problem arbeiten möchte. :-/
Nun schreibe ich gerade einen Brief an VW und suche nebenbei schon mal im Mercedes Konfigurator nach einem Firmenwagen. :nonono:
Sidney71
  • Vibrationen - und VW weiß nicht warum. Beitrag #17
... unglaublich *roll* der hat alles abgearbeitet, was hier an Vorschlägen kam?
Dann hat dein Dicker aber wohl echt ein exotisches Problem *noahnung*
Edit: Vielleicht kleiner Fehler deinerseits ... wenn du dem sagst, dass schon x Werkstätten vergeblich nach dem Fehler gesucht haben, wirkt das imho demotivierend ;) der merkt nämlich gleich, dass du - sorry - dein Wagen ein Problemfall ist, der viel Zeit kosten kann und nicht viel bringt (Garantie). Muss nicht, aber kann sein...
  • Vibrationen - und VW weiß nicht warum. Beitrag #18
Jetzt kann man also auschließen:
  • Kardanwelle und Hardischeiben
  • Motorlager/ Getriebelager
  • Antriebsstrang
  • Spur eingestellt
  • Räder gewuchtet
also bleibt noch
  • Gelenkwellen
  • Radlager
  • Querlenkerlager
wird bei härteren Sommerreifen stärker dürfte also mit direkten Radverbindungen zusammenhängen
  • Vibrationen - und VW weiß nicht warum. Beitrag #19
Meinst du echt, dass die das nicht überprüft haben, wenn sie nach den Fahrwerksteilen sehen *noahnung*
  • Vibrationen - und VW weiß nicht warum. Beitrag #20
nee, die können ja ned mal ne Auspuffschelle korrekt setzen, wie beastyboy am Samstag festgestellt hat und die Abschirmbleche hammse auch verdellet.
Hab erstmal überlegen müssen, warum da was gemacht wurde und dann....ah AT der defekten elektrischen Lenkung, da muss der wohl fast komplett runter.
