Problem mit Klimabedienteil und Gateway
Diskutiere Problem mit Klimabedienteil und Gateway im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo, habe bei meinem Bj. 2005 Golf V R32 das Golf 6 Klimabedienteil nachgerüstet. Man muss ja vor Baujahr 2007 die Pins 7 und 8 auf 9 und 10...
  • Problem mit Klimabedienteil und Gateway Beitrag #1
R32Philipp
R32Philipp
habe bei meinem Bj. 2005 Golf V R32 das Golf 6 Klimabedienteil nachgerüstet. Man muss ja vor Baujahr 2007 die Pins 7 und 8 auf 9 und 10 Legen ( keine Ahnung bei mir war das schon) und Pin 16 und 20 außstoßen dann Pin 16 auf 20 Legen und den Pin 20 isolieren. Hab das so gemacht. Nun habe ich das Problem wenn ich auf AC (Klima einschalte) drücke und das Gebläße voll aufdrehe spühr ich wie an der Luftdüse immer weniger Luft raus kommt egal welche Position. Wenn ich dann aber AC abschalte kommt wieder voll Luft. Dann habe ich noch im Fehlerspeicher einen Fehler
13701456 - Funtionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 50 [009] - -
Beschädigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame
Meine Codierung vom Klimabedienteil:0008000002
Kann mir jemand seine Codierung geben??
Der andere Fehler ist wegen dem Luftgütesensor wegen kein Signal.
Den Luftgütesensor habe ich nachgerüstet da muss ich nochmal schauen. aber ich kann mir nicht vorstellen das dieser Fehler wegen dem fehler vom Luftgüesensor kommt.
Beim Gateway hab ich ein S nachgerüstet da hab ich das Problem das im Fehlerspeicher steht das es Falsch Codiert ist. Ich hab mir vom alten ein Foto gemacht und dann jeweils den richtigen Bit ausgesucht.
Fehlercode Lautet:
001044 - Steuergerät falsch Codiert
000 - -
Freeze Frame
Fehlerstatus 01100000
Codierung: ED837F0E500202000002
Würde mich über eure Tipps freuen.
Philipp
  • Problem mit Klimabedienteil und Gateway Beitrag #2
Frank1970
Hallo
wenn ich mich nicht irre, mußt Du pin 20 auf 16 legen und pin 16 isolieren!
Frank
  • Problem mit Klimabedienteil und Gateway Beitrag #3
R32Philipp
R32Philipp
Hallo
Frank
Hallo
Danke für deiner Antwort aber man muss pin 16 auf 20 legen und 20 abisolieren. Das ist Temperaturfühler.
Mein Klimabedienteil hat hat die Endung EA
  • Problem mit Klimabedienteil und Gateway Beitrag #4
Frank1970
Die Codierung sollte auch 0000000000 sein
  • Problem mit Klimabedienteil und Gateway Beitrag #5
R32Philipp
R32Philipp
Hat noch jemand Tipps??
dumdidum
Angelos585
