Alt 11.03.2012, 01:06   #1
hortenIX
Kein druck in die kupplung..
hi alle, seit 3 tagen habe ich kein druck in die kupplung, bzw, faellt schnell ab wenn ich richtig gaz gebe..
die bremsen gehen gut..
ich habe schon die 2 dichtungen beim entluefter gewechselt, den geberzylinder +1 dichtung getauscht, bremsfluessigkeit gewechselt & entlueftet..
doch nach paar runden schnellen fahrens ist es wieder gleich..
ich muss wieder pumpen, 4 5 mal, damit der druck sich wieder aufbaut.. & es sieht auch so aus dass es sich verschlechtert, ich werde es bald wissen..
es verliert aber scheinbar keine fluessigkeit..
sind das die symptome wenn der nehmerzylinder defekt ist?
oder kann es sein das ich falsch entlueftet habe..
beim entlueften sollte man 20 bis 30 mal pumpen, das war aber mindestens 50 mal bis der druck da war, & nach weiter pumpen ist der druck auf einmal gefallen,
zugemacht & nochmal pumpen bis druck wieder da war..
der bremsentluefter funzt durch vakuum..
hortenIX ist offline
Alt 11.03.2012, 20:11   #2
Avatar von Hansdampf
AW: Kein druck in die kupplung..
fail .....
Hansdampf ist offline
Alt 11.03.2012, 20:57   #3
DonkyKong
Avatar von DonkyKong
Kupplungsnehmer im Getribe kaputt hatte das selbe
Mfg
DonkyKong ist offline
Alt 11.03.2012, 21:09   #4
Polo_GTI_
Avatar von Polo_GTI_
Ja.. bei mir auch das selbe... gleiche Problematik, musste öfters immer Pumpen bis ich ich normalen Pedal Druck hatte welcher sich dann aber nach eine gewissen fahrzeit verflüchtigt und das Pumpen wieder losging.. klingt also stark nach Defekten Ausrücklager
Grüße Patrick
Polo_GTI_ ist offline
Alt 12.03.2012, 16:27   #5
R32 Paddy
Avatar von R32 Paddy
Richtig schöne arbeit alles raus Getrieb ab um dann die 3 schrauben von dem scheiss lager ab.
Das Lager wechseln geht vom ganzen am schnellsten
R32 Paddy ist offline
Alt 12.03.2012, 23:14   #6
hortenIX
doch was aufwaendigeres..
danke fuer s feedback..
ausrucklager bestellt..
& hoffe er wird dann wieder "gesund"..
Alt 17.03.2012, 15:16   #7
Interface78
Avatar von Interface78
Hi Horten,
bevor Du Dir die ganze Arbeit machst, kannst Du versuchen die Kupplung rückwärts zu entlüften. Sprich über den linken Bremssattel. Vielleicht hast Du ja doch noch Luft im System.
Micha
Interface78 ist offline
Alt 17.03.2012, 23:54   #8
hortenIX
ich habe mehrmals entlueftet, kamm aber immer leicht luft rein..
es sind bestimmt 2 liter bremsfluessigkeit draufgegangen..
& da alles ersetzt war blieb mir nicht viel uebrig..
ein sc.. arbeit wegen 3 schrauben..
druck ist wieder da & kupplung funzt gut..
wer seine kuplung macht sollte es gleich mitwechseln..
3 schrauben.. 15nm mit loctite..
& so sah s aus..
Kupplung vs. 0-100 da stellt sich mir die Frage... We are Six Allgemein 19 19.04.2016 19:23
Öl-Temp-Druck anzeige.. Kombination ? R32_Micha Interieur 25 15.08.2013 22:00
Navi speichert kein Home oder die letzten 10 NobbyPC3 R32 Probleme/Fehler/Defekte 22 18.02.2008 01:27
B&B VW TSI: Doppel-Druck dj_loetkolben VW Allgemein/News 0 01.05.2006 11:21
Oel- temperatur/druck-Anzeige PGR32 Allgemein 59 10.09.2004 01:13
