Alt 23.03.2017, 22:09   #91
Avatar von Hansdampf
AW: Thema Motoröl und Ölwechsel
So - Mobil 1 FS ist drin und der Wagen läuft noch.
Hansdampf ist offline
Alt 23.03.2017, 22:57   #92
Avatar von coolhard
..., weil der gar kein 'Mobil 1' vertreibt
Mobil 1 gibbet ja eh schon ewig nimmer
coolhard ist offline
Alt 24.03.2017, 10:42   #93
Avatar von manfredissimo
Was meinst Du damit, Uwe
manfredissimo ist gerade online
Alt 24.03.2017, 10:51   #94
HennoX
Avatar von HennoX
Uwe hat Insider-Info! Mobil 1 hat die Tore geschlossen Alles nur Restbestände!
HennoX ist gerade online
Alt 24.03.2017, 12:38   #95
Avatar von coolhard
Mobil 1 war die bekannte UR Basis, welche es seit Jahren nicht mehr gibt, sondern das Mischprodukt Mobil 1 New Life. Sind 2 total andere Öle.
Alt 24.03.2017, 13:03   #96
Mir ging es nur um den Hersteller für das Segment "Schmierstoffe" ... und das ist immer noch 'Mobil 1', Hase Bitte noch einmal den Bezug zu meinem Beitrag eruieren !
Alt 24.03.2017, 17:04   #97
Avatar von coolhard
kann er schon, aber das Bessere ist des Guten Feind ....Addinol, ihr immer mit euren 0 Ölen
Alt 24.03.2017, 17:10   #98
Avatar von coolhard
Marke Mobil, genau wie Marke Esso. Es gibt keinen Hersteller Mobil1, genauso wenig wie Mobil Super
Hersteller ExxonMobil
Alt 24.03.2017, 17:23   #99
Wenn ich mal stören darf Mein Ölwechsel hat wie folgt gekostet:
Arbeitslohn und Filter mit Dichtung und Schraube beim (Glinicke) 88,77€
5 Liter Mobil 1 FS 0W-40 bei Öldepot 24 inkl. Versand 38,50€
0,5 Liter Mobil 1 New Life 0W-40 aus Bestand. Hatte noch eine unverschlossene Literdose. Es bleiben ja immer 0,5 Liter übrig, weil der Dicke nichts verbraucht und der Rasenmäher keinen Ölwechsel benötigt.
Außerdem nettes Gespräch mit dem Mechaniker über seine alte Kawasaki H3 mit 3-Zylinder Zweitakter und noch bissi am Auto rumgeguckt. Dabei eine angegammelte Kühlmittelleitung entdeckt, die eventuell bei der nächsten Inspektion getauscht wird. Die Antriebswelle schwitzt etwas, aber unbedenklich. Sonst alles tutti.
Alt 24.03.2017, 17:27   #100
wHiTeCaP
Avatar von wHiTeCaP
150€ gesamt ist auch immer mein Maxwert. Passt ja also ganz super.
wHiTeCaP ist offline
Alt 24.03.2017, 17:33   #101
Ups, natürlich "Marke" - nicht Hersteller Hast 'nen Wunsch frei ^^
Alt 24.05.2017, 11:05   #102
Avatar von chrisbest
Mal ne Frage an unsere Experten in der Runde. Ist es zwingend erforderlich den Ölfilter auszuleeren bevor man den Oilprimer rein kippt, die knappen 30km die man damit fährt dürften doch nicht viel ausmachen oder?
chrisbest ist offline
Alt 24.05.2017, 12:07   #103
KingDouchebag
Avatar von KingDouchebag
Je nach dem wie viel Öl sich gerade in deinem Motor befindet. Wenn er randvoll ist und du dann auch noch 500ml Primer rauf kippst kann dies schon dazu führen, das etwas Öl/Primer Gemisch mit verbrannt wird.
Wenn dein Ölmessstab etwas unter der Hälfte anzeigt, brauchst du nichts abzulassen, denn man sagt, von min. zu max. am Messstab sind ungefähr 1 Liter Differenz
KingDouchebag ist offline
Alt 24.05.2017, 12:49   #104
Danke für die Antwort, was passiert denn wenn er voll ist und ich es trotzdem drauf kippe?
Nur mal rein interessehalber...
Alt 24.05.2017, 13:04   #105
KingDouchebag
Wenn sich deutlich zu viel Öl im Motor befindet, kann dieses Öl aufschäumen und dadurch der Ölfilm abreißen, was dies im Endeffekt bedeutet kannst du dir ja selbst ausmalen Natürlich kann auch Öl mit verbrannt werden und dies schadet dann dem Kat bzw den Kats ^^
Bei zwei bis dreihundert Milliliter zu viel würde ich mir noch keine Gedanken machen, das kann das Boot ab
Lieber ein klein wenig zu viel als zu wenig
Motoröl MabuR32 R32 Probleme/Fehler/Defekte 0 20.05.2010 23:06
motoröl .:r-line Allgemein 9 20.05.2010 20:58
Motoröl R32Racer Allgemein 66 06.01.2010 15:52
Und noch ein altes Thema: W8 Ambiente Werbefuzzi Interieur 12 08.03.2006 13:05
welches öl fährt ihr und wie oft macht ihr ölwechsel? manuel_bosl Allgemein 19 03.09.2005 01:59
Stichworte zum Thema Thema Motoröl und Ölwechsel
r32 motorsp
r32 motorsp
r32 motorsp
, r32forum
